  4. Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-
kein ttyraspi setup
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Ich wollte gerade mit der Einrichtung des Raspi 3 B+ beginnen.
    Scheitere aber gerade an einer Fehlermeldung.
    Installiert ist dieses Image.
    Wenn ich sudo raspi-config eingebe, kommt nur folgende Fehlermeldung .
    /opt/iobroker$ sudo raspi-config
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
    /opt/iobroker$
    Auch bei anderen Befehlen, wie zB sudo iobroker multihost browse kommt obiger Fehler.
    Wie kann ich dies beheben?
    Platform: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1200 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926 MB
    System uptime: 00:39:05
    Node.js: v10.16.3
    NPM: 6.9.0
    Disk size: 3.4 GiB
    Disk free: 1.7 GiB
    adapters count: 252
    Uptime: 00:43:03
    Active instances: 4
    ° Fixer ---> iob fix
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      Funktioniert
      sudo -S <Befehl>
      It fails, because sudo is trying to prompt on root password and there is no pseudo-tty allocated.
      Was steht in /etc/sudoers? Mit was greifst Du auf den Pi zu?
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • StabilostickS Stabilostick
        Funktioniert
        sudo -S <Befehl>
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Stabilostick sagte in sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-:
        Funktioniert
        sudo -S <Befehl>
        Dann werde ich nach einem Passwort gefragt.
        Aber werder raspberry noch das geänderte Adminpasswort funktionieren.
        kann die Datei nicht öffnen.
        /etc$ nano sudoers
        Error opening terminal: unknown.
        Terminal von ioBroker
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Erledigt! :)
          Hab mich jetzt mit Putty über SSH verbunden.
          Dann ging alles wie am Schnürchen!
            Funktioniert
            sudo -S <Befehl>
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Stabilostick sagte in [erledigt] Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-:
            Funktioniert
            Ich glaub jetzt geht nichts mehr!
            Nachdem ich die ganze Konfig durchgemacht hatte, hat er rebootet.
            Multihost hat auch funktioniert.
            Raspi ist der Slave.
            Jetzt komm ich über 10.0.1.93:8081 nicht mehr auf den Raspi.
            pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iobroker start admin
            events.js:174
                  throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 10.0.1.200:9001
                at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1262:19)
                at listenInCluster (net.js:1327:12)
                at doListen (net.js:1460:7)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            Emitted 'error' event at:
                at emitErrorNT (net.js:1306:8)
            10.0.1.200 ist der Master
            was ist Port 9001?
            Am Master wird mir bei Host kein Slave angezeigt.
            sigi234S StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              Funktioniert
              events.js:174
              was ist Port 9001?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Negalein
              Was kommt bei:
              cd /opt/iobroker
              iobroker list instances
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
                Funktioniert
                events.js:174
                was ist Port 9001?
                Stabilostick
                @Negalein
                unter Port 9001 läuft eine der beiden ioBroker-DBs auf dem Master sofern Du nicht redis verwendest. Der Slave verwendet die DBs des Masters. Deswegen der connect.
                • sigi234S sigi234
                  @Negalein
                  Was kommt bei:
                  cd /opt/iobroker
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @sigi234 sagte in Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-:
                  @Negalein
                  Was kommt bei:
                  cd /opt/iobroker
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  events.js:174
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ node -v
                  v10.16.3
                  pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ nodejs -v
                  v10.16.3
                  pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm -v
                  6.9.0
                    @Negalein
                    Was kommt bei:
                    cd /opt/iobroker
                    events.js:174
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    v10.16.3
                    v10.16.3
                    6.9.0
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Negalein
                    netstat -n -a -p TCP
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @Stabilostick sagte in Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-:
                      @Negalein
                      Nein, kein Redis (wenn das was mit CCU zu tun hat).
                      Aber warum kommt dann ein address not available?
                      Auf den iobroker unter 10.0.1.200:8081 komm ich ganz normal rauf.
                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Negalein
                        pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                        (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                        nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                        Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                        tcp        0    272 10.0.1.93:22            10.0.1.31:58704         VERBUNDEN   -
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
                        udp        0      0 0.0.0.0:41143           0.0.0.0:*                           -
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                        udp6       0      0 :::57788                :::*                                -
                        raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
                        Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
                        Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         9234     -                    /run/systemd/fsck.progress
                        unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         9240     -                    /run/udev/control
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    26195    4778/systemd         /run/user/1000/systemd/notify
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26199    4778/systemd         /run/user/1000/systemd/private
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26205    4778/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26209    4778/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26211    4778/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26214    4778/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26216    4778/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    13685    -                    /var/run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12417    -                    /var/run/dhcpcd.sock
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12419    -                    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                        unix  3      [ ]         DGRAM                    7575     -                    /run/systemd/notify
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    12697    -                    /var/run/wpa_supplicant/wlan0
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         7579     -                    /run/systemd/private
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    7595     -                    /run/systemd/journal/syslog
                        unix  13     [ ]         DGRAM                    7599     -                    /run/systemd/journal/dev-log
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         7603     -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  7      [ ]         DGRAM                    7606     -                    /run/systemd/journal/socket
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12018    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12023    -                    /run/thd.socket
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12026    -                    /run/avahi-daemon/socket
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11957    -
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    7809     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14397    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17300    -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6721     -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15771    -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8006     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12899    -
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    14391    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14396    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9146     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12481    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12480    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                        unix  3      [ ]         DGRAM                    7578     -
                        unix  3      [ ]         DGRAM                    7577     -
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    12448    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9138     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12457    -
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    9135     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9137     -
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    9115     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12477    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12476    -
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    12734    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10059    -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    7163     -
                        unix  3      [ ]         DGRAM                    8013     -
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    8010     -
                        unix  3      [ ]         DGRAM                    8014     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25194    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26201    4778/systemd
                        unix  3      [ ]         DGRAM                    26198    4778/systemd
                        unix  3      [ ]         DGRAM                    26197    4778/systemd
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    26183    4778/systemd
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    26180    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24425    -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    12063    -
                        unix  3      [ ]         DGRAM                    12011    -
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    12007    -
                        unix  3      [ ]         DGRAM                    12010    -
                        unix  3      [ ]         DGRAM                    12013    -
                        unix  3      [ ]         DGRAM                    12012    -
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    12090    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10145    -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20089    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10144    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9002     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13481    -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13424    -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    6629     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12347    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8791     -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7107     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12478    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12404    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13482    -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    12446    -
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    26112    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13546    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26222    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12073    -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26223    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26176    4778/systemd
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12482    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12043    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8950     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12479    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8899     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9158     -
                        unix  2      [ ]         DGRAM                    9151     -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12691    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13422    -                    /run/systemd/journal/stdout
                        unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26105    -
                        unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14373    -                    /run/systemd/journal/stdout
                          @Negalein
                          Stabilostick
                          @Negalein
                          telnet  10.0.1.200 9001
                          Wird der Bildschirm schwarz -> ok
                          sonst -> Port nicht offen
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @Negalein
                            in Putty?
                              @Negalein
                              in Putty?
                              Stabilostick
                              @Negalein
                              Ja. oder vom Windows aus.
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @Negalein
                                pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ telnet 10.0.1.200 9001
                                -bash: telnet: Kommando nicht gefunden.
                                  @Negalein
                                  Stabilostick
                                  @Negalein
                                  sudo apt-get i telnet
                                  Mach auch mal das netstat-Kommando auf dem Master.
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Negalein
                                    Trying 10.0.1.200...
                                    telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# netstat -n -a -p TCP
                                    bash: netstat: Kommando nicht gefunden.
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Negalein
                                      Es scheint jetzt zu funktionieren.
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ telnet 10.0.1.200 9001
                                      Connected to 10.0.1.200.
                                      Escape character is '^]'.
                                      Connection closed by foreign host.
                                      Am Master scheint jetzt auch der Slave auf.
                                      Konfiguriere ich jetzt den Slave nur über den Master?
                                      Mit SlaveIP:8081 komm ich nicht auf den Slave um zB den Lesekopf für den Stromzähler zu installieren.
                                      Adapter für den Slave werden übern Master installiert ?
                                      AsgothianA StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Negalein
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Negalein sagte in Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-:
                                        Ja.
                                          @Negalein
                                          Stabilostick
                                          @Negalein
                                          1. Für die anderen Mitleser: was hast Du denn jetzt gemacht, damit Multihost geht? Bzw. wo lag das Problem?
                                          2. Ist das mit dem sudo im ioBroker-Terminal Adapter bei jedem so? Ist das was für ein GitHub-Issue?
