  4. Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-
kein ttyraspi setup
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Funktioniert
    sudo -S <Befehl>
    It fails, because sudo is trying to prompt on root password and there is no pseudo-tty allocated.
    Was steht in /etc/sudoers? Mit was greifst Du auf den Pi zu?
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      Funktioniert
      sudo -S <Befehl>
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Stabilostick sagte in sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-:
      Funktioniert
      sudo -S <Befehl>
      Dann werde ich nach einem Passwort gefragt.
      Aber werder raspberry noch das geänderte Adminpasswort funktionieren.
      kann die Datei nicht öffnen.
      /etc$ nano sudoers
      Error opening terminal: unknown.
      Terminal von ioBroker
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Erledigt! :)
        Hab mich jetzt mit Putty über SSH verbunden.
        Dann ging alles wie am Schnürchen!
          Funktioniert
          sudo -S <Befehl>
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Stabilostick sagte in [erledigt] Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-:
          Funktioniert
          Ich glaub jetzt geht nichts mehr!
          Nachdem ich die ganze Konfig durchgemacht hatte, hat er rebootet.
          Multihost hat auch funktioniert.
          Raspi ist der Slave.
          Jetzt komm ich über 10.0.1.93:8081 nicht mehr auf den Raspi.
          pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iobroker start admin
          events.js:174
                throw er; // Unhandled 'error' event
          Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 10.0.1.200:9001
              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1262:19)
              at listenInCluster (net.js:1327:12)
              at doListen (net.js:1460:7)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          Emitted 'error' event at:
              at emitErrorNT (net.js:1306:8)
          10.0.1.200 ist der Master
          was ist Port 9001?
          Am Master wird mir bei Host kein Slave angezeigt.
          sigi234S StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            Funktioniert
            events.js:174
            was ist Port 9001?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Negalein
            Was kommt bei:
            cd /opt/iobroker
            iobroker list instances
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
              Funktioniert
              events.js:174
              was ist Port 9001?
              Stabilostick
              @Negalein
              unter Port 9001 läuft eine der beiden ioBroker-DBs auf dem Master sofern Du nicht redis verwendest. Der Slave verwendet die DBs des Masters. Deswegen der connect.
              • sigi234S sigi234
                @Negalein
                Was kommt bei:
                cd /opt/iobroker
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @sigi234 sagte in Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-:
                @Negalein
                Was kommt bei:
                cd /opt/iobroker
                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                events.js:174
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ node -v
                v10.16.3
                pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ nodejs -v
                v10.16.3
                pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm -v
                6.9.0
                  @Negalein
                  Was kommt bei:
                  cd /opt/iobroker
                  events.js:174
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  v10.16.3
                  v10.16.3
                  6.9.0
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Negalein
                  netstat -n -a -p TCP
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Stabilostick sagte in Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-:
                    @Negalein
                    Nein, kein Redis (wenn das was mit CCU zu tun hat).
                    Aber warum kommt dann ein address not available?
                    Auf den iobroker unter 10.0.1.200:8081 komm ich ganz normal rauf.
                    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @Negalein
                      pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                      (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                      nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                      Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                      tcp        0    272 10.0.1.93:22            10.0.1.31:58704         VERBUNDEN   -
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
                      udp        0      0 0.0.0.0:41143           0.0.0.0:*                           -
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                      udp6       0      0 :::57788                :::*                                -
                      raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
                      Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
                      Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         9234     -                    /run/systemd/fsck.progress
                      unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         9240     -                    /run/udev/control
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    26195    4778/systemd         /run/user/1000/systemd/notify
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26199    4778/systemd         /run/user/1000/systemd/private
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26205    4778/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26209    4778/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26211    4778/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26214    4778/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26216    4778/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    13685    -                    /var/run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12417    -                    /var/run/dhcpcd.sock
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12419    -                    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                      unix  3      [ ]         DGRAM                    7575     -                    /run/systemd/notify
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    12697    -                    /var/run/wpa_supplicant/wlan0
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         7579     -                    /run/systemd/private
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    7595     -                    /run/systemd/journal/syslog
                      unix  13     [ ]         DGRAM                    7599     -                    /run/systemd/journal/dev-log
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         7603     -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  7      [ ]         DGRAM                    7606     -                    /run/systemd/journal/socket
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12018    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12023    -                    /run/thd.socket
                      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12026    -                    /run/avahi-daemon/socket
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11957    -
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    7809     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14397    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17300    -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6721     -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15771    -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8006     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12899    -
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    14391    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14396    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9146     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12481    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12480    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                      unix  3      [ ]         DGRAM                    7578     -
                      unix  3      [ ]         DGRAM                    7577     -
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    12448    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9138     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12457    -
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    9135     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9137     -
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    9115     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12477    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12476    -
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    12734    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10059    -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    7163     -
                      unix  3      [ ]         DGRAM                    8013     -
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    8010     -
                      unix  3      [ ]         DGRAM                    8014     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25194    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26201    4778/systemd
                      unix  3      [ ]         DGRAM                    26198    4778/systemd
                      unix  3      [ ]         DGRAM                    26197    4778/systemd
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    26183    4778/systemd
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    26180    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24425    -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    12063    -
                      unix  3      [ ]         DGRAM                    12011    -
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    12007    -
                      unix  3      [ ]         DGRAM                    12010    -
                      unix  3      [ ]         DGRAM                    12013    -
                      unix  3      [ ]         DGRAM                    12012    -
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    12090    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10145    -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20089    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10144    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9002     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13481    -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13424    -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    6629     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12347    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8791     -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7107     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12478    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12404    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13482    -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    12446    -
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    26112    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13546    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26222    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12073    -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26223    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26176    4778/systemd
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12482    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12043    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8950     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12479    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8899     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9158     -
                      unix  2      [ ]         DGRAM                    9151     -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12691    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13422    -                    /run/systemd/journal/stdout
                      unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26105    -
                      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14373    -                    /run/systemd/journal/stdout
                        @Negalein
                        Stabilostick
                        @Negalein
                        telnet  10.0.1.200 9001
                        Wird der Bildschirm schwarz -> ok
                        sonst -> Port nicht offen
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @Negalein
                          in Putty?
                            @Negalein
                            in Putty?
                            Stabilostick
                            @Negalein
                            Ja. oder vom Windows aus.
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @Negalein
                              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ telnet 10.0.1.200 9001
                              -bash: telnet: Kommando nicht gefunden.
                                @Negalein
                                Stabilostick
                                @Negalein
                                sudo apt-get i telnet
                                Mach auch mal das netstat-Kommando auf dem Master.
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Negalein
                                  Trying 10.0.1.200...
                                  telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# netstat -n -a -p TCP
                                  bash: netstat: Kommando nicht gefunden.
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Negalein
                                    Es scheint jetzt zu funktionieren.
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ telnet 10.0.1.200 9001
                                    Connected to 10.0.1.200.
                                    Escape character is '^]'.
                                    Connection closed by foreign host.
                                    Am Master scheint jetzt auch der Slave auf.
                                    Konfiguriere ich jetzt den Slave nur über den Master?
                                    Mit SlaveIP:8081 komm ich nicht auf den Slave um zB den Lesekopf für den Stromzähler zu installieren.
                                    Adapter für den Slave werden übern Master installiert ?
                                    AsgothianA StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Negalein
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Negalein sagte in Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-:
                                      Ja.
                                        @Negalein
                                        Stabilostick
                                        @Negalein
                                        1. Für die anderen Mitleser: was hast Du denn jetzt gemacht, damit Multihost geht? Bzw. wo lag das Problem?
                                        2. Ist das mit dem sudo im ioBroker-Terminal Adapter bei jedem so? Ist das was für ein GitHub-Issue?
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @Negalein
                                          1. So für die anderen Mitleser: was hast Du denn jetzt gemacht, damit Multihost geht? Bzw. wo lag das Problem?
                                          Der Port 9001 war auf der Synology nicht freigegeben.
