IRobot Roomba Adapter
minVersion: 'TLSv1', ecdhCurve: 'auto'damit geht es leider bei mir auch nicht....
Zumal ich/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/gar nicht habe....
node -v
v10.16.3 -
So, hier sind die beiden Log Dateien von heute - einmal von 16:38 Uhr (siehe weiter oben)
2019-08-17T14_38_30_510Z-debug.logund einmal von 16:51 Uhr - das letzte Posting
2019-08-17T14_51_36_755Z-debug.log@JB_Sullivan Was bekommst du, wenn du
python --versionauf der Konsole ausführst? -
python --versionauf der Konsole ausführst?openssl: '1.1.1c',Das kommt bei mir auch. Habe die 1.0.5 istalliert und auch die Datei geändert, aber leider wieder ohne erfolg :(
roomba.0 2019-08-17 20:15:48.195 warn Secure Connection to Roomba failed! roomba.0 2019-08-17 20:15:48.195 info Roomba Connection closed. roomba.0 2019-08-17 20:15:48.195 warn Connection lost! Roomba offline. roomba.0 2019-08-17 20:15:46.671 info Connecting to Roomba (192.168.2.107).. roomba.0 2019-08-17 20:15:46.669 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3 -
OK, das Webinterface ist wieder da, aber ich bekomme immer noch keine Karte :(
An alle, die Probleme mit
EPROTObzw.Secure Connection to Roomba failed!haben, die folgenden Optionen beheben den Fehler:var options = { port: 8883, clientId: user, rejectUnauthorized: false, protocolId: 'MQTT', protocolVersion: 4, ciphers: 'AES128-SHA256', clean: false, username: user, password: password }; -
EPROTObzw.Secure Connection to Roomba failed!haben, die folgenden Optionen beheben den Fehler:var options = { port: 8883, clientId: user, rejectUnauthorized: false, protocolId: 'MQTT', protocolVersion: 4, ciphers: 'AES128-SHA256', clean: false, username: user, password: password };@Zefau
Es klappt soweit das er bei mir die verbingung aufbaut! Unter Objekte kann ich den iRobot starten, leider aber in der Web-Page nicht. Er schreibt auch keinen Namen hin, als ob der keine verbindung hat -.- -
@Zefau
Es klappt soweit das er bei mir die verbingung aufbaut! Unter Objekte kann ich den iRobot starten, leider aber in der Web-Page nicht. Er schreibt auch keinen Namen hin, als ob der keine verbindung hat -.-@HerrStrich Liegt daran, dass noch nicht alle Einstellungen vom Roomba geladen sind. Dauert eine kurze Weile, dann sind diese nachgeladen und es sollte funktionieren.
EDIT: In den Adapter-Einstellungen eine refresh Zeit von 20 Sekunden eintragen, dann geht's schneller.
Meine 980 gibt bei Problemen eine Sprachnachricht mit einer Fehler Nummer aus.
Ist diese Fehler Nummer irgendwo bei den Daten zu finden? Irgendwie finde ich da nichts passendeS.Wichtig ist mir, wenn ihr stecken bleibt das ich dort ein Ereignis bezüglich Informationen über Alexa oder Telegramm starten kann.
Vielleicht hat jemand ja eine Alternative.
Und natürlich herzlichen Dank für den Adapter
@ctnnemo Die Sprachnachricht von Roomba selbst ist Roomba spezifisch (nicht Adapter-spezifisch). Was gibt er denn aus? Bei mir (auch 980) sagt er nach der Fehler Nummer auch den Fehler selbst an.
Auf Github findest du ein Skript, um die Karte über Telegram zu schicken, wenn die Mission beendet ist (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#send-map-via-telegram-when-mission-is-finished).
Du kannst den State
roomba.0.missions.current.errorüberwachen. Dieser geht auftrue, wenn es zu einem Fehler kommt. -
@Zefau - hast du evtl. nochmal in meine LOG Dateien geschaut, wo bei meiner Installation der Wurm drin sein kann?
@JB_Sullivan Leider sehr herausfordernd. :-D
Kannst du mal mit
node-gyp -vprüfen, welche Version du hast? Bei mir ist es die v5.0.3.
Ggf. nachinstallieren mitnpm install -g node-gypund den Python Pfad setzen (siehe https://github.com/nodejs/node-gyp#configuring-python-dependency). -
@Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
node-gyp -v
Also bei mir zeigt er auch 5.0.3 an - Python Pfad guck ich mir gleich man an.
Also Python liegt hier - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7
Aber dein Github Link sind Böhmische Dörfer für mich. Ich bin nicht so fit in sowas. Ich kann ganz gut Copy& Paste ;) aber was da auf Github geschrieben steht, bringe ich nicht zusammen.
@JB_Sullivan Hast du Visual Studio manuell nachinstalliert (https://visualstudio.microsoft.com/pl/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community)? Ist oben im Screenshot ja fehlgeschlagen?
Ja, hatte ich auch schon versucht - aber da kommt wieder die Meldung das es nicht installiert werden konnte.
[> ] 0.0% (0 B/s) Downloaded vs_BuildTools.exe. Saved to C:\Users\SmartHome\.windows-build-tools\vs_BuildTools.exe. Starting installation... Launched installers, now waiting for them to finish. This will likely take some time - please be patient! Status from the installers: ---------- Visual Studio Build Tools ---------- 2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstalledProductsProviderImpl]: Stream was closed 2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstallerImpl]: Rpc connection was closed. 2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstallerImpl]: Stream was closed 2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [SetupUpdaterImpl]: Rpc connection was closed. 2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [SetupUpdaterImpl]: Stream was closed ------------------- Python -------------------- Python 2.7.15 is already installed, not installing again. Could not install Visual Studio Build Tools. Please find more details in the log files, which can be found at C:\Users\SmartHome\.windows-build-tools Skipping configuration: No configuration for Python or Visual Studio Build Tools required. All done! + windows-build-tools@5.2.2 updated 2 packages in 13.44s C:\> -
[> ] 0.0% (0 B/s) Downloaded vs_BuildTools.exe. Saved to C:\Users\SmartHome\.windows-build-tools\vs_BuildTools.exe. Starting installation... Launched installers, now waiting for them to finish. This will likely take some time - please be patient! Status from the installers: ---------- Visual Studio Build Tools ---------- 2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstalledProductsProviderImpl]: Stream was closed 2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstallerImpl]: Rpc connection was closed. 2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstallerImpl]: Stream was closed 2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [SetupUpdaterImpl]: Rpc connection was closed. 2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [SetupUpdaterImpl]: Stream was closed ------------------- Python -------------------- Python 2.7.15 is already installed, not installing again. Could not install Visual Studio Build Tools. Please find more details in the log files, which can be found at C:\Users\SmartHome\.windows-build-tools Skipping configuration: No configuration for Python or Visual Studio Build Tools required. All done! + windows-build-tools@5.2.2 updated 2 packages in 13.44s C:\>@JB_Sullivan Einfach normal als .exe über die GUI installieren, oder hast du nur Shell Zugriff? Download: https://visualstudio.microsoft.com/pl/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community
Ich habe es jetzt nochmal über die .exe angestoßen. Also drauf war es auf jeden Fall, denn es hat sich jetzt "nur" ein Update auf 15.5.15 gezogen.
AHA - sieht jetzt schonmal besser aus.
---------- Visual Studio Build Tools ---------- Successfully installed Visual Studio Build Tools. ------------------- Python -------------------- Python 2.7.15 is already installed, not installing again. Now configuring the Visual Studio Build Tools.. All done! + windows-build-tools@5.2.2 updated 1 package in 22.454s C:\>:( Leider immer noch keine Karte ladbar .....
