  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • T Tariot
    Ich habe genau das selbe Problem... das pw wird nicht automatisch eingefügt... gebe ich es manuell ein bekomme ich die gleiche Meldung... roomba is offline... hatte ihn vorher im ifttt.. auch dort das Gerät gelöscht..
    Trotzdem der gleiche Fehler... würde dir meine logs schicken aber die sind identisch zu herrstrich
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #226
    @Tariot @HerrStrich Wenn ihr bewusst ein falsches Passwort eingebt, bekommt ihr dann einen Fehler (by controller[0]: { Error: Connection refused: Not authorized) ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      HerrStrich
      #227
      @Zefau
      Nein bekomme keine Fehler Meldung nur das Wasser ich dir schon gezeigt habe!
      Habe die Raspberry jetzt auch nochmal komplett neu aufgesetzt aber leider wieder mit dem gleichen Ergebnis!
      Langsam weiß ich auch nicht mehr weiter :(
      • H HerrStrich
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
        #228
        @HerrStrich @Tariot Habe auf Github und npm die Version v1.0.4 veröffentlicht. Diese aktualisiert die zugrundeliegenden Pakete, was ggf. das Problem behebt.
        Der Passwort-Abruf sollte nun ebenfalls wieder funktionieren.
        Sollte die Version nach wie vor nicht funktionieren, bitte unter Instanzen den Adapter von info auf debug stellen.
        Dann werden im Log mehr Informationen ausgegeben. Ggf. hilft uns das, das Problem einzugrenzen.
          Tariot
          schrieb am zuletzt editiert von Tariot
          #229
          ja PW wird nun automatisch erkannt, ein fortschritt^^ aber leider keine verbindung
          er schreibt in die loggs nun
          roomba.0	2019-08-16 11:44:49.928	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          roomba.0	2019-08-16 11:44:49.926	debug	Roomba Connection closed.
          roomba.0	2019-08-16 11:44:47.371	debug	Updated state states._connected to value false (from null).
          roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	Roomba Connection closed.
          roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	undefined
          roomba.0	2019-08-16 11:44:47.368	warn	Connection lost! Roomba offline.
          • T Tariot
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #230
            @Tariot Das genügt. Danke dir. EPROTO deutet scheinbar darauf hin, dass der SSL handshake abbricht. Liegt also nicht direkt am Adapter, sondern der library, die genutzt wird, um mit dem Roomba zu kommunizieren.
            • ZefauZ Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #231
              @Tariot @HerrStrich Habt ihr die Möglichkeit per SSH oder Samba Dateien anzupassen?
              Könntet ihr bitte in den folgenden Ordnern (sofern vorhanden) eine Datei anpassen?
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/
              und
              /opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/
              die Datei local.js.
              Dort findet ihr ab Zeile 18:
                var options = {
                  port: 8883,
                  clientId: user,
                  rejectUnauthorized: false,
                  protocolId: 'MQTT',
                  protocolVersion: 4,
                  clean: false,
                  username: user,
                  password: password
              Dort die folgenden zwei Zeilen hinzufügen (https://github.com/nodejs/node/issues/3692#issuecomment-158414743)
                  ciphers: 'ALL',
                  secureProtocol: 'TLSv1_method'
              zu
                var options = {
                  port: 8883,
                  clientId: user,
                  ciphers: 'ALL',
                  secureProtocol: 'TLSv1_method',
                  protocolId: 'MQTT',
                  protocolVersion: 4,
                  clean: false,
                  username: user,
                  password: password
              Speichern und Adapter neustarten.
                Tariot
                #232
                @Zefau said in IRobot Roomba Adapter:
                also beide datein geändert... gleiche fehler weiterhin ;(
                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tariot
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #233
                  @Tariot Welche Node.js Version hast du?
                  • T Tariot
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #234
                    @Tariot sagte in IRobot Roomba Adapter:
                    Ist leider ein rumprobieren, da ich den Fehler nicht rekonstruieren kann bei mir.
                    Nimm bitte
                    wieder raus und versuch folgende Optionen:
                        minVersion: 'TLSv1',
                        ecdhCurve: 'auto'
                    also:
                      var options = {
                        port: 8883,
                        clientId: user,
                        ciphers: 'ALL',
                        ecdhCurve: 'auto',
                        protocolId: 'MQTT',
                        protocolVersion: 4,
                        clean: false,
                        username: user,
                        password: password
                    EDIT: Und unbedingt Adapter neustarten.
                    • ZefauZ Zefau
                      Nimm bitte
                          ecdhCurve: 'auto'
                      also:
                        var options = {
                          port: 8883,
                          clientId: user,
                          ciphers: 'ALL',
                          ecdhCurve: 'auto',
                          protocolId: 'MQTT',
                          protocolVersion: 4,
                          clean: false,
                          username: user,
                          password: password
                      HerrStrich
                      #235
                      @Zefau
                      ecdhCurve: 'auto'
                      damit geht es leider bei mir auch nicht....
                      Zumal ich
                      gar nicht habe....
                      node -v
                      v10.16.3
                      • H HerrStrich
                        @Zefau
                        ecdhCurve: 'auto'
                        Zumal ich
                        gar nicht habe....
                        node -v
                        v10.16.3
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #236
                        @HerrStrich sagte in IRobot Roomba Adapter:
                        Welchen der beiden Ordner gibt es denn bei dir?
                        Ich habe einen Roomba 980 mit FW v2.4.6-3 auf Node.js v10.16.1 und bei mir funktioniert's.
                        Der Fehler EPROTO deutet (laut Google) auf einen Fehler im SSL Handshake. Ist aber eine reine Vermutung von mir, da ich, wie gesagt, den Fehler nicht habe.
                        Bei dir ist es ein Roomba 960 mit FW 2.4.6-3 auf Node.js v10.16.3. Also eigl. nicht so anders.
                        Der Adapter lädt bei dir gar keine Daten? Also auch keine Config-Einstellungen?
                        Sprich du kannst nicht sehen, was in roomba.0.device.versions.navSwVer bzw roomba.0.device.versions.wifiSwVer steht?
                        • ZefauZ Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #237
                          Ich hab ein Issue aufgemacht: https://github.com/koalazak/dorita980/issues/95
                            Tariot
                            #238
                            ok die neuen zeilen eingebaut.
                            nun ist ein teil des fehlers weg
                            vorher
                            nun noch
                            oomba.0	2019-08-17 09:52:03.003	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                            roomba.0	2019-08-17 09:52:03.001	debug	Roomba Connection closed.
                            bei mir ist der pfad zu denn datein anders als beschrieben. hoffe das ist egal... immerhin beide gefunden
                            node version = v10.16.2.
                            • T Tariot
                              vorher
                              nun noch
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #239
                              @Tariot Ist möglicherweise nicht egal. Wenn du die falschen Dateien bearbeitest, dann haben die Änderungen ja keine Auswirkungen. Die Frage ist, welche Datei konkret vom Adapter gezogen wird, denn die muss geändert werden.
                              • T Tariot
                                vorher
                                nun noch
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #240
                                @Tariot Welchen dorita980 Ordner hast du denn gefunden?
                                Gibt es die folgenden Ordner bei dir?
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #241
                                  Ich habe das Update auf 1.0.4 gemacht und mir sind im Rahmen des Updates ein paar Fehlermeldungen aufgefallen.
                                  Sind die von Relevanz?
                                  $ ./iobroker upgrade roomba
                                  Update roomba from @1.0.3 to @1.0.4
                                  NPM version: 6.9.0
                                  npm install iobroker.roomba@1.0.4 --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                  node-pre-gyp
                                  WARN
                                  Using request for node-pre-gyp https download
                                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba"
                                  npm
                                   notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                  got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www
                                  got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin
                                  upload [1] roomba C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www/index.html index.html text/html
                                  upload [13] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [0] roomba C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www/conn.js conn.js application/javascript
                                  upload [12] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/roomba.png roomba.png image/png
                                  Update "system.adapter.roomba.0"
                                  upload [11] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [10] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [9] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [8] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [7] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [5] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [4] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [3] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [2] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [1] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [0] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                  Adapter "roomba" updated
                                  process exited with code 0
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    NPM version: 6.9.0
                                    node-pre-gyp
                                    WARN
                                    npm
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #242
                                    @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                    Sieht gut aus. Exit Code 0 heißt, dass es erfolgreich war. Er konnte allerdings canvas nicht auf 2.6.0 aktualisieren, aber du hast die Version oder eine alte Version (v2.5.0) vermutlich schon?
                                      Tariot
                                      #243
                                      ok jetzt wird es interessant.. habe denn suchlauf mal nicht gleich nach 2ornder abgebrochen und siehe da er findet noch ein dritten ordner... dieser ist aber schreibgeschützt...
                                      der besitzer ist iobroker
                                      die anderen beiden die ich geändert habe sind
                                      /home/pi/node_modules/dorita980
                                      und
                                      /home/pi/node_modules/node-red-contrib-roomba980/node_modules/dorita980
                                        JB_Sullivan
                                        #244
                                        OK - DANKE !!
                                        Canvas war für die Kartendarstellung - richtig? Das funktioniert bei mir nicht - liegt aber daran, das ich es nicht verstehe wohin ich alle zusätzlich benötigten Dateien installieren muss.
                                        Ich habe ioB auf einem Windows System laufen. Ich steige da ehrlich gesagt nicht durch. Ich habe zwar alle Zusatz Installationen durchlaufen lassen ( GTK , libjpeg-turbo usw.). aber die befinden sich jetzt alle im c:/ Hauptverzeichnis.
                                        Ich vermute mal da gehören die bei einer Windows Installation nicht hin. Ich weiß aber nicht wo sie eigentlich hin sollten und wie ich sie da hin bekomme, da der Installationsprozess ja mehr oder weniger selbstständig abläuft.
                                          JB_Sullivan
                                          #245
                                          Bei der Gelegenheit gleich mal eine andere Frage - ich habe extra Java Skripte laufen, die mir die Zeiten die der roomba Adapter ausgibt, in VIS taugliche Zeiten hh:mm:ss verwandelt.
                                          Gibt es einen Grund dafür, das diese Zeiten in dem Adapter nicht gleich in einer lesbaren Zeit ausgegeben werden. Ich habe das gleiche "Problem" auch bei anderen Adaptern.
