  4. Fancy switch widget in vis nicht platzierbar
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    half
    habs gefunden, beim #! war ein falscher Pfad zur bash.
    habs gefixed.
    hier der output:
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
      system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
    + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
    + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
      system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
      system.adapter.nina.0                  : nina        - disabled
    + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
    + system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
    + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.snmp.0                  : snmp        - disabled
      system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium - disabled
    + system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
      system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
      system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    • H half
      habs gefixed.
      hier der output:
      + instance is alive
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @half sagte in Fancy switch widget in vis nicht platzierbar:
      habs gefixed.
      hier der output:
      • instance is alive
      Schaut gut aus, mal das System neu starten.
      Welche Version von js-controller hast du?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        habs gefixed.
        hier der output:
        • instance is alive
        half
        neu gestartet habe ich schon mehrfach ohne erfolg.
        wie bekomme ich die version raus?
        • H half
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          • sigi234S sigi234
            half
            den Menüpunkt hosts hab ich nicht.
            • H half
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Oben Links das Weise Dreieck anklicken.
              • H Offline
                half
                OK
                • H half
                  OK
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @half
                  Welchen Browser nimmst du?
                  Drück mal STRG + F5
                  • H Offline
                    half
                    Safari, Firefox, Chrome, Opera
                    alle probiert.
                    jeweils cache gelöscht
                    • H Offline
                      half
                      ich hatte das ganze erst unter Debian 10 laufen, dann auf dem raspi neu installiert und alles rübenkopiert.
                      kann das damit zu tun haben?
                      • H half
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Adapter deinstallieren und wieder neu installieren schon probiert?
                        • H Offline
                          half
                          ja, schon versucht.auch die Instanz raus und neu... kein erfolg.
                          wie kann ich alles an Einstellungen sichern und auf ner neuinstalation weiter machen?
                          • H half
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            BackItup Adapter
                            • sigi234S sigi234
                              BackItup Adapter
                              half
                              @ok1
                              zum restore einfach die Datei wieder in /opt/iobroker/backup hochladen und restore?
                              • H half
                                @ok1
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @ok1
                                Hab ich noch nicht gemacht , bitte im Forum nachfragen.......
                                https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release
                                • H Offline
                                  half
                                  mittlerweile funktioniert es...
                                  ich hatte problem emit dem komplett backup, da habe ich das fix script vom backup laufen lassen.
                                  danach ein komplett backup gemacht und siehe da, jetzt habe ich alle widgets.
                                  danke für die hilfe.
                                  • H half
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
