  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • A Adnim
    Hi zusammen,
    Bei mir lief der Radar2 Adapter schon mal rund,nun habe ich aber das Problem das nach ein paar Stunden der Adapter auf rot geht, kein log eintrag nix. Neustart des Adapters und gut ist erstmal für eine weile. Fehler kommt dann irgendwann erneut.
    System ist ein (Multihost-Slave) RPI3 mit Buster, node/js 10.16.0
    Hat noch jemand diese Aufhänger? oder läuft das unauffällig bei euch?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #739
    @Adnim ja, hängt bei mir auch manchmal. Auch ein Pi3 als Slave, Node.js v10.16.2, NPM 6.9.0.
    Ich habe noch keinen Zusammenhang gefunden,nichts im log gefunden.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • P pati
      @frankjoke Ich hatte gestern das Problem dass die Geräte nach einer Minute bereits als away gekennzeichnet wurden. Scanzeit auf 20 Sekunden, delayAway auf 15 Minuten. Ich habe dann mal einen Blick in den Code geworfen und festgestellt dass die Zeit beim Starten zurückgesetzt wird:
      if (Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)<= delayAway)
          delayAway = Math.ceil(scanDelay * 2.5 / 1000 / 60);
      In meinem Fall steht scanDelay auf 20 Sekunden - also ergibt sich daraus:
      20000 * 2 / 1000 / 60 = 0,66 - nach dem floor bleibt dann noch eine 0.
      Du schreibst dass delayAway auf 2,5*scanDelay gesetzt wird wenn delayAway UNTER scanDelay*2 gesetzt wurde. Prüfen tust du jedoch ob delayAway größer ist als Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60) - in meine Fall steht hier also if (0 <= delayAway) - das ist natürlich immer true wenn delayAway >= 0 ist. Dadurch wird delayAway dann auf 1 Minute gesetzt.
      Ich habe die zwei Zeilen auskommentiert - läuft nun wunderbar mit einer Verzögerung von 15 Minuten.
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      #740
      @pati said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      habe das Problem ebenfalls gemeldet. Deine Änderungen haben das Problem bei mir auch gelöst. Vielleicht kannst Du einen Pull Request senden dann kann Frank das einpflegen.
      Stephan
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
        #741
        Ich habe Probleme mit dem Radar 2 Adapter und zwar habe ich ein USB Bluetooth 4.0 an meinem Nuc angeschlossen und über die Konsole funktioniert er einbandfrei, über diesen Befehl:
        hcitool lescan
        findet ich auch alle Geräte.
        Den Radar Adapter bekomme ich Grün, aber er findet nicht die Geräte und es kommt immer dieser warn:
        2019-08-15 09:52:32.657 - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        Ich habe auch schon wie ich hier gelesen habe die Npm tools installiert:
        npm install node-pre-gyp
        npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
        npm install node-bluetooth
        Adapter gelöscht und neu installiert, fixer laufen lassen und npm rebuild gemacht.
        Aber der Warn kommt immernoch und findet keine Geräte.
        Kann mir jemand helfen ?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • marcusklM marcuskl
          hcitool lescan
          Adnim
          #742
          @marcuskl sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Adnim
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #743
            @Adnim sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Was soll ich da jetzt interpretieren?
            Was kann ich machen?
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #744
              Och habe mal versucht "npm i bluetooth-hci-socket"
              Das funktioniert nicht, es kommt dieser Fehler:
              root@iobroker:~# npm i bluetooth-hci-socket
              > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /root/node_modules/bluetooth-hci-socket                      > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o                                 ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               s), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);                                               ^
              In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
              ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
               PRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’
               rorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);                                               ^
              In file included from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63:0,
                               from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_buffer.h:25,
                               from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
              /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
               ARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstanc (
                                                    ^~~~~~~~~~ /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
              /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                                                    ^~~~~~~~~~ /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE ’:
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     devId = arg0->IntegerValue();
              In file included from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0,
                               from /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
              /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
               RECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
              /root/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE ’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              binding.target.mk:101: die Regel für Ziel „Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o“ scheiterte
              make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
              make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /root/node_modules/bluetooth-hci-socket
              gyp ERR! node -v v10.16.3
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
              npm WARN root No description
              npm WARN root No repository field.
              npm WARN root No README data
              npm WARN root No license field.
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-16T11_09_10_850Z-debug.log
              root@iobroker:~#
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                root@iobroker:~#
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #745
                1. Falsches Paket, richtig wäre npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket
                2. Falscher Ordner, du musst die Befehle im Adapter-Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2 ausführen
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #746
                  @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Habe ich gemacht und es ist immernoch der Fehler da
                  Ich korrigiere, der warn ist jetzt anders:
                  2019-08-16 15:25:10.420  - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  • R Offline
                    RappiRN
                    #747
                    Da steht was von verschiedenen node-Versionen.
                    Was ergibt denn:
                    node -v
                    nodejs -v
                    Enrico
                    • marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #748
                      Ich habe nun unter den Verzeichnis /opt/iobroker/ nochmal
                      installiert und nun geht es.
                      @RappiRN sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      Was ergibt denn:
                      node -v
                      nodejs -v
                      Enrico
                      ergibt beides 10.16.3
                      • F Offline
                        Fabian1
                        #749
                        Hallo Zusammen,
                        ich bin super neu dabei und habe letzte Woche meine ersten Gehversuche mit IOBroker unternommen. Was mir wirklich fehlt, ist eine gute Anwesenheitserkennung. Radar2 ist schon ziemlich nah dran, darum schreibe ich auch hier.
                        Mein Telefon im WLAN zu erkennen funktioniert super, leider reicht mein WLAN viel zu weit und es triggert lange bevor ich Zuhause bin. Also für Sachen wie Türöffnung nicht zu gebrauchen. Mein Iphone Xs sendet auch kein Bluetooth Funkfeuer aus das erkannt werden könnte.
                        Darum meine Idee und feature request für den Radar2 Adapter, anzeigen ob ein gekoppeltes Bluetooth Gerät verbunden ist!
                        Das koppeln mit dem Raspi Bluetooth Adapter ist ja super einfach und man könnte dann das Iphone auf automatisch verbinden stellen und hätte eine super Anwesenheitserkennung mit kleiner Reichweite.
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #750
                          ich habe den Adapter gerade in einer frischen iobroker Installation auf Ubuntu 18.04 installiert.
                          Mein Handy wird über WLAN erkannt, allerdings fehlt das Datenobjekte Handy.here wie beim Radar 1.
                          Über dieses Datenobjekt steure ich Anwesenheit...
                          EDIT: Aktuelle Version von GIT installiert. jetzt ist das Datenobjekt da
                          • tigertim08T Offline
                            tigertim08T Offline
                            tigertim08
                            schrieb am zuletzt editiert von tigertim08
                            #751
                            ich bekomme den adapter einfach nicht zu laufen... ich habe ioBroker in einer VM (Proxmox) auf Debian Basis laufen. Allerdings bekomme ich den Adapter einfach nicht grün... Das weiterleiten des USB Bluetooth dongle zur VM schein zu funktionieren.
                            Allerdings bekomme ich beim starten des Adapters immer folgende Fehlermeldung:
                            Hat jemand das Problem auch gehabt und kann helfen?
                            Vielen Dank
                            Tim
                            • T toki1973
                              @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              @marcuskl
                              Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
                              sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                              ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
                              Super Danke! Das war auch das Problem bei mir - nun gelöst
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #752
                              @toki1973 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              @marcuskl
                              @tigertim08
                              Führe diese Befehle mal aus, dann müsste es klappen.
                              Steht aber alles im Readme vom Adapter
                              tigertim08T 1 Antwort Letzte Antwort
                                @marcuskl
                                @tigertim08
                                tigertim08T Offline
                                tigertim08T Offline
                                tigertim08
                                #753
                                @marcuskl said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                which arp-scan)
                                Hatte ich versucht... !
                                gibt bei mir aber auch eine fehlermeldung aus
                                • tigertim08T tigertim08
                                  Vielen Dank
                                  Tim
                                  #754
                                  @tigertim08 du hast noble nicht installiert..
                                    tigertim08T Offline
                                    tigertim08T Offline
                                    tigertim08
                                    #755
                                    @ilovegym Guten Morgen, dachte eigentlich das ich das damals gemacht hatte. Habe gerade versucht das ganze nochmal zu machen. Bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung....
                                    Kann jemand damti was anfangen?
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #756
                                      @tigertim08 Ja, du kannst npm audit fix nicht ausführen. Ist aber vollkommen egal, dieser Befehl macht IMO nur Unsinn.
                                      Und die Installation von noble musst du im Adapter-Ordner ausführen, nicht in deinem Home-Verzeichnis!
                                        tigertim08T Offline
                                        tigertim08T Offline
                                        tigertim08
                                        #757
                                        @AlCalzone Du meinst im "/home/iobroker/.npm"?
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #758
                                          @tigertim08 Nein
                                          ..:: So long! Tom ::..
