  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    apollon77A
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 355.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • P pati
    @frankjoke Ich hatte gestern das Problem dass die Geräte nach einer Minute bereits als away gekennzeichnet wurden. Scanzeit auf 20 Sekunden, delayAway auf 15 Minuten. Ich habe dann mal einen Blick in den Code geworfen und festgestellt dass die Zeit beim Starten zurückgesetzt wird:
    if (Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)<= delayAway)
        delayAway = Math.ceil(scanDelay * 2.5 / 1000 / 60);
    In meinem Fall steht scanDelay auf 20 Sekunden - also ergibt sich daraus:
    20000 * 2 / 1000 / 60 = 0,66 - nach dem floor bleibt dann noch eine 0.
    Du schreibst dass delayAway auf 2,5*scanDelay gesetzt wird wenn delayAway UNTER scanDelay*2 gesetzt wurde. Prüfen tust du jedoch ob delayAway größer ist als Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60) - in meine Fall steht hier also if (0 <= delayAway) - das ist natürlich immer true wenn delayAway >= 0 ist. Dadurch wird delayAway dann auf 1 Minute gesetzt.
    Ich habe die zwei Zeilen auskommentiert - läuft nun wunderbar mit einer Verzögerung von 15 Minuten.
    stephan1827S
    stephan1827S
    stephan1827
    #740
    @pati said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    habe das Problem ebenfalls gemeldet. Deine Änderungen haben das Problem bei mir auch gelöst. Vielleicht kannst Du einen Pull Request senden dann kann Frank das einpflegen.
    Stephan
    • marcusklM
      marcusklM
      marcuskl
      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
      #741
      Ich habe Probleme mit dem Radar 2 Adapter und zwar habe ich ein USB Bluetooth 4.0 an meinem Nuc angeschlossen und über die Konsole funktioniert er einbandfrei, über diesen Befehl:
      hcitool lescan
      findet ich auch alle Geräte.
      Den Radar Adapter bekomme ich Grün, aber er findet nicht die Geräte und es kommt immer dieser warn:
      2019-08-15 09:52:32.657 - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      Ich habe auch schon wie ich hier gelesen habe die Npm tools installiert:
      npm install node-pre-gyp
      npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
      npm install node-bluetooth
      Adapter gelöscht und neu installiert, fixer laufen lassen und npm rebuild gemacht.
      Aber der Warn kommt immernoch und findet keine Geräte.
      Kann mir jemand helfen ?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • marcusklM marcuskl
        hcitool lescan
        A
        A
        Adnim
        #742
        @marcuskl sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Adnim
          marcusklM
          marcusklM
          marcuskl
          #743
          @Adnim sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Was soll ich da jetzt interpretieren?
          Was kann ich machen?
          • marcusklM
            marcusklM
            marcuskl
            #744
            Och habe mal versucht "npm i bluetooth-hci-socket"
            Das funktioniert nicht, es kommt dieser Fehler:
            root@iobroker:~# npm i bluetooth-hci-socket
            > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /root/node_modules/bluetooth-hci-socket                      > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o                                 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             s), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);                                               ^
            In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
            ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
             PRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’
             rorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);                                               ^
            In file included from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63:0,
                             from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_buffer.h:25,
                             from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
            /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
             ARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstanc (
                                                  ^~~~~~~~~~ /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
            /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                                                  ^~~~~~~~~~ /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE ’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   devId = arg0->IntegerValue();
            In file included from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0,
                             from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
            /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
             RECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
            /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE ’
               declarator __attribute__((deprecated(message)))
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            binding.target.mk:101: die Regel für Ziel „Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o“ scheiterte
            make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
            make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
            gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /root/node_modules/bluetooth-hci-socket
            gyp ERR! node -v v10.16.3
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
            npm WARN root No description
            npm WARN root No repository field.
            npm WARN root No README data
            npm WARN root No license field.
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-16T11_09_10_850Z-debug.log
            root@iobroker:~#
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              root@iobroker:~#
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #745
              1. Falsches Paket, richtig wäre npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket
              2. Falscher Ordner, du musst die Befehle im Adapter-Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2 ausführen
              • AlCalzoneA AlCalzone
                marcusklM
                marcusklM
                marcuskl
                #746
                @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                Habe ich gemacht und es ist immernoch der Fehler da
                Ich korrigiere, der warn ist jetzt anders:
                2019-08-16 15:25:10.420  - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                • R
                  R
                  RappiRN
                  #747
                  Da steht was von verschiedenen node-Versionen.
                  Was ergibt denn:
                  node -v
                  nodejs -v
                  Enrico
                  • marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    #748
                    Ich habe nun unter den Verzeichnis /opt/iobroker/ nochmal
                    installiert und nun geht es.
                    @RappiRN sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    Was ergibt denn:
                    node -v
                    nodejs -v
                    Enrico
                    ergibt beides 10.16.3
                    • F
                      F
                      Fabian1
                      #749
                      Hallo Zusammen,
                      ich bin super neu dabei und habe letzte Woche meine ersten Gehversuche mit IOBroker unternommen. Was mir wirklich fehlt, ist eine gute Anwesenheitserkennung. Radar2 ist schon ziemlich nah dran, darum schreibe ich auch hier.
                      Mein Telefon im WLAN zu erkennen funktioniert super, leider reicht mein WLAN viel zu weit und es triggert lange bevor ich Zuhause bin. Also für Sachen wie Türöffnung nicht zu gebrauchen. Mein Iphone Xs sendet auch kein Bluetooth Funkfeuer aus das erkannt werden könnte.
                      Darum meine Idee und feature request für den Radar2 Adapter, anzeigen ob ein gekoppeltes Bluetooth Gerät verbunden ist!
                      Das koppeln mit dem Raspi Bluetooth Adapter ist ja super einfach und man könnte dann das Iphone auf automatisch verbinden stellen und hätte eine super Anwesenheitserkennung mit kleiner Reichweite.
                      • K
                        K
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #750
                        ich habe den Adapter gerade in einer frischen iobroker Installation auf Ubuntu 18.04 installiert.
                        Mein Handy wird über WLAN erkannt, allerdings fehlt das Datenobjekte Handy.here wie beim Radar 1.
                        Über dieses Datenobjekt steure ich Anwesenheit...
                        EDIT: Aktuelle Version von GIT installiert. jetzt ist das Datenobjekt da
                        • tigertim08T
                          tigertim08T
                          tigertim08
                          schrieb am zuletzt editiert von tigertim08
                          #751
                          ich bekomme den adapter einfach nicht zu laufen... ich habe ioBroker in einer VM (Proxmox) auf Debian Basis laufen. Allerdings bekomme ich den Adapter einfach nicht grün... Das weiterleiten des USB Bluetooth dongle zur VM schein zu funktionieren.
                          Allerdings bekomme ich beim starten des Adapters immer folgende Fehlermeldung:
                          Hat jemand das Problem auch gehabt und kann helfen?
                          Vielen Dank
                          Tim
                          • T toki1973
                            @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            @marcuskl
                            Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
                            sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                            ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
                            Super Danke! Das war auch das Problem bei mir - nun gelöst
                            marcusklM
                            marcusklM
                            marcuskl
                            #752
                            @toki1973 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            @marcuskl
                            @tigertim08
                            Führe diese Befehle mal aus, dann müsste es klappen.
                            Steht aber alles im Readme vom Adapter
                            tigertim08T 1 Antwort Letzte Antwort
                              @marcuskl
                              @tigertim08
                              tigertim08T
                              tigertim08T
                              tigertim08
                              #753
                              @marcuskl said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              which arp-scan)
                              Hatte ich versucht... !
                              gibt bei mir aber auch eine fehlermeldung aus
                              • tigertim08T tigertim08
                                Vielen Dank
                                Tim
                                #754
                                @tigertim08 du hast noble nicht installiert..
                                  tigertim08T
                                  tigertim08T
                                  tigertim08
                                  #755
                                  @ilovegym Guten Morgen, dachte eigentlich das ich das damals gemacht hatte. Habe gerade versucht das ganze nochmal zu machen. Bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung....
                                  Kann jemand damti was anfangen?
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #756
                                    @tigertim08 Ja, du kannst npm audit fix nicht ausführen. Ist aber vollkommen egal, dieser Befehl macht IMO nur Unsinn.
                                    Und die Installation von noble musst du im Adapter-Ordner ausführen, nicht in deinem Home-Verzeichnis!
                                      tigertim08T
                                      tigertim08T
                                      tigertim08
                                      #757
                                      @AlCalzone Du meinst im "/home/iobroker/.npm"?
                                      • DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #758
                                        @tigertim08 Nein
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • DiginixD Diginix
                                          @tigertim08 Nein
                                          tigertim08T
                                          tigertim08T
                                          tigertim08
                                          #759
                                          @Diginix Habe ich gemacht, jetzt wird der Adapter zumindest wieder grün. Allerdings funktioniert Bluetooth immer noch nicht... Schein immer noch ein Problem mit Noble zu haben
                                          84.1k
