  4. [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu
adaptertesterwetterunwetter
64 Beiträge 8 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • A
    A
    Andre R.
    @jackblackson sagte in [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu:
    https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
    von beliebiger Quelle installieren hat funktioniert.
    • jackblacksonJ jackblackson
      @sigi234 Aktuell versuche ich es alle 10 Minuten, Daten abzurufen, und wenn ich nach 5 Sekunden keine Antwort bekomme breche ich ab und versuch es dann 10 Minuten später wieder
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      Wie viele Installationen gibt es denn vom meteoalarm? Wenn bspw. 500 genau zur selben Zeit eine Anfrage an den Webserver schicken, kann der uU. in die Knie gehen.
      IMHO würde auch stündlich genügen, zumindest sollte ev. eine "Random-Verzögerung" von bspw. 3 Minuten genügen den Server nicht zu überfahren.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • A
        A
        Andre R.
        Wäre es möglich einen Datenpunkt einzufügen den man als Trigger verwenden kann um das Widget unsichtbar zu machen wenn keine Meldung vorliegt ?
        • A Andre R.
          jackblacksonJ
          jackblacksonJ
          jackblackson
          @Andre-R Dafür kannst du eigentlich text = leer oder level = 1 nutzen
          • A
            A
            Andre R.
            Danke hat funktioniert
            • SBorgS SBorg
              jackblacksonJ
              jackblacksonJ
              jackblackson
              @SBorg Ich werd’s auf halbstündlich umbauen da grad Gewitter oft spontan kommen. Die Zelt zählt immer vom Start des Adapters, somit ruft jeder zu verschiedenen Zeiten ab - aber sicher ein guter Punkt!
              • jackblacksonJ
                jackblacksonJ
                jackblackson
                V0.6 ist nun online - das wäre aus meiner Sicht von den Funktionen her die Version, die ich als Release dann auch sehen würde.
                • Icons werden nun nicht mehr jedes mal von der Website abgerufen, sondern sind lokal gespeichert
                • Daten werden alle 30 Minuten abgerufen
                • Timeout auf 8 Sekunden erhöht
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  @jackblackson
                  Ich hab gerade bei mir bemerkt, dass keine Icons angezeigt werden.
                  Der Pfad zeigt auf http://10.0.1.200:8082/meteoalarm.admin/icons/wflag-l1-t2.jpg?_refts=1565906202048
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @jackblackson
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @Negalein
                    Dito.................
                    @jackblackson
                    Ich habe es mir angesehen, ich glaube es fehlt ein Icon wenn keine Warnung ist...........
                    • sigi234S sigi234
                      @Negalein
                      @jackblackson
                      jackblacksonJ
                      jackblacksonJ
                      jackblackson
                      @sigi234 Das kann sein...guter Punkt. Die Frage ist, wie das aussehen soll.. ob ich dann den Pfad leer lasse, oder ein durchsichtiges Icon einbaue..
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Sowie Original einfach ein Grünes Quadrat..........
                        • jackblacksonJ
                          jackblacksonJ
                          jackblackson
                          @sigi234 @Negalein Das Problem ist in der 1.0.1 behoben - nun gibts auch ein schönes grünes Icon bei Level 1, kein Alarm
                          • JohGreJ
                            JohGreJ
                            JohGre
                            habe seit dem Upgrade von der Version 0.5 auf auf die Version 1.0.4 immer diese Fehlermeldung im Log
                            2019-09-16 09:50:01.762 - info: host.ioBroker object change system.adapter.meteoalarm.0
                            2019-09-16 09:50:01.763 - info: host.ioBroker "system.adapter.meteoalarm.0" enabled
                            2019-09-16 09:50:01.797 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 28552
                            2019-09-16 09:50:13.117 - error: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            2019-09-16 09:50:13.118 - info: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.meteoalarm.0 because desired by instance
                            Es werden zwar die Objekte erzeugt aber der Adapter bleibt deaktiviert.
                            An was kann das liegen?
                            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                            • JohGreJ JohGre
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @JohGre
                              Ja, gerade getestet. Ist bei mir auch so.
                              • jackblacksonJ
                                jackblacksonJ
                                jackblackson
                                @sigi234 Hast du auch das Upgrade gemacht? Falls ja, könnten du und @JohGre den Adapter mal deinstallieren und neu aus dem Latest runterladen? Super wäre wenn ihr dann nochmal das Protokoll hochladet, speziell mit den Einträgen der Installation und des ersten Laufs.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Installiert, kein Fehler. Wo ist das Protokoll? Meinst du Debug Log?
                                  • sigi234S sigi234
                                    jackblacksonJ
                                    jackblacksonJ
                                    jackblackson
                                    @sigi234 Ja, genau, das Log. Dh es könnte am upgrade liegen...ich hab das ganze mit dem letzten Update von Deamon auf Scheduled geändert...vermutlich deswegen.
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Ok,
                                      2019-09-18 12:26:39.241  - info: iobroker url "https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm.git"
                                      2019-09-18 12:26:39.569  - info: iobroker install https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/master
                                      2019-09-18 12:26:41.585  - info: iobroker npm install https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                      2019-09-18 12:27:19.884  - info: iobroker upload meteoalarm
                                      2019-09-18 12:27:20.325  - info: iobroker got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin
                                      2019-09-18 12:27:20.918  - info: iobroker upload [40] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l4-t3.jpg icons/wflag-l4-t3.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:21.533  - info: iobroker upload [30] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l3-t5.jpg icons/wflag-l3-t5.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:22.194  - info: iobroker upload [20] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t7.jpg icons/wflag-l2-t7.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:22.248  - info: iobroker upload [19] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t6.jpg icons/wflag-l2-t6.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:22.305  - info: iobroker upload [18] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t5.jpg icons/wflag-l2-t5.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:22.361  - info: iobroker upload [17] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t4.jpg icons/wflag-l2-t4.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:22.417  - info: iobroker upload [16] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t3.jpg icons/wflag-l2-t3.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:22.471  - info: iobroker upload [15] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t2.jpg icons/wflag-l2-t2.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:22.528  - info: iobroker upload [14] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t13.jpg icons/wflag-l2-t13.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:22.583  - info: iobroker upload [13] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t12.jpg icons/wflag-l2-t12.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:22.638  - info: iobroker upload [12] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t10.jpg icons/wflag-l2-t10.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:22.694  - info: iobroker upload [11] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t1.jpg icons/wflag-l2-t1.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:22.749  - info: iobroker upload [10] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l1-t1.jpg icons/wflag-l1-t1.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:27:22.807  - info: iobroker upload [9] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:27:22.862  - info: iobroker upload [8] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:27:22.920  - info: iobroker upload [7] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:27:22.983  - info: iobroker upload [6] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:27:23.039  - info: iobroker upload [5] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:27:23.094  - info: iobroker upload [4] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:27:23.149  - info: iobroker upload [3] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:27:23.206  - info: iobroker upload [2] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:27:23.260  - info: iobroker upload [1] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:27:23.314  - info: iobroker upload [0] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:27:23.403  - info: iobroker exit 0
                                      2019-09-18 12:27:35.659  - info: iobroker add meteoalarm  --host Medion
                                      2019-09-18 12:27:36.376  - info: iobroker host.Medion create instance meteoalarm
                                      2019-09-18 12:27:36.382  - info: iobroker host.Medion object system.adapter.meteoalarm.0.outputCount created
                                      2019-09-18 12:27:36.409  - info: iobroker host.Medion object system.adapter.meteoalarm.0.inputCount created
                                      2019-09-18 12:27:36.436  - info: iobroker host.Medion object system.adapter.meteoalarm.0.uptime created
                                      2019-09-18 12:27:36.465  - info: iobroker host.Medion object system.adapter.meteoalarm.0.memRss created
                                      2019-09-18 12:27:36.492  - info: iobroker host.Medion object system.adapter.meteoalarm.0.memHeapTotal created
                                      2019-09-18 12:27:36.520  - info: iobroker host.Medion object system.adapter.meteoalarm.0.memHeapUsed created
                                      2019-09-18 12:27:36.549  - info: iobroker host.Medion object system.adapter.meteoalarm.0.cputime created
                                      2019-09-18 12:27:36.576  - info: iobroker host.Medion object system.adapter.meteoalarm.0.cpu created
                                      2019-09-18 12:27:36.603  - info: iobroker host.Medion object system.adapter.meteoalarm.0.connected created
                                      2019-09-18 12:27:36.635  - info: iobroker host.Medion object system.adapter.meteoalarm.0.alive created
                                      2019-09-18 12:27:36.666  - info: host.Medion object change system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:27:36.670  - info: host.Medion instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */30 * * * *
                                      2019-09-18 12:27:36.674  - info: iobroker host.Medion object system.adapter.meteoalarm.0 created
                                      2019-09-18 12:27:36.686  - info: iobroker exit 0
                                      2019-09-18 12:28:19.882  - info: host.Medion object change system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:28:19.882  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:28:19.882  - info: host.Medion stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:28:22.386  - info: host.Medion instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */30 * * * *
                                      2019-09-18 12:28:42.168  - info: host.Medion object change system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:28:42.168  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:28:42.168  - info: host.Medion stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:28:44.677  - info: host.Medion instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */30 * * * *
                                      2019-09-18 12:29:10.799  - info: iobroker upload meteoalarm
                                      2019-09-18 12:29:11.338  - info: iobroker got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin
                                      2019-09-18 12:29:11.913  - info: iobroker upload [40] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l4-t3.jpg icons/wflag-l4-t3.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:12.512  - info: iobroker upload [30] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l3-t5.jpg icons/wflag-l3-t5.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:13.126  - info: iobroker upload [20] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t7.jpg icons/wflag-l2-t7.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:13.179  - info: iobroker upload [19] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t6.jpg icons/wflag-l2-t6.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:13.234  - info: iobroker upload [18] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t5.jpg icons/wflag-l2-t5.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:13.291  - info: iobroker upload [17] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t4.jpg icons/wflag-l2-t4.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:13.347  - info: iobroker upload [16] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t3.jpg icons/wflag-l2-t3.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:13.400  - info: iobroker upload [15] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t2.jpg icons/wflag-l2-t2.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:13.453  - info: iobroker upload [14] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t13.jpg icons/wflag-l2-t13.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:13.505  - info: iobroker upload [13] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t12.jpg icons/wflag-l2-t12.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:13.559  - info: iobroker upload [12] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t10.jpg icons/wflag-l2-t10.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:13.611  - info: iobroker upload [11] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l2-t1.jpg icons/wflag-l2-t1.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:13.666  - info: iobroker upload [10] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/icons/wflag-l1-t1.jpg icons/wflag-l1-t1.jpg image/jpeg
                                      2019-09-18 12:29:13.719  - info: iobroker upload [9] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:29:13.772  - info: iobroker upload [8] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:29:13.827  - info: iobroker upload [7] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:29:13.880  - info: iobroker upload [6] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:29:13.936  - info: iobroker upload [5] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:29:13.991  - info: iobroker upload [4] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:29:14.046  - info: iobroker upload [3] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:29:14.100  - info: iobroker upload [2] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:29:14.154  - info: iobroker upload [1] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:29:14.207  - info: iobroker upload [0] meteoalarm.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      2019-09-18 12:29:14.298  - info: iobroker exit 0
                                      2019-09-18 12:30:00.055  - info: host.Medion instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 12092
                                      2019-09-18 12:30:04.056  - info: meteoalarm.0 starting. Version 1.0.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.16.0
                                      2019-09-18 12:30:04.201  - info: meteoalarm.0 Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT007.rss
                                      2019-09-18 12:30:12.370  - info: meteoalarm.0 Stopping meteoalarm adapter!
                                      2019-09-18 12:30:12.512  - info: host.Medion instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                      2019-09-18 12:30:34.186  - info: host.Medion object change system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:30:34.186  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:30:34.187  - info: host.Medion stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:30:36.690  - info: host.Medion instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */30 * * * *
                                      2019-09-18 12:30:59.606  - info: host.Medion object change system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:30:59.606  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:30:59.606  - info: host.Medion stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                      2019-09-18 12:31:02.113  - info: host.Medion instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */31 * * * *
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ok,
                                        jackblacksonJ
                                        jackblacksonJ
                                        jackblackson
                                        @sigi234 Danke :) Somit funktioniert es jetzt bei dir und die Daten werden geladen,richtig?
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Ja, bis auf:
                                          host.Medion	2019-09-18 15:00:12.690	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                          84.2k
