  4. Nicht erklärbare Fehler im Log FB tr-064
tr-064 adapter fehlerlogfehler
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    bekomme seit heute immer wieder diese Fehler.
    Der TR-064 läuft nicht mehr.
    Hatte gestern nur einen Neustart des ioBroker durchgeführt.
    Neustart des Adapters bringt auch nichts.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler zu suchen ist, bzw. was die Ursache zu sein scheint.
    Vielen Dank
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      Vielen Dank
      dna909
      @GregorS Probier mal folgendes in der Konsole:
      cd /opt/iobroker/
      iobroker stop tr-064
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
      npm install soef
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        Ich habe das selbe Problem.
        Habe das nach deiner Anleitung in der Konsole eingegeben und folgende Meldungen erhalten.
        Bin leider etwas neu und unerfahren mit Linux.
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! syscall access
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules'
        npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules']
        npm ERR! stack:
        npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules'',
        npm ERR! errno: -13,
        npm ERR! code: 'EACCES',
        npm ERR! syscall: 'access',
        npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules' }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
        npm ERR! /home/andiko2/.npm/_logs/2019-08-26T14_03_03_135Z-debug.log
        *******@ioBrokerPC:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064$
        • andiko2A andiko2
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! stack:
          npm ERR!
          npm ERR!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @andiko2 sagte in Nicht erklärbare Fehler im Log FB tr-064:
          Keine Berechtigung!
          Hast du schon mal das gemacht?
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          • andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            so wie das dort steht in der Konsole ausführen?
            • andiko2A andiko2
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ja unter deinen Host........
              • andiko2A Online
                andiko2A Online
                andiko2
                dann passiert folgendes:
                andiko2@ioBrokerPC:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                ioBroker or some processes are still running:
                io.admin.0
                io.discovery.0
                io.history.0
                io.netatmo.0
                io.rpi2.0
                io.opi.0
                io.virtualpowermeter.0
                io.javascript.0
                io.systeminfo.0
                io.scenes.0
                io.fullcalendar.0
                io.pollenflug.0
                io.info.0
                io.moma.0
                io.alexa2.0
                io.sql.0
                io.places.0
                io.web.0
                io.ping.0
                io.meteoalarm.0
                io.iot.0
                io.terminal.0
                io.meross.0
                io.radar2.0
                io.nina.0
                io.backitup.0
                io.cloud.0
                io.bring.0
                io.lightify.0
                Please stop them first and try again!
                • andiko2A andiko2
                  io.admin.0
                  io.discovery.0
                  io.history.0
                  io.netatmo.0
                  io.rpi2.0
                  io.opi.0
                  io.javascript.0
                  io.systeminfo.0
                  io.scenes.0
                  io.fullcalendar.0
                  io.pollenflug.0
                  io.info.0
                  io.moma.0
                  io.alexa2.0
                  io.sql.0
                  io.places.0
                  io.web.0
                  io.ping.0
                  io.meteoalarm.0
                  io.iot.0
                  io.terminal.0
                  io.meross.0
                  io.radar2.0
                  io.nina.0
                  io.backitup.0
                  io.cloud.0
                  io.bring.0
                  io.lightify.0
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @andiko2
                  https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                  • andiko2A Online
                    andiko2A Online
                    andiko2
                    so habe iobroker gestoppt den befehl ausgeführt und bekam die Meldung "Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!"
                    ioBroker gestartet aber das problem ist das selbe mit dem tr-064
                    • andiko2A andiko2
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Nochmal:
                      cd /opt/iobroker/
                      npm install soef
                      • andiko2A Online
                        andiko2A Online
                        andiko2
                        schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                        jetzt ist er grün, und zeigt aber noch folgenden Logfehler im iobroker Log:
                        tr-064.0 2019-08-26 16:55:50.551 error Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.1:1012
                        tr-064.0 2019-08-26 16:55:50.549 error --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #965 and restart this adapter
                        • andiko2A andiko2
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Mach das...........
                          • andiko2A Online
                            andiko2A Online
                            andiko2
                            ah jetzt fange ich an zu verstehen. das ist für Telefon. Dann kann das alles nicht gehen, da dort kein Telefon dran ist.
                            Grün ist der Adapter jetzt.
                            • GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              Danke !!
                              Bei mir läuft es jetzt wieder alles.
                              Brauchte nur:
                              cd /opt/iobroker/
                              npm install soef
                              Woran lag es?
                              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GregorSG GregorS
                                Danke !!
                                Brauchte nur:
                                cd /opt/iobroker/
                                npm install soef
                                Woran lag es?
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                @GregorS der Tr-064 Adapter ist alt und wird nicht mehr gepflegt da der Entwickler aufgehört hat es gibt aber mittlerweile ein Community Version die sollte man nutzen hier der link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                                https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
