  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 440.0k Aufrufe 65 Beobachtet
  • T Tariot
    @Zefau said in IRobot Roomba Adapter:
    also beide datein geändert... gleiche fehler weiterhin ;(
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #233
    @Tariot Welche Node.js Version hast du?
    • T Tariot
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
      #234
      @Tariot sagte in IRobot Roomba Adapter:
      Ist leider ein rumprobieren, da ich den Fehler nicht rekonstruieren kann bei mir.
      Nimm bitte
          secureProtocol: 'TLSv1_method'
      wieder raus und versuch folgende Optionen:
          minVersion: 'TLSv1',
          ecdhCurve: 'auto'
      also:
        var options = {
          port: 8883,
          clientId: user,
          rejectUnauthorized: false,
          ciphers: 'ALL',
          ecdhCurve: 'auto',
          protocolId: 'MQTT',
          protocolVersion: 4,
          clean: false,
          username: user,
          password: password
      EDIT: Und unbedingt Adapter neustarten.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        Nimm bitte
            ecdhCurve: 'auto'
        also:
          var options = {
            port: 8883,
            clientId: user,
            ciphers: 'ALL',
            ecdhCurve: 'auto',
            protocolId: 'MQTT',
            protocolVersion: 4,
            clean: false,
            username: user,
            password: password
        H
        H
        HerrStrich
        #235
        @Zefau
        ecdhCurve: 'auto'
        damit geht es leider bei mir auch nicht....
        Zumal ich
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/
        gar nicht habe....
        node -v
        v10.16.3
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HerrStrich
          @Zefau
          ecdhCurve: 'auto'
          Zumal ich
          gar nicht habe....
          node -v
          v10.16.3
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #236
          @HerrStrich sagte in IRobot Roomba Adapter:
          Welchen der beiden Ordner gibt es denn bei dir?
          /opt/iobroker/node_modules/dorita980
          Ich habe einen Roomba 980 mit FW v2.4.6-3 auf Node.js v10.16.1 und bei mir funktioniert's.
          Der Fehler EPROTO deutet (laut Google) auf einen Fehler im SSL Handshake. Ist aber eine reine Vermutung von mir, da ich, wie gesagt, den Fehler nicht habe.
          Bei dir ist es ein Roomba 960 mit FW 2.4.6-3 auf Node.js v10.16.3. Also eigl. nicht so anders.
          Der Adapter lädt bei dir gar keine Daten? Also auch keine Config-Einstellungen?
          Sprich du kannst nicht sehen, was in roomba.0.device.versions.navSwVer bzw roomba.0.device.versions.wifiSwVer steht?
          • ZefauZ Zefau
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #237
            Ich hab ein Issue aufgemacht: https://github.com/koalazak/dorita980/issues/95
            • T
              T
              Tariot
              #238
              ok die neuen zeilen eingebaut.
              nun ist ein teil des fehlers weg
              vorher
              roomba.0	2019-08-16 11:44:49.928	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
              roomba.0	2019-08-16 11:44:49.926	debug	Roomba Connection closed.
              roomba.0	2019-08-16 11:44:47.371	debug	Updated state states._connected to value false (from null).
              roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
              roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	Roomba Connection closed.
              nun noch
              oomba.0	2019-08-17 09:52:03.003	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
              roomba.0	2019-08-17 09:52:03.001	debug	Roomba Connection closed.
              bei mir ist der pfad zu denn datein anders als beschrieben. hoffe das ist egal... immerhin beide gefunden
              node version = v10.16.2.
              • T Tariot
                vorher
                nun noch
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #239
                @Tariot Ist möglicherweise nicht egal. Wenn du die falschen Dateien bearbeitest, dann haben die Änderungen ja keine Auswirkungen. Die Frage ist, welche Datei konkret vom Adapter gezogen wird, denn die muss geändert werden.
                • T Tariot
                  vorher
                  nun noch
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #240
                  @Tariot Welchen dorita980 Ordner hast du denn gefunden?
                  Gibt es die folgenden Ordner bei dir?
                  • JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #241
                    Ich habe das Update auf 1.0.4 gemacht und mir sind im Rahmen des Updates ein paar Fehlermeldungen aufgefallen.
                    Sind die von Relevanz?
                    $ ./iobroker upgrade roomba
                    Update roomba from @1.0.3 to @1.0.4
                    NPM version: 6.9.0
                    npm install iobroker.roomba@1.0.4 --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                    node-pre-gyp
                    WARN
                    Using request for node-pre-gyp https download
                    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                    npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba"
                    npm
                     notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www
                    got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin
                    upload [1] roomba C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www/index.html index.html text/html
                    upload [13] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [0] roomba C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www/conn.js conn.js application/javascript
                    upload [12] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/roomba.png roomba.png image/png
                    Update "system.adapter.roomba.0"
                    upload [11] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [10] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [9] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [8] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [7] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [5] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [4] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [3] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [2] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [1] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [0] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/admin.js admin.js application/javascript
                    Adapter "roomba" updated
                    process exited with code 0
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      NPM version: 6.9.0
                      node-pre-gyp
                      WARN
                      npm
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #242
                      @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                      Sieht gut aus. Exit Code 0 heißt, dass es erfolgreich war. Er konnte allerdings canvas nicht auf 2.6.0 aktualisieren, aber du hast die Version oder eine alte Version (v2.5.0) vermutlich schon?
                      • T
                        T
                        Tariot
                        schrieb am zuletzt editiert von Tariot
                        #243
                        ok jetzt wird es interessant.. habe denn suchlauf mal nicht gleich nach 2ornder abgebrochen und siehe da er findet noch ein dritten ordner... dieser ist aber schreibgeschützt...
                        der besitzer ist iobroker
                        die anderen beiden die ich geändert habe sind
                        /home/pi/node_modules/dorita980
                        und
                        /home/pi/node_modules/node-red-contrib-roomba980/node_modules/dorita980
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #244
                          OK - DANKE !!
                          Canvas war für die Kartendarstellung - richtig? Das funktioniert bei mir nicht - liegt aber daran, das ich es nicht verstehe wohin ich alle zusätzlich benötigten Dateien installieren muss.
                          Ich habe ioB auf einem Windows System laufen. Ich steige da ehrlich gesagt nicht durch. Ich habe zwar alle Zusatz Installationen durchlaufen lassen ( GTK , libjpeg-turbo usw.). aber die befinden sich jetzt alle im c:/ Hauptverzeichnis.
                          Ich vermute mal da gehören die bei einer Windows Installation nicht hin. Ich weiß aber nicht wo sie eigentlich hin sollten und wie ich sie da hin bekomme, da der Installationsprozess ja mehr oder weniger selbstständig abläuft.
                          • JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            #245
                            Bei der Gelegenheit gleich mal eine andere Frage - ich habe extra Java Skripte laufen, die mir die Zeiten die der roomba Adapter ausgibt, in VIS taugliche Zeiten hh:mm:ss verwandelt.
                            Gibt es einen Grund dafür, das diese Zeiten in dem Adapter nicht gleich in einer lesbaren Zeit ausgegeben werden. Ich habe das gleiche "Problem" auch bei anderen Adaptern.
                            • T
                              T
                              Tariot
                              #246
                              ich mache mal meine ganze Pi platt. irgendwie hat dieses problem dafür gesorgt das ich haufenweise befehle in die konsole eingegeben habe und mir damit alles geschrottet habe.. habe keinalei rechte mehr über irgendwas... also werde es mal mit einer frischen software versuchen
                              • T
                                T
                                Tariot
                                #247
                                ok alles neu installiert... habe nun nur einen ordner gefunden
                                nun entsteht aber das nächste problem... habe dein adapter auf version 1.04 geupdatet... aber der adapter schaltet sich selbst nach einiges sek wieder aus...
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	info	Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 ()
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:10:18)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.857	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.857	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.857	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.857	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.857	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/index.js:6:15)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: protocolId: 'MQTT',
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.854	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:24
                                host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:58.854	info	instance system.adapter.roomba.0 started with pid 10558
                                irgendein befehl wohl übersehen in die konsole einzugeben??
                                • T
                                  T
                                  Tariot
                                  #248
                                  habe mal auf version 1.0.2 gestellt... nun bleibt der adapter aktiv
                                  und zeigt nun die fehlermeldung
                                  roomba.0	2019-08-17 12:02:40.232	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  roomba.0	2019-08-17 12:02:36.667	warn	Connection lost! Roomba offline.
                                  roomba.0	2019-08-17 12:02:34.593	info	Connecting to Roomba..
                                  roomba.0	2019-08-17 12:02:34.525	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
                                  roomba.0	2019-08-17 12:02:34.488	debug	statesDB connected
                                  roomba.0	2019-08-17 12:02:34.460	debug	objectDB connected
                                  habe es mit beiden zeilenänderungen im local.js probiert
                                  Bei Updates auf 1.0.2 ist ein zweiter Ordner aufgetaucht
                                  • T
                                    T
                                    Tariot
                                    #249
                                    web.0	2019-08-17 12:12:14.288	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.104 roomba.0
                                    web.0	2019-08-17 12:12:11.208	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.104
                                    roomba.0	2019-08-17 12:12:10.604	warn	Connection lost! Roomba offline.
                                    roomba.0	2019-08-17 12:12:08.947	info	Connecting to Roomba..
                                    roomba.0	2019-08-17 12:12:08.866	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
                                    roomba.0	2019-08-17 12:12:08.840	debug	statesDB connected
                                    roomba.0	2019-08-17 12:12:08.813	debug	objectDB connected
                                    host.raspberrypi	2019-08-17 12:12:07.495	info	instance system.adapter.roomba.0 started with pid 18403
                                    host.raspberrypi	2019-08-17 12:12:04.962	info	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 156 ()
                                    roomba.0	2019-08-17 12:12:04.921	info	Adapter stopped und unloaded.
                                    host.raspberrypi	2019-08-17 12:12:04.905	info	stopInstance system.adapter.roomba.0 killing pid 15266
                                    roomba.0	2019-08-17 12:12:04.907	info	Adapter stopped und unloaded.
                                    host.raspberrypi	2019-08-17 12:12:04.904	info	object change system.adapter.roomba.0
                                    bekomme immer was neues
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #250
                                      Auf welche States beziehst du dich konkret? roomba.0.refreshedDateTime ist ja lesbar?
                                      EDIT: bzw. auch roomba.0.missions.current.startedDateTime und roomba.0.missions.current.endedDateTime
                                        OK - DANKE !!
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #251
                                        Canvas ist für die Kartendarstellung, ja:
                                        Welche Probleme hast du denn konkret? Habe gerade ioBroker auf Windows installiert, um es mal nachzuvollziehen, aber bei mir funktioniert alles? 😕
                                        Hast du build essentials installiert?
                                        npm install --global windows-build-tools
                                        • ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #252
                                          @JB_Sullivan bzw. einfach im ioBroker.roomba Ordner (...\iobroker\node_modules\iobroker.roomba) mal versuchen direkt canvas zu installieren:
                                          npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                          JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
