  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.5k Aufrufe 54 Beobachtet
    Adnim
    #738
    Hi zusammen,
    Bei mir lief der Radar2 Adapter schon mal rund,nun habe ich aber das Problem das nach ein paar Stunden der Adapter auf rot geht, kein log eintrag nix. Neustart des Adapters und gut ist erstmal für eine weile. Fehler kommt dann irgendwann erneut.
    System ist ein (Multihost-Slave) RPI3 mit Buster, node/js 10.16.0
    Hat noch jemand diese Aufhänger? oder läuft das unauffällig bei euch?
    • A Adnim
      Hi zusammen,
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #739
      @Adnim ja, hängt bei mir auch manchmal. Auch ein Pi3 als Slave, Node.js v10.16.2, NPM 6.9.0.
      Ich habe noch keinen Zusammenhang gefunden,nichts im log gefunden.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • P pati
        @frankjoke Ich hatte gestern das Problem dass die Geräte nach einer Minute bereits als away gekennzeichnet wurden. Scanzeit auf 20 Sekunden, delayAway auf 15 Minuten. Ich habe dann mal einen Blick in den Code geworfen und festgestellt dass die Zeit beim Starten zurückgesetzt wird:
        if (Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)<= delayAway)
            delayAway = Math.ceil(scanDelay * 2.5 / 1000 / 60);
        In meinem Fall steht scanDelay auf 20 Sekunden - also ergibt sich daraus:
        20000 * 2 / 1000 / 60 = 0,66 - nach dem floor bleibt dann noch eine 0.
        Du schreibst dass delayAway auf 2,5*scanDelay gesetzt wird wenn delayAway UNTER scanDelay*2 gesetzt wurde. Prüfen tust du jedoch ob delayAway größer ist als Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60) - in meine Fall steht hier also if (0 <= delayAway) - das ist natürlich immer true wenn delayAway >= 0 ist. Dadurch wird delayAway dann auf 1 Minute gesetzt.
        Ich habe die zwei Zeilen auskommentiert - läuft nun wunderbar mit einer Verzögerung von 15 Minuten.
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #740
        @pati said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        habe das Problem ebenfalls gemeldet. Deine Änderungen haben das Problem bei mir auch gelöst. Vielleicht kannst Du einen Pull Request senden dann kann Frank das einpflegen.
        Stephan
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
          #741
          Ich habe Probleme mit dem Radar 2 Adapter und zwar habe ich ein USB Bluetooth 4.0 an meinem Nuc angeschlossen und über die Konsole funktioniert er einbandfrei, über diesen Befehl:
          hcitool lescan
          findet ich auch alle Geräte.
          Den Radar Adapter bekomme ich Grün, aber er findet nicht die Geräte und es kommt immer dieser warn:
          2019-08-15 09:52:32.657 - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          Ich habe auch schon wie ich hier gelesen habe die Npm tools installiert:
          npm install node-pre-gyp
          npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
          npm install node-bluetooth
          Adapter gelöscht und neu installiert, fixer laufen lassen und npm rebuild gemacht.
          Aber der Warn kommt immernoch und findet keine Geräte.
          Kann mir jemand helfen ?
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • marcusklM marcuskl
            hcitool lescan
            Adnim
            #742
            @marcuskl sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Adnim
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #743
              @Adnim sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Was soll ich da jetzt interpretieren?
              Was kann ich machen?
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #744
                Och habe mal versucht "npm i bluetooth-hci-socket"
                Das funktioniert nicht, es kommt dieser Fehler:
                root@iobroker:~# npm i bluetooth-hci-socket
                > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /root/node_modules/bluetooth-hci-socket                      > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o                                 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 s), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);                                               ^
                In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                 PRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’
                 rorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);                                               ^
                In file included from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63:0,
                                 from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_buffer.h:25,
                                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                 ARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstanc (
                                                      ^~~~~~~~~~ /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                                                      ^~~~~~~~~~ /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE ’:
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       devId = arg0->IntegerValue();
                In file included from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0,
                                 from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                 RECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE ’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                binding.target.mk:101: die Regel für Ziel „Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o“ scheiterte
                make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /root/node_modules/bluetooth-hci-socket
                gyp ERR! node -v v10.16.3
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN root No description
                npm WARN root No repository field.
                npm WARN root No README data
                npm WARN root No license field.
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-16T11_09_10_850Z-debug.log
                root@iobroker:~#
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  root@iobroker:~#
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #745
                  1. Falsches Paket, richtig wäre npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket
                  2. Falscher Ordner, du musst die Befehle im Adapter-Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2 ausführen
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #746
                    @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    Habe ich gemacht und es ist immernoch der Fehler da
                    Ich korrigiere, der warn ist jetzt anders:
                    2019-08-16 15:25:10.420  - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    • R Offline
                      RappiRN
                      #747
                      Da steht was von verschiedenen node-Versionen.
                      Was ergibt denn:
                      node -v
                      nodejs -v
                      Enrico
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #748
                        Ich habe nun unter den Verzeichnis /opt/iobroker/ nochmal
                        installiert und nun geht es.
                        @RappiRN sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Was ergibt denn:
                        node -v
                        nodejs -v
                        Enrico
                        ergibt beides 10.16.3
                        • F Offline
                          Fabian1
                          #749
                          Hallo Zusammen,
                          ich bin super neu dabei und habe letzte Woche meine ersten Gehversuche mit IOBroker unternommen. Was mir wirklich fehlt, ist eine gute Anwesenheitserkennung. Radar2 ist schon ziemlich nah dran, darum schreibe ich auch hier.
                          Mein Telefon im WLAN zu erkennen funktioniert super, leider reicht mein WLAN viel zu weit und es triggert lange bevor ich Zuhause bin. Also für Sachen wie Türöffnung nicht zu gebrauchen. Mein Iphone Xs sendet auch kein Bluetooth Funkfeuer aus das erkannt werden könnte.
                          Darum meine Idee und feature request für den Radar2 Adapter, anzeigen ob ein gekoppeltes Bluetooth Gerät verbunden ist!
                          Das koppeln mit dem Raspi Bluetooth Adapter ist ja super einfach und man könnte dann das Iphone auf automatisch verbinden stellen und hätte eine super Anwesenheitserkennung mit kleiner Reichweite.
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #750
                            ich habe den Adapter gerade in einer frischen iobroker Installation auf Ubuntu 18.04 installiert.
                            Mein Handy wird über WLAN erkannt, allerdings fehlt das Datenobjekte Handy.here wie beim Radar 1.
                            Über dieses Datenobjekt steure ich Anwesenheit...
                            EDIT: Aktuelle Version von GIT installiert. jetzt ist das Datenobjekt da
                            • tigertim08T Offline
                              tigertim08T Offline
                              tigertim08
                              schrieb am zuletzt editiert von tigertim08
                              #751
                              ich bekomme den adapter einfach nicht zu laufen... ich habe ioBroker in einer VM (Proxmox) auf Debian Basis laufen. Allerdings bekomme ich den Adapter einfach nicht grün... Das weiterleiten des USB Bluetooth dongle zur VM schein zu funktionieren.
                              Allerdings bekomme ich beim starten des Adapters immer folgende Fehlermeldung:
                              Hat jemand das Problem auch gehabt und kann helfen?
                              Vielen Dank
                              Tim
                              • T toki1973
                                @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                @marcuskl
                                Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
                                sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
                                Super Danke! Das war auch das Problem bei mir - nun gelöst
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #752
                                @toki1973 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                @marcuskl
                                @tigertim08
                                Führe diese Befehle mal aus, dann müsste es klappen.
                                Steht aber alles im Readme vom Adapter
                                tigertim08T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @marcuskl
                                  @tigertim08
                                  tigertim08T Offline
                                  tigertim08T Offline
                                  tigertim08
                                  #753
                                  @marcuskl said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  which arp-scan)
                                  Hatte ich versucht... !
                                  gibt bei mir aber auch eine fehlermeldung aus
                                  • tigertim08T tigertim08
                                    Vielen Dank
                                    Tim
                                    #754
                                    @tigertim08 du hast noble nicht installiert..
                                      tigertim08T Offline
                                      tigertim08T Offline
                                      tigertim08
                                      #755
                                      @ilovegym Guten Morgen, dachte eigentlich das ich das damals gemacht hatte. Habe gerade versucht das ganze nochmal zu machen. Bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung....
                                      Kann jemand damti was anfangen?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #756
                                        @tigertim08 Ja, du kannst npm audit fix nicht ausführen. Ist aber vollkommen egal, dieser Befehl macht IMO nur Unsinn.
                                        Und die Installation von noble musst du im Adapter-Ordner ausführen, nicht in deinem Home-Verzeichnis!
                                          tigertim08T Offline
                                          tigertim08T Offline
                                          tigertim08
                                          #757
                                          @AlCalzone Du meinst im "/home/iobroker/.npm"?
