  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 437.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • H HerrStrich
    @Zefau
    Es klappt soweit das er bei mir die verbingung aufbaut! Unter Objekte kann ich den iRobot starten, leider aber in der Web-Page nicht. Er schreibt auch keinen Namen hin, als ob der keine verbindung hat -.-
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    #267
    @HerrStrich Liegt daran, dass noch nicht alle Einstellungen vom Roomba geladen sind. Dauert eine kurze Weile, dann sind diese nachgeladen und es sollte funktionieren.
    EDIT: In den Adapter-Einstellungen eine refresh Zeit von 20 Sekunden eintragen, dann geht's schneller.
    • ZefauZ Zefau
      T
      T
      Tariot
      #268
      @Zefau
      an dieser stelle nochmals vielen dank für deine hilfe. Funktioniert endlich, ohne probleme.
      • C
        C
        ctnnemo
        #269
        Meine 980 gibt bei Problemen eine Sprachnachricht mit einer Fehler Nummer aus.
        Ist diese Fehler Nummer irgendwo bei den Daten zu finden? Irgendwie finde ich da nichts passendeS.
        Wichtig ist mir, wenn ihr stecken bleibt das ich dort ein Ereignis bezüglich Informationen über Alexa oder Telegramm starten kann.
        Vielleicht hat jemand ja eine Alternative.
        Und natürlich herzlichen Dank für den Adapter 👍 😍
        • C ctnnemo
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #270
          @ctnnemo Die Sprachnachricht von Roomba selbst ist Roomba spezifisch (nicht Adapter-spezifisch). Was gibt er denn aus? Bei mir (auch 980) sagt er nach der Fehler Nummer auch den Fehler selbst an.
          Auf Github findest du ein Skript, um die Karte über Telegram zu schicken, wenn die Mission beendet ist (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#send-map-via-telegram-when-mission-is-finished).
          Du kannst den State roomba.0.missions.current.error überwachen. Dieser geht auf true, wenn es zu einem Fehler kommt.
          • JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            #271
            @Zefau - hast du evtl. nochmal in meine LOG Dateien geschaut, wo bei meiner Installation der Wurm drin sein kann?
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #272
              @JB_Sullivan Leider sehr herausfordernd. :-D
              Kannst du mal mit node-gyp -v prüfen, welche Version du hast? Bei mir ist es die v5.0.3.
              Ggf. nachinstallieren mit npm install -g node-gyp und den Python Pfad setzen (siehe https://github.com/nodejs/node-gyp#configuring-python-dependency).
              • JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #273
                @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                node-gyp -v
                Also bei mir zeigt er auch 5.0.3 an - Python Pfad guck ich mir gleich man an.
                • JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  #274
                  Also Python liegt hier - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7
                  Aber dein Github Link sind Böhmische Dörfer für mich. Ich bin nicht so fit in sowas. Ich kann ganz gut Copy& Paste ;) aber was da auf Github geschrieben steht, bringe ich nicht zusammen.
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #275
                    @JB_Sullivan Hast du Visual Studio manuell nachinstalliert (https://visualstudio.microsoft.com/pl/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community)? Ist oben im Screenshot ja fehlgeschlagen?
                    • JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #276
                      Ja, hatte ich auch schon versucht - aber da kommt wieder die Meldung das es nicht installiert werden konnte.
                      [>                                            ] 0.0% (0 B/s)
                      Downloaded vs_BuildTools.exe. Saved to C:\Users\SmartHome\.windows-build-tools\vs_BuildTools.exe.
                      Starting installation...
                      Launched installers, now waiting for them to finish.
                      This will likely take some time - please be patient!
                      Status from the installers:
                      ---------- Visual Studio Build Tools ----------
                      2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstalledProductsProviderImpl]: Stream was closed
                      2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstallerImpl]: Rpc connection was closed.
                      2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstallerImpl]: Stream was closed
                      2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [SetupUpdaterImpl]: Rpc connection was closed.
                      2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [SetupUpdaterImpl]: Stream was closed
                      ------------------- Python --------------------
                      Python 2.7.15 is already installed, not installing again.
                      Could not install Visual Studio Build Tools.
                      Please find more details in the log files, which can be found at
                      Skipping configuration: No configuration for Python or Visual Studio Build Tools required.
                      All done!
                      + windows-build-tools@5.2.2
                      updated 2 packages in 13.44s
                      C:\>
                        [>                                            ] 0.0% (0 B/s)
                        All done!
                        C:\>
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #277
                        @JB_Sullivan Einfach normal als .exe über die GUI installieren, oder hast du nur Shell Zugriff? Download: https://visualstudio.microsoft.com/pl/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #278
                          Ich habe es jetzt nochmal über die .exe angestoßen. Also drauf war es auf jeden Fall, denn es hat sich jetzt "nur" ein Update auf 15.5.15 gezogen.
                          AHA - sieht jetzt schonmal besser aus.
                          Successfully installed Visual Studio Build Tools.
                          Now configuring the Visual Studio Build Tools..
                          All done!
                          updated 1 package in 22.454s
                          C:\>
                          :( Leider immer noch keine Karte ladbar .....
                            All done!
                            C:\>
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #279
                            @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                            Ist ja alles nur eine Voraussetzung canvas zu installieren. Also nochmal
                            npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                            • JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #280
                              Leider immer noch einen Arsch voll Fehlermeldungen bei der Installation.
                              C:\>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                              > canvas@2.6.0 install C:\node_modules\canvas
                              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download
                              node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz
                              node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                              gyp ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python2.7", you can set the PYTHON env variable.
                              gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                              gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                              gyp ERR! stack     at C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:282:31
                              gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                              gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                              gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=python2.7" "--msvs_version=2017"
                              gyp ERR! cwd C:\node_modules\canvas
                              gyp ERR! node -v v10.16.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                              gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error
                              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=python2.7 --msvs_version=2017' (1)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                              node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                              node-pre-gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                              node-pre-gyp ERR! cwd C:\node_modules\canvas
                              node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.0
                              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                              node-pre-gyp ERR! not ok
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\package.json'
                              npm WARN !invalid#1 No description
                              npm WARN !invalid#1 No repository field.
                              npm WARN !invalid#1 No README data
                              npm WARN !invalid#1 No license field.
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! canvas@2.6.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the canvas@2.6.0 install script.
                              npm ERR!     C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-08-20T19_49_18_807Z-debug.log
                              C:\>
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                C:\>
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #281
                                @JB_Sullivan Sehr gut!! Das ist tatsächlich ein Fortschritt. Er versucht jetzt endlich canvas zu compilen.
                                node-gyp kennt den Python Pfad nicht.
                                node-gyp --python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                                und
                                npm set python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                                • JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #282
                                  Na du kriegst noch graue Haare mit mir :D
                                  Habe ich gemacht, aber leider immer noch alles voller Fehler
                                  C:\>node-gyp --python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                                    Usage: node-gyp <command> [options]
                                    where <command> is one of:
                                      - build - undefined
                                      - clean - Removes any generated build files and the "out" dir
                                      - configure - Generates MSVC project files for the current module
                                      - rebuild - Runs "clean", "configure" and "build" all at once
                                      - install - Install node development files for the specified node version.
                                      - list - undefined
                                      - remove - Removes the node development files for the specified version
                                  node-gyp@5.0.3  C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp
                                  node@10.16.0
                                  C:\>npm set python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                                  gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7", you can set the PYTHON env variable.
                                  gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7" "--msvs_version=2017"
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7 --msvs_version=2017' (1)
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-08-20T19_59_21_725Z-debug.log
                                  C:\>
                                        - build - undefined
                                        - list - undefined
                                    node@10.16.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    C:\>
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #283
                                    @JB_Sullivan Er braucht die genaue .exe, nicht nur den Pfad. Diese befindet sich bei mir unter C:\Users\<User>\.windows-build-tools\python27\python.exe. Bei dir auch?
                                    Dann einfach
                                    node-gyp --python "C:\Users\<User>\.windows-build-tools\python27\python.exe"
                                    und
                                    npm set python "C:\Users\<User>\.windows-build-tools\python27\python.exe"
                                    • JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #284
                                      npm set python "C:\Users<User>.windows-build-tools\python27\python.exe"
                                      Nein, ich habe einen anderen Installationspfad - ob der richtig ist - don`t know.
                                      Ich habe es jetzt damit mal versucht und anschließend CANVAS nochmal installiert. Offensichtlich war es zum Teil wohl nicht ganz verkehrt, denn jetzt habe ich einen ganzen Sack voll neuer Meldungen bekommen. Leider waren auch da wieder ein paar Errors dabei.
                                      ..... achso - immer noch keine Karte. Ich denke für Heute lassen wir es gut sein ;) Ich muss morgen wieder raus - Danke erstmal
                                      C:>node-gyp --python "C:\Program Files\Python\python.exe"
                                      - build - undefined
                                      - list - undefined
                                      node@10.16.0
                                      C:>npm set python "C:\Program Files\Python\python.exe"
                                      C:>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                      Warning: Missing input files:
                                      C:\GTK\bin\libfreetype-6.dll
                                      C:\GTK\bin\libintl-8.dll
                                      Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                                      Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\jpeg62.dll
                                      1 Datei(en) kopiert.
                                      Backend.cc
                                      ImageBackend.cc
                                      PdfBackend.cc
                                      SvgBackend.cc
                                      BMPParser.cc
                                      Backends.cc
                                      c:\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned" [C:\nod
                                      e_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                      c:\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned" [C:\nod
                                      Canvas.cc
                                      CanvasGradient.cc
                                      CanvasPattern.cc
                                      CanvasRenderingContext2d.cc
                                      closure.cc
                                      color.cc
                                      Image.cc
                                      ImageData.cc
                                      init.cc
                                      register_font.cc
                                      win_delay_load_hook.cc
                                      Bibliothek "C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:\node_modules\canvas\build\Release\canv
                                      as.exp" werden erstellt.
                                      Code wird generiert.
                                      All 2104 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
                                      Codegenerierung ist abgeschlossen.
                                      canvas.vcxproj -> C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                                      Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpangoft2-1.0-0.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libgthread-2.0-0.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpangowin32-1.0-0.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libglib-2.0-0.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libcairo-2.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpango-1.0-0.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libfontconfig-1.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libintl-8.dll
                                      Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
                                      Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libfreetype-6.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libgmodule-2.0-0.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpangocairo-1.0-0.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libgobject-2.0-0.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpng14-14.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
                                      Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libexpat-1.dll
                                      All 1 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
                                      canvas-postbuild.vcxproj -> C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbuild.node
                                      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open 'C:\package.json'
                                      • canvas@2.6.0
                                        added 72 packages from 36 contributors and audited 103 packages in 42.706s
                                        found 0 vulnerabilities
                                      C:>
                                      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        - build - undefined
                                        - list - undefined
                                        node@10.16.0
                                        Backend.cc
                                        ImageBackend.cc
                                        PdfBackend.cc
                                        SvgBackend.cc
                                        BMPParser.cc
                                        Backends.cc
                                        Canvas.cc
                                        CanvasGradient.cc
                                        CanvasPattern.cc
                                        closure.cc
                                        color.cc
                                        Image.cc
                                        ImageData.cc
                                        init.cc
                                        register_font.cc
                                        • canvas@2.6.0
                                        C:>
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #285
                                        @JB_Sullivan Sieht erfolgreich aus. Adapter neustarten und gucken, ob er eine Karte erstellt, wenn der Roomba fährt :-)
                                          - build - undefined
                                          - list - undefined
                                          node@10.16.0
                                          Backend.cc
                                          ImageBackend.cc
                                          PdfBackend.cc
                                          SvgBackend.cc
                                          BMPParser.cc
                                          Backends.cc
                                          Canvas.cc
                                          CanvasGradient.cc
                                          CanvasPattern.cc
                                          closure.cc
                                          color.cc
                                          Image.cc
                                          ImageData.cc
                                          init.cc
                                          register_font.cc
                                          • canvas@2.6.0
                                          C:>
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #286
                                          @JB_Sullivan Sehe gerade, dass du canvas nicht im iobroker.roomba Ordner installiert hast, oder? Wechsel nochmal in den iobroker.roomba Ordner und installiere canvas dort, dann sollte es klappen.
                                          84.0k
