  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    apollon77A
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 59.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @sigi234
    Zu Deiner objects.json...
    Ist die, die Du mir gesendet hast, wirklich die vom zweiten Screenshot? Ich habe da ein Ergebnis bekommen: M.../Smarthome
    ... statt der Fehlermeldung.
    sigi234S
    sigi234S
    @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
    Aha, du willst die von Original?
    • StabilostickS
      StabilostickS
      Stabilostick
      Ja, die Quelle. Was war das, was Du mir gesendet hast?
      • K
        K
        klassisch
        • Im Logfile des Installers wird der web Adapter nicht erwähnt
        • Die ioBroker Log-Anzeige war schon recht voll. Da konnte man auch einiges Mitverfolgen. Aber jetzt ist sie leer, obwohl die Log-Auswahl in der linken Menueleiste immer wieder rot wird
        • tr064-community konnte nicht hochgeladen werden
        Vielleicht sollte ich die Instanz mak anhalten und wieder neu starten?
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          sigi234S
          sigi234S
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          Die vor kurzen mit deinen Installer installierte Version.........
          [MOD, Stabilostick, 24.08.2019, objects-Datei auf Wunsch von sigi234 entfernt.]
          • K klassisch
            StabilostickS
            StabilostickS
            Stabilostick
            @klassisch
            Hat er denn wirklich schon alle Adapter nachinstalliert? Das kann durchaus je nach Anzahl auch eine Stunde oder länger dauern. Du kannst wenn Du neugierig bist, die Logdatei auch direkt im Log-Ordner im Instanzverzeichnis öffnen, falls der Admin streikt.
            • K
              K
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              Ja, da konnte ich zuschauen. Habe nicht gar zu viele Adapter und einen angemessenene Rechner, i5, 8GB, SSD.
              Log ist im firefox weiter stumm, geht aber im Chrome
              2019-08-24 22:42:00.602	error	Cannot download adapter "web@2.4.2". To restart it disable/enable it or restart host.
              Cannot download adapter "tr-064-community@1.0.0". To restart it disable/enable it or restart host
              UND
              • vis geht nicht
              • Flot Charts gehen nicht
                Also das, was auf 8082 antworten sollte. Edit: Klar, die brauchen den web.0
              • sigi234S sigi234
                StabilostickS
                StabilostickS
                Stabilostick
                @sigi234
                Juhu, ich habe den gleichen Fehler wie Du! Da kann ich darauf aufsetzen.
                Wenn ich das richtig verstehe, hast Du zwei Instanzen und zwei Vorgänge:
                • eine 2 Jahre alte, die Du migrieren wolltest -> der Fehler mit der objects-Datei.
                • eine mit einer alten Version meines Installer aufgesetzte (M../Smarthome), die Du löschen wolltest -> Pwershell-Fehler
                Ist das korrekt?
                  @sigi234
                  Ist das korrekt?
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @sigi234
                  Ist das korrekt?
                  Ja
                  Ja
                  • K klassisch
                    UND
                    • vis geht nicht
                    StabilostickS
                    StabilostickS
                    Stabilostick
                    @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                    web@2.4.2
                    ioBroker versucht unabhängig vom Setup, exakt die gleiche Version des web-Adapters nachzuinstallieren, die vorher installiert war.
                    Wenn ich das auf Kommandozeile ausführe, bekomme ich:
                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome44>npm i iobroker.web@2.4.2
                    npm ERR! code ETARGET
                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.web@2.4.2
                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    Kannst Du über den Admin ein Update des Web-Adapters machen?
                      web@2.4.2
                      K
                      K
                      klassisch
                      Das hatte ich versucht. Dann hat er ewig gesucht und nichts gefunden. Habe jetzt mal ioBroker restartet. Bringt aber auch nichts. Werde die Instanzen von Web und tr04 mal löschen und neu installieren.
                      StabilostickS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        StabilostickS
                        StabilostickS
                        Stabilostick
                        @klassisch
                        Nicht nur die Instanzen. Die Adapter selbst auch.
                        Version 2.4.1 ist beim web-Adapter aktuell im stable-Zweig.
                        • K klassisch
                          sigi234S
                          sigi234S
                          Ich habe 2.4.1
                          Changelog ist vom Datum her komisch......
                          Changelog
                          2.4.4 (2019-06-27)
                          (bluefox) Fixed issue with socket.io.js not found
                          2.4.3 (2019-01-14)
                          (SchumyHao) Add Chinese support
                          2.4.2 (2018-08-04)
                          (bluefox) Fixed error with the access by the version
                          2.4.1 (2018-07-21)
                          (bluefox) The support of the versioned links to adapter was added
                          (bluefox) WhiteList was corrected
                          (bluefox) Custom login background is supported
                            @klassisch
                            K
                            K
                            klassisch
                            @Stabilostick web läuft jetzt wieder und damit auch flot und vis. Habe die Instanz gelöscht und eine neue angelegt. Das hat gereicht.
                            StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              StabilostickS
                              StabilostickS
                              Stabilostick
                              @klassisch
                              Aha, danke, again what learned.
                              • K
                                K
                                klassisch
                                Habe im Log noch
                                iobroker	2019-08-24 23:23:28.031	error	Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                iobroker	2019-08-24 23:23:28.012	error	host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Adapter directory "null" does not exists
                                Was es alles gibt.
                                • K klassisch
                                  Habe im Log noch
                                  Was es alles gibt.
                                  StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  @klassisch
                                  Das hat mit der GitHub-Installation des tr64-Adapters zu tun. Da findet er die Quellversion des Adapters nicht. Deswegen "NULL". Sollte jetzt nach Deiner Neuinstallation nicht mehr passieren.
                                  Das besondere bei dem gewählten Vorgehen ist, dass Du jetzt wirklich alle node_modules neu und ohne Altlasten hast. Auch die Binaries sind neu kompiliert. Alle (versteckten) Fehler sind weg und die Installation ist komplett aufgefrischt.
                                  • K klassisch
                                    StabilostickS
                                    StabilostickS
                                    Stabilostick
                                    Das kann ich leider im Setup nicht automatisieren. Nicht mehr auf npm befindliche Adapterversionen und manuelle Quellen müssen manuell im Nachgang korrigiert werden. Kannst Du den schnellsten Weg mit dem was Du gemacht hast für andere kurz hier dokumentieren?
                                    • K
                                      K
                                      klassisch
                                      Habe die tr-064 community Instanz gelöscht. Leider wurden dadurch auch alle Objekte gelöscht, was prinzipiell ärgerlich ist. In meinem speziellen Fall jetzt nicht so sehr, weil ich den erst heute Mittag eingerichtet habe und ohnehin noch im Testbetrieb laufe.
                                      Habe dann den Adapter neu hochgeladen und die Instanz angelegt und wieder neu bedatet. Jetzt scheint alles zu laufen und es kehrt Ruhe ein.
                                      Daß der tr-064 aus github rumzickt ist klar.
                                      Warum der web Probleme machte ist unverständlich. Hat aber wohl nichts mit dem Installer zu tun. Der hat funktioniert.
                                      Mein Fazit (bisher):
                                      • Hat alles funktioniert, die Instanz wurde richtig übertragen. Vielen Dank, Thomas für die Mühe und die prima Arbeit! So kann man sein Windows-ioBroker System mit einem geringen Aufwand und (hoffentlich) risikoarm aktuell halten
                                      • Daß man die bisherige Instanz aufgeben muß und dafür eine neue bekommt hat mich verunsichert. Die Mehrarbeit hält sich in Grenzen, aber durch die Pfadänderung kann noch was nachkommen, was man vergessen hat. Generell würde ich (in Unkenntnis er Machbarkeit) bevorzugen, wenn der Pfad der aktuellen Installation umbenannt würde und die neue Installation unter dem bisherigen Namen installiert würde
                                      • Habe auch 3 Anläufe gebraucht, bis ich das richtige Quellverzeichnis eingegeben hatte
                                        • Fehler 1: Nur das ioBroker Verzeichnis angegeben C:/programme/ioBroker. Denn darin gab es bisher nur eine Instanz
                                        • Fehler 2: Nur das Instanzenverzeichnis angeben, nicht das iobroker-data-Verzeichnis
                                          Hier hätte es in meinem Fall ausgereicht, den Programmpfad anzugeben. Da da mittlerweile (oder noch) 2 Instanzen drin sind, würde die Benennung der Instanz ausreichen. Für Migration von Linux mag das anders sein.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Ist das korrekt?
                                        Ja
                                        Ja
                                        StabilostickS
                                        StabilostickS
                                        Stabilostick
                                        @sigi234
                                        Ok, Problem gefunden. Du hast zu viele Adapter. ;-)
                                        Über 20.000 mal in der Objects-DB das Wort "common"... Tsss...
                                        FYI: Der neue Filter, der jetzt funktioniert und in Version 1.5.14.b eingebaut wird:
                                        -r ". | with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\"))) | .[].common.hostname | select(.==null|not)" objects.json
                                        • K klassisch
                                          StabilostickS
                                          StabilostickS
                                          Stabilostick
                                          @klassisch
                                          • Der alte ioBroker-Dienst müsste noch da sein, jedoch mit Merkmal "deaktiviert". Ist das so korrekt?
                                          • Im Windows Defender müsste jetzt für das Verzeichnis der Instanz eine Ausnahme da sein. Ok?
                                          Klappt nach einem Reload der Webseite/von Firefox wieder das Log?
                                          83.9k
