  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @HerrStrich Das ist kein Fehler aufgrund des Roomba's, des Adapters oder der zugrundeliegenden Library. Du hast laut Log keine Schreibrechte auf den Ordner, in dem du dorita980 installieren willst (steht ja auch da).
    Guck mal im ioBroker Ordner. Dort solltest du dorita schon installiert haben.
    Entweder unter
    /opt/iobroker/node_modules/dorita980
    oder
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980
    In diesem Ordner kannst du dann der Anleitung https://github.com/koalazak/dorita980#how-to-get-your-usernameblid-and-password folgen und npm run getpassword <robotIP> ausführen.
    Sollte das dann fehlschlagen, poste das Log nochmal hier im Forum.
    HerrStrich
    #222
    @Zefau
    Passwort bekomm ich nun geb es auch ein aber :
    roomba.0	2019-08-14 18:07:08.487	info	Connecting to Roomba..
    roomba.0	2019-08-14 18:07:08.416	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.2
    roomba.0	2019-08-14 18:07:38.576	warn	Connection lost! Roomba offline.
    Er bekommt einfach keine verbindung zum Roomba!
    • H HerrStrich
      @Zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #223
      @HerrStrich Hast du denn parallel die App auf dem Handy offen oder so?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        HerrStrich
        #224
        @Zefau
        Nein, hab alles ausgemacht leider keine verbindung möglich :(
          Tariot
          #225
          Ich habe genau das selbe Problem... das pw wird nicht automatisch eingefügt... gebe ich es manuell ein bekomme ich die gleiche Meldung... roomba is offline... hatte ihn vorher im ifttt.. auch dort das Gerät gelöscht..
          Trotzdem der gleiche Fehler... würde dir meine logs schicken aber die sind identisch zu herrstrich
          • T Tariot
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #226
            @Tariot @HerrStrich Wenn ihr bewusst ein falsches Passwort eingebt, bekommt ihr dann einen Fehler (by controller[0]: { Error: Connection refused: Not authorized) ?
            • ZefauZ Zefau
              HerrStrich
              #227
              @Zefau
              Nein bekomme keine Fehler Meldung nur das Wasser ich dir schon gezeigt habe!
              Habe die Raspberry jetzt auch nochmal komplett neu aufgesetzt aber leider wieder mit dem gleichen Ergebnis!
              Langsam weiß ich auch nicht mehr weiter :(
              • H HerrStrich
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                #228
                @HerrStrich @Tariot Habe auf Github und npm die Version v1.0.4 veröffentlicht. Diese aktualisiert die zugrundeliegenden Pakete, was ggf. das Problem behebt.
                Der Passwort-Abruf sollte nun ebenfalls wieder funktionieren.
                Sollte die Version nach wie vor nicht funktionieren, bitte unter Instanzen den Adapter von info auf debug stellen.
                Dann werden im Log mehr Informationen ausgegeben. Ggf. hilft uns das, das Problem einzugrenzen.
                  Tariot
                  schrieb am zuletzt editiert von Tariot
                  #229
                  ja PW wird nun automatisch erkannt, ein fortschritt^^ aber leider keine verbindung
                  er schreibt in die loggs nun
                  roomba.0	2019-08-16 11:44:49.928	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                  roomba.0	2019-08-16 11:44:49.926	debug	Roomba Connection closed.
                  roomba.0	2019-08-16 11:44:47.371	debug	Updated state states._connected to value false (from null).
                  roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                  roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	Roomba Connection closed.
                  roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	undefined
                  roomba.0	2019-08-16 11:44:47.368	warn	Connection lost! Roomba offline.
                  • T Tariot
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #230
                    @Tariot Das genügt. Danke dir. EPROTO deutet scheinbar darauf hin, dass der SSL handshake abbricht. Liegt also nicht direkt am Adapter, sondern der library, die genutzt wird, um mit dem Roomba zu kommunizieren.
                    • ZefauZ Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #231
                      @Tariot @HerrStrich Habt ihr die Möglichkeit per SSH oder Samba Dateien anzupassen?
                      Könntet ihr bitte in den folgenden Ordnern (sofern vorhanden) eine Datei anpassen?
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/
                      und
                      /opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/
                      die Datei local.js.
                      Dort findet ihr ab Zeile 18:
                        var options = {
                          port: 8883,
                          clientId: user,
                          rejectUnauthorized: false,
                          protocolId: 'MQTT',
                          protocolVersion: 4,
                          clean: false,
                          username: user,
                          password: password
                      Dort die folgenden zwei Zeilen hinzufügen (https://github.com/nodejs/node/issues/3692#issuecomment-158414743)
                          ciphers: 'ALL',
                          secureProtocol: 'TLSv1_method'
                      zu
                        var options = {
                          port: 8883,
                          clientId: user,
                          ciphers: 'ALL',
                          secureProtocol: 'TLSv1_method',
                          protocolId: 'MQTT',
                          protocolVersion: 4,
                          clean: false,
                          username: user,
                          password: password
                      Speichern und Adapter neustarten.
                        Tariot
                        #232
                        @Zefau said in IRobot Roomba Adapter:
                        also beide datein geändert... gleiche fehler weiterhin ;(
                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tariot
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #233
                          @Tariot Welche Node.js Version hast du?
                          • T Tariot
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #234
                            @Tariot sagte in IRobot Roomba Adapter:
                            Ist leider ein rumprobieren, da ich den Fehler nicht rekonstruieren kann bei mir.
                            Nimm bitte
                            wieder raus und versuch folgende Optionen:
                                minVersion: 'TLSv1',
                                ecdhCurve: 'auto'
                            also:
                              var options = {
                                port: 8883,
                                clientId: user,
                                ciphers: 'ALL',
                                ecdhCurve: 'auto',
                                protocolId: 'MQTT',
                                protocolVersion: 4,
                                clean: false,
                                username: user,
                                password: password
                            EDIT: Und unbedingt Adapter neustarten.
                            • ZefauZ Zefau
                              Nimm bitte
                                  ecdhCurve: 'auto'
                              also:
                                var options = {
                                  port: 8883,
                                  clientId: user,
                                  ciphers: 'ALL',
                                  ecdhCurve: 'auto',
                                  protocolId: 'MQTT',
                                  protocolVersion: 4,
                                  clean: false,
                                  username: user,
                                  password: password
                              HerrStrich
                              #235
                              @Zefau
                              ecdhCurve: 'auto'
                              damit geht es leider bei mir auch nicht....
                              Zumal ich
                              gar nicht habe....
                              node -v
                              v10.16.3
                              • H HerrStrich
                                @Zefau
                                ecdhCurve: 'auto'
                                Zumal ich
                                gar nicht habe....
                                node -v
                                v10.16.3
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #236
                                @HerrStrich sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                Welchen der beiden Ordner gibt es denn bei dir?
                                Ich habe einen Roomba 980 mit FW v2.4.6-3 auf Node.js v10.16.1 und bei mir funktioniert's.
                                Der Fehler EPROTO deutet (laut Google) auf einen Fehler im SSL Handshake. Ist aber eine reine Vermutung von mir, da ich, wie gesagt, den Fehler nicht habe.
                                Bei dir ist es ein Roomba 960 mit FW 2.4.6-3 auf Node.js v10.16.3. Also eigl. nicht so anders.
                                Der Adapter lädt bei dir gar keine Daten? Also auch keine Config-Einstellungen?
                                Sprich du kannst nicht sehen, was in roomba.0.device.versions.navSwVer bzw roomba.0.device.versions.wifiSwVer steht?
                                • ZefauZ Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #237
                                  Ich hab ein Issue aufgemacht: https://github.com/koalazak/dorita980/issues/95
                                    Tariot
                                    #238
                                    ok die neuen zeilen eingebaut.
                                    nun ist ein teil des fehlers weg
                                    vorher
                                    nun noch
                                    oomba.0	2019-08-17 09:52:03.003	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                    roomba.0	2019-08-17 09:52:03.001	debug	Roomba Connection closed.
                                    bei mir ist der pfad zu denn datein anders als beschrieben. hoffe das ist egal... immerhin beide gefunden
                                    node version = v10.16.2.
                                    • T Tariot
                                      vorher
                                      nun noch
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #239
                                      @Tariot Ist möglicherweise nicht egal. Wenn du die falschen Dateien bearbeitest, dann haben die Änderungen ja keine Auswirkungen. Die Frage ist, welche Datei konkret vom Adapter gezogen wird, denn die muss geändert werden.
                                      • T Tariot
                                        vorher
                                        nun noch
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #240
                                        @Tariot Welchen dorita980 Ordner hast du denn gefunden?
                                        Gibt es die folgenden Ordner bei dir?
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #241
                                          Ich habe das Update auf 1.0.4 gemacht und mir sind im Rahmen des Updates ein paar Fehlermeldungen aufgefallen.
                                          Sind die von Relevanz?
                                          $ ./iobroker upgrade roomba
                                          Update roomba from @1.0.3 to @1.0.4
                                          NPM version: 6.9.0
                                          npm install iobroker.roomba@1.0.4 --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                          node-pre-gyp
                                          WARN
                                          Using request for node-pre-gyp https download
                                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                                          npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba"
                                          npm
                                           notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                          got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www
                                          got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin
                                          upload [1] roomba C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www/index.html index.html text/html
                                          upload [13] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [0] roomba C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www/conn.js conn.js application/javascript
                                          upload [12] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/roomba.png roomba.png image/png
                                          Update "system.adapter.roomba.0"
                                          upload [11] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [10] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [9] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [8] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [7] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [5] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [4] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [3] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [2] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [1] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [0] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                          Adapter "roomba" updated
                                          process exited with code 0
