  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    OK, das Webinterface ist wieder da, aber ich bekomme immer noch keine Karte :(
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #265
    An alle, die Probleme mit EPROTO bzw. Secure Connection to Roomba failed! haben, die folgenden Optionen beheben den Fehler:
    var options = {
        port: 8883,
        clientId: user,
        rejectUnauthorized: false,
        protocolId: 'MQTT',
        protocolVersion: 4,
        ciphers: 'AES128-SHA256',
        clean: false,
        username: user,
        password: password
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      var options = {
          port: 8883,
          clientId: user,
          protocolId: 'MQTT',
          protocolVersion: 4,
          clean: false,
          username: user,
          password: password
      HerrStrich
      schrieb am zuletzt editiert von HerrStrich
      #266
      @Zefau
      Es klappt soweit das er bei mir die verbingung aufbaut! Unter Objekte kann ich den iRobot starten, leider aber in der Web-Page nicht. Er schreibt auch keinen Namen hin, als ob der keine verbindung hat -.-
      • H HerrStrich
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
        #267
        @HerrStrich Liegt daran, dass noch nicht alle Einstellungen vom Roomba geladen sind. Dauert eine kurze Weile, dann sind diese nachgeladen und es sollte funktionieren.
        EDIT: In den Adapter-Einstellungen eine refresh Zeit von 20 Sekunden eintragen, dann geht's schneller.
        • ZefauZ Zefau
          Tariot
          #268
          @Zefau
          an dieser stelle nochmals vielen dank für deine hilfe. Funktioniert endlich, ohne probleme.
          • C Offline
            ctnnemo
            #269
            Meine 980 gibt bei Problemen eine Sprachnachricht mit einer Fehler Nummer aus.
            Ist diese Fehler Nummer irgendwo bei den Daten zu finden? Irgendwie finde ich da nichts passendeS.
            Wichtig ist mir, wenn ihr stecken bleibt das ich dort ein Ereignis bezüglich Informationen über Alexa oder Telegramm starten kann.
            Vielleicht hat jemand ja eine Alternative.
            Und natürlich herzlichen Dank für den Adapter 👍 😍
            • C ctnnemo
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #270
              @ctnnemo Die Sprachnachricht von Roomba selbst ist Roomba spezifisch (nicht Adapter-spezifisch). Was gibt er denn aus? Bei mir (auch 980) sagt er nach der Fehler Nummer auch den Fehler selbst an.
              Auf Github findest du ein Skript, um die Karte über Telegram zu schicken, wenn die Mission beendet ist (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#send-map-via-telegram-when-mission-is-finished).
              Du kannst den State roomba.0.missions.current.error überwachen. Dieser geht auf true, wenn es zu einem Fehler kommt.
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #271
                @Zefau - hast du evtl. nochmal in meine LOG Dateien geschaut, wo bei meiner Installation der Wurm drin sein kann?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #272
                  @JB_Sullivan Leider sehr herausfordernd. :-D
                  Kannst du mal mit node-gyp -v prüfen, welche Version du hast? Bei mir ist es die v5.0.3.
                  Ggf. nachinstallieren mit npm install -g node-gyp und den Python Pfad setzen (siehe https://github.com/nodejs/node-gyp#configuring-python-dependency).
                    JB_Sullivan
                    #273
                    @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                    node-gyp -v
                    Also bei mir zeigt er auch 5.0.3 an - Python Pfad guck ich mir gleich man an.
                      JB_Sullivan
                      #274
                      Also Python liegt hier - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7
                      Aber dein Github Link sind Böhmische Dörfer für mich. Ich bin nicht so fit in sowas. Ich kann ganz gut Copy& Paste ;) aber was da auf Github geschrieben steht, bringe ich nicht zusammen.
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #275
                        @JB_Sullivan Hast du Visual Studio manuell nachinstalliert (https://visualstudio.microsoft.com/pl/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community)? Ist oben im Screenshot ja fehlgeschlagen?
                          JB_Sullivan
                          #276
                          Ja, hatte ich auch schon versucht - aber da kommt wieder die Meldung das es nicht installiert werden konnte.
                          [>                                            ] 0.0% (0 B/s)
                          Downloaded vs_BuildTools.exe. Saved to C:\Users\SmartHome\.windows-build-tools\vs_BuildTools.exe.
                          Starting installation...
                          Launched installers, now waiting for them to finish.
                          This will likely take some time - please be patient!
                          Status from the installers:
                          ---------- Visual Studio Build Tools ----------
                          2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstalledProductsProviderImpl]: Stream was closed
                          2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstallerImpl]: Rpc connection was closed.
                          2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstallerImpl]: Stream was closed
                          2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [SetupUpdaterImpl]: Rpc connection was closed.
                          2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [SetupUpdaterImpl]: Stream was closed
                          ------------------- Python --------------------
                          Python 2.7.15 is already installed, not installing again.
                          Could not install Visual Studio Build Tools.
                          Please find more details in the log files, which can be found at
                          Skipping configuration: No configuration for Python or Visual Studio Build Tools required.
                          All done!
                          + windows-build-tools@5.2.2
                          updated 2 packages in 13.44s
                          C:\>
                            [>                                            ] 0.0% (0 B/s)
                            All done!
                            C:\>
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #277
                            @JB_Sullivan Einfach normal als .exe über die GUI installieren, oder hast du nur Shell Zugriff? Download: https://visualstudio.microsoft.com/pl/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              #278
                              Ich habe es jetzt nochmal über die .exe angestoßen. Also drauf war es auf jeden Fall, denn es hat sich jetzt "nur" ein Update auf 15.5.15 gezogen.
                              AHA - sieht jetzt schonmal besser aus.
                              Successfully installed Visual Studio Build Tools.
                              Now configuring the Visual Studio Build Tools..
                              All done!
                              updated 1 package in 22.454s
                              C:\>
                              :( Leider immer noch keine Karte ladbar .....
                                All done!
                                C:\>
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #279
                                @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                Ist ja alles nur eine Voraussetzung canvas zu installieren. Also nochmal
                                npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                  JB_Sullivan
                                  #280
                                  Leider immer noch einen Arsch voll Fehlermeldungen bei der Installation.
                                  C:\>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                  > canvas@2.6.0 install C:\node_modules\canvas
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download
                                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  gyp ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python2.7", you can set the PYTHON env variable.
                                  gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                  gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                                  gyp ERR! stack     at C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:282:31
                                  gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                                  gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                  gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=python2.7" "--msvs_version=2017"
                                  gyp ERR! cwd C:\node_modules\canvas
                                  gyp ERR! node -v v10.16.0
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=python2.7 --msvs_version=2017' (1)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                  node-pre-gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd C:\node_modules\canvas
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.0
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\package.json'
                                  npm WARN !invalid#1 No description
                                  npm WARN !invalid#1 No repository field.
                                  npm WARN !invalid#1 No README data
                                  npm WARN !invalid#1 No license field.
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! canvas@2.6.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the canvas@2.6.0 install script.
                                  npm ERR!     C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-08-20T19_49_18_807Z-debug.log
                                  C:\>
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    C:\>
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #281
                                    @JB_Sullivan Sehr gut!! Das ist tatsächlich ein Fortschritt. Er versucht jetzt endlich canvas zu compilen.
                                    node-gyp kennt den Python Pfad nicht.
                                    node-gyp --python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                                    und
                                    npm set python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                                      JB_Sullivan
                                      #282
                                      Na du kriegst noch graue Haare mit mir :D
                                      Habe ich gemacht, aber leider immer noch alles voller Fehler
                                      C:\>node-gyp --python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                                        Usage: node-gyp <command> [options]
                                        where <command> is one of:
                                          - build - undefined
                                          - clean - Removes any generated build files and the "out" dir
                                          - configure - Generates MSVC project files for the current module
                                          - rebuild - Runs "clean", "configure" and "build" all at once
                                          - install - Install node development files for the specified node version.
                                          - list - undefined
                                          - remove - Removes the node development files for the specified version
                                      node-gyp@5.0.3  C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp
                                      node@10.16.0
                                      C:\>npm set python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                                      gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7", you can set the PYTHON env variable.
                                      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7" "--msvs_version=2017"
                                      gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7 --msvs_version=2017' (1)
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-08-20T19_59_21_725Z-debug.log
                                      C:\>
                                            - build - undefined
                                            - list - undefined
                                        node@10.16.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        C:\>
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #283
                                        @JB_Sullivan Er braucht die genaue .exe, nicht nur den Pfad. Diese befindet sich bei mir unter C:\Users\<User>\.windows-build-tools\python27\python.exe. Bei dir auch?
                                        Dann einfach
                                        node-gyp --python "C:\Users\<User>\.windows-build-tools\python27\python.exe"
                                        und
                                        npm set python "C:\Users\<User>\.windows-build-tools\python27\python.exe"
                                          JB_Sullivan
                                          #284
                                          npm set python "C:\Users<User>.windows-build-tools\python27\python.exe"
                                          Nein, ich habe einen anderen Installationspfad - ob der richtig ist - don`t know.
                                          Ich habe es jetzt damit mal versucht und anschließend CANVAS nochmal installiert. Offensichtlich war es zum Teil wohl nicht ganz verkehrt, denn jetzt habe ich einen ganzen Sack voll neuer Meldungen bekommen. Leider waren auch da wieder ein paar Errors dabei.
                                          ..... achso - immer noch keine Karte. Ich denke für Heute lassen wir es gut sein ;) Ich muss morgen wieder raus - Danke erstmal
                                          C:>node-gyp --python "C:\Program Files\Python\python.exe"
                                          - build - undefined
                                          - list - undefined
                                          node@10.16.0
                                          C:>npm set python "C:\Program Files\Python\python.exe"
                                          C:>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                          Warning: Missing input files:
                                          C:\GTK\bin\libfreetype-6.dll
                                          C:\GTK\bin\libintl-8.dll
                                          Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                                          Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\jpeg62.dll
                                          1 Datei(en) kopiert.
                                          Backend.cc
                                          ImageBackend.cc
                                          PdfBackend.cc
                                          SvgBackend.cc
                                          BMPParser.cc
                                          Backends.cc
                                          c:\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned" [C:\nod
                                          e_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                          c:\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned" [C:\nod
                                          Canvas.cc
                                          CanvasGradient.cc
                                          CanvasPattern.cc
                                          CanvasRenderingContext2d.cc
                                          closure.cc
                                          color.cc
                                          Image.cc
                                          ImageData.cc
                                          init.cc
                                          register_font.cc
                                          win_delay_load_hook.cc
                                          Bibliothek "C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:\node_modules\canvas\build\Release\canv
                                          as.exp" werden erstellt.
                                          Code wird generiert.
                                          All 2104 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
                                          Codegenerierung ist abgeschlossen.
                                          canvas.vcxproj -> C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                                          Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpangoft2-1.0-0.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libgthread-2.0-0.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpangowin32-1.0-0.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libglib-2.0-0.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libcairo-2.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpango-1.0-0.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libfontconfig-1.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libintl-8.dll
                                          Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
                                          Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libfreetype-6.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libgmodule-2.0-0.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpangocairo-1.0-0.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libgobject-2.0-0.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpng14-14.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
                                          Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libexpat-1.dll
                                          All 1 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
                                          canvas-postbuild.vcxproj -> C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbuild.node
                                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open 'C:\package.json'
                                          • canvas@2.6.0
                                            added 72 packages from 36 contributors and audited 103 packages in 42.706s
                                            found 0 vulnerabilities
                                          C:>
                                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
