  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Variable finde ich gut.
    Könnte man denn auch noch einen möglichen "reboot auf dem raspi" einfügen (wie oben schon beschrieben).
    Evtl. auch als "Ankreuz"-Feld zum auswählen.
    Oder wäre dies zu aufwändig in der Programmierung.
    Danke.
    mfg
    Dieter
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #415
    @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
    Das bitte nur als Option, wenn überhaupt. Ansonsten besteht ja die Gefahr, dass Raspi und Adapter hier in eine Endlosschleife geraten.
    Ich persönlich komme gut klar mit den fünf Minuten nach dem Verlust der Verbindung bis zum automatischen Neustart des Adapters. Vielleicht sollte man noch eine maximale Anzahl von Neustarts definieren können. Oder belastet ein permanentes Neustarten des Adapters den ioBroker nur geringfügig?
    • P passuff
      @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
      @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
      @blauholsten
      Danke für das update.
      Prinzipiell könnte man eine Variable für die Reconnect Zeit in den Einstellungen unterbringen, dann kann jeder es so Einstellen wie er möchte...
      Mache ich in der nächsten Version.....👍
      Danke!
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #416
      @blauholsten
      Danke!
      Erledigt in Version 1.2.0
      - Alarm Adapter
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        @blauholsten
        Danke!
        passuff
        #417
        @blauholsten
        Danke!
        Danke!
        • P Pep
          Also bei mir läuft der Adapter auch super. Habe eine VITOTRONIC 200 KW2
          Hat jemand für mich da einen Tipp, wie ich den Ölverbrauch bestimmen kann?
          Den Wert
          <command name="getOelverbrauch" protocmd="getaddr"></command>
          <addr>7574</addr>
          <len>4</len>
          <unit>OV</unit>
          <description>Ermittle angezeigten Oelverbrauch</description>
          habe ich drin - da bekomme ich aber immer den gleichen Wert (26083.73) zurück. Kann man eventuell irgendwas berechnen (aus den Brennerstarts usw.)?
          martinschm
          #418
          @Pep said in Viessmann-Adapter:
          Hi @pep habe eine Vitrotronic 200 KW1. Könntest du trotzdem mal deine vito.xml posten oder per PN schicken?
          Evtl hat sich ja nicht so viel geändert.
          • L Linedancer
            Hallo Peer,
            Mir ist aufgefallen das mein System sensibel darauf reagiert in welcher Reihenfolge der ganze Kram gestartet wird.
            Ich muss zuerst mit
            sudo /etc/init.d/vcontrol start
            den Server auf dem Raspi im Heizungskeller starten, und danach den Viessmann Adapter neu starten, dann bleibt der Adapter grün und es werden Werte abgeholt.
            @C1500:
            Beim Versuch die Werte per TelNet zu holen ist mir aufgefallen das es teilweise etwas länger dauert, also bis >2-3 Sekunden bis ich eine Antwort bekomme. `
            Ja, das ist bei mir auch so.
            @C1500:
            Ebenso ist die erste Abfrage nach dem Starten der TelNet-Verbindung Fehlerhaft und wird mit einem ERR beantwortet. Die Wiederholung des Befehls bringt aber direkt dann die passende Antwort. `
            Das passiert bei mir nicht. Beim ersten Abfragen kommt auch eine Antwort.
            @C1500:
            Hat jemand das PDF von Viessmann mit den Datenpunkten für die V200KW2?
            Gruß Peer `
            ich habe das Protokoll für die V200KW1 (ID=2094) im Einsatz.
            Hier meine funktionierende vito.xml 1564_vito.xml
            und hier die dazu passende vcontrold.xml 1564_vcontrold.xml
            Das lesen und schreiben der Daten funktioniert perfekt. Das einzige was bei mir nicht funktioniert ist das setzen vom Niveau der Heizkurve,
            martinschm
            #419
            @Linedancer said in Viessmann-Adapter:
            Vielen Dank. Die XMLs für die Vitotronic 200 KW1 hab ich gesucht. Das spart mir eine Menge Arbeit
              martinschm
              schrieb am zuletzt editiert von martinschm
              #420
              ich probiere den Adapter grade ans fliegen zu bekommen. Ich verwende die XML von @Linedancer .
              vito.xml
              Leider bekomme ich im Log immer die Meldung
              cannot parse vito.xml Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: �
              Jetzt hab ich an ein Encoding Problem zwischen Windows und Linux gedacht. Ich nutze TextpadNotepad++ unter Windows. Kann aber vor dem ersten Tag keinerlei Zeichen ausmachen.
              Woran könnte es noch liegen?
              PROBLEM GELÖST. Es lag wirklich an der Kodierung. Hab es in TextpadNotepad++ konvertiert und dann ging es.
                martinschm
                #421
                stehe glaube ich kurz vorm Ziel :-)
                In Schritt 6 der Anleitung zu vcontrold soll man ein Skript einrichten (https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi). Wenn ich jetzt mit den Commandos start und stop arbeiten will kommt der Fehler
                sudo update-rc.d vcontrol start 99 2 3 4 5 . stop 99 0 1 6 . ausführen. Da kommt bei mir
                update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                Nutze Raspbian Buster, da muss man glaube ich mit systemctl oder so arbeiten. Bin leider nicht so fit in Linux, um das selber hinzubekommen. Könnte mir da jemand kurz unter die Arme greifen?
                • L Offline
                  Linedancer
                  #422
                  Ich verwende für sowas nur Notepad++. Der Windows Editor ist böse...
                  Ciao, Gerhard
                  • L Linedancer
                    martinschm
                    #423
                    Hi, den nehme ich auch. Hab mich oben verschrieben.
                      martinschm
                      #424
                      So, habe es hinbekommen. Der Adapter verbindet sich und bekommt Daten. Zumindest ein paar kommen durch.
                      Vielen Dank für den Adapter
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #425
                        habe V1.1.1 installiert.
                        nach timeout automatisch verbinden klappt.
                        Es bringt aber nichts.
                        Nach 3-4 Minuten kommt wieder timeout.
                        viessmann.0	2019-08-17 08:12:12.739	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 08:12:02.727	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 08:12:02.727	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 08:09:02.693	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 08:08:52.677	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 08:08:52.677	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 08:05:52.647	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 08:05:42.640	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 08:05:42.640	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 08:02:42.608	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 08:02:32.595	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 08:02:32.595	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:59:32.565	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:59:22.549	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:59:22.549	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:56:22.518	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:56:12.512	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:56:12.512	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:53:12.482	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:53:02.475	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:53:02.475	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:50:02.446	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:49:52.434	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:49:52.434	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:46:52.401	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:46:42.386	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:46:42.386	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:43:42.355	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:43:32.340	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:43:32.340	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:40:32.314	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:40:22.313	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:40:22.313	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:37:22.277	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:37:12.261	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:37:12.261	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:34:12.246	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:34:02.228	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:34:02.228	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:31:02.200	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:30:52.184	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:30:52.184	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:27:52.166	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:27:42.150	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:27:42.150	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:24:42.127	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:24:32.112	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:24:32.112	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:21:32.088	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:21:22.073	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:21:22.073	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:18:22.056	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:18:12.040	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:18:12.040	error	Timeout connection error!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:15:12.010	info	Connect with Viessmann sytem!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:15:02.007	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                        viessmann.0	2019-08-17 07:15:02.007	error	Timeout connection error!
                        Wenn ich nun den Raspi neu reboote und die Instanz neu starten und dann klappt es wieder.
                        Deshalb nochmal die Anforderung von mir:
                        Kann man dies einbauen in das Script.
                        Danke.
                        Danke.
                        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Danke.
                          blauholsten
                          #426
                          Danke.
                          Hier bockt dann aber aber dein raspi bzw. der dort drauf laufende vcontrold.
                          Für dein Fall wäre es Sinninger und einfacher einfach ein kleines Skript laufen zu lassen und dann dein Pi neu starten zu lassen. Falls du dabei Hilfe brauchst, einfach bescheid geben....
                          - Alarm Adapter
                            Danke.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #427
                            Ja, ich glaube ich brauche da Hilfe.
                            Denn dies habe ich schon mal versucht.
                            anbei mal meine Versuche:
                            // Wenn der Viessmann Adapter keine Daten mehr bekommt (Verbindung nicht geschlossen) dann force_reload beim raspi und Adapter nach 2 Min. neu starten
                            /* Ablauf
                            - PC wird neu gestartet oder Adapter ist nicht grün
                            - nach 30 Sek. prüfen ob immer noch false
                            - 3 Min. warten
                            - Adapter ausschalten
                            - Raspi force-reload durchführen
                            - 2 Min. warten
                            - Adapter starten
                            - 1 Min. warten -> prüfen ob Adapter true ist -> wenn ja, dann Telegram "gestartet"
                              wenn nein dann Telegram Nachricht "nicht erfolgreich"
                            var logging = true;
                            var idTest = ["system.adapter.viessmann.0.connected", "viessmann.0.info.connection"];
                            on({id: idTest, change: "ne", val: false, ack: true}, function(obj){
                                if (logging) log("Adapter ist false");
                                setTimeout(function() {     // 30 Sek. warten
                                    if (getState("system.adapter.viessmann.0.connected").val === false || getState("viessmann.0.info.connection").val === false) {
                                        if (logging) log("nach 30 Sek. Adapter ist weiterhin false");
                                        setTimeout(function() {     // 3 Min. warten
                                            stopviessmann();        // Adapter gestoppt !
                                            raspi();                // Raspi force-reload durchführen
                                            setTimeout(function() { // 2 Min. warten
                                                startviessmann();   // Adapter neu gestartet !
                                                setTimeout(function() {  // 1 Min. warten
                                                    if (getState("system.adapter.viessmann.0.connected").val === true & getState("viessmann.0.info.connection").val === true) {
                                                        log ('Viessmann war nicht mehr verbunden; Raspi und Adapter wurden neu gestartet!');
                                                        sendTo('telegram', {user: 'Dieter',text: "Viessmann war nicht mehr verbunden; Raspi und Adapter wurden neu gestartet!", parse_mode: 'HTML'});
                                                    } else {
                                                        log ('Viessmann war nicht mehr verbunden; Raspi und Adapter konnten nicht neu gestartet werden!');
                                                        sendTo('telegram', {user: 'Dieter',text: "Viessmann war nicht mehr verbunden; Raspi und Adapter konnten nicht neu gestartet werden!", parse_mode: 'HTML'});
                                                }, 60000);  // 1 Min.
                                            }, 120000);     // 2 Min.
                                        }, 180000);         // 3 Min.
                                    } else {
                                        if (logging) log("nach 30 Sek. Adapter ist true");
                                }, 30000);          // 30 Sek.
                            function raspi() {
                                const Client = require('ssh2').Client;      //ssh2 muss vorher beim Adapter javascript eingebunden werden.
                                var conn = new Client();
                                conn.on('ready', function() {
                                    conn.exec('sudo /etc/vcontrold/force_reload.sh', function(err, stream) {
                                        if (err) throw err;
                                        stream.on('close', function(code, signal) {
                                            conn.end();
                                        }).on('data', function(data) {
                                            log('Ausgabe: ' + data);
                                        }).stderr.on('data', function(data) {
                                            log('Fehler: ' + data);
                                }).connect({
                                    host: '192.168.xxx.xx', // IP des RPi
                                    port: 22,
                                    username: 'xxx',
                                   password: 'xxx'
                            function stopviessmann() {
                                var obj = getObject('system.adapter.viessmann.0');
                                obj.common.enabled = false;
                                setObject('system.adapter.viessmann.0', obj);
                                log ('Viessmann Adapter gestoppt!');
                            function startviessmann() {
                                obj.common.enabled = true;
                                log ('Viessmann Adapter neu gestartet!');
                            /*  // alter on
                            on({id: "viessmann.0.info.connection", change:"ne", val: false, ack: true}, function(obj){
                                    log ('Viessmann war nicht mehr verbunden; Raspi und Adapter neu gestartet!');
                                    raspi();
                                        setState('system.adapter.viessmann.0.alive', false);
                                    }, 60000);
                                        if (getState('system.adapter.viessmann.0.alive').val === false) {
                                            setState('system.adapter.viessmann.0.alive', true);
                                    }, 120000);
                            /*  // Werte holen mit ssh2  ---------------------------------------------------
                            function raspi() {
                                conn.exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getTempA', function(err, stream) {
                                  if (err) throw err;
                                    conn.end();
                              }).connect({
                                port: 22,
                                username: 'xxx',
                                password: 'xxx'
                            raspi();
                            //, getTempWWist, getTempWWsoll, getTempKist, getTempKsoll
                            Das force-reload.sh auf dem raspi sah wie folgt aus:
                            # force-reload ausfuehren und Text an telegram
                            curl -s -k "https://api.telegram.org/botabcde:xcyA-ExGV8/sendMessage" -d text="<b>Pi-Heizung: force-reload ausgefuehrt !</b>" -d chat_id=257abcde -d parse_mode=html
                            sleep 3
                            sudo /etc/init.d/vcontrol force-reload
                            Fazit:
                            Meine Versuche haben immer irgendwo gehakt.
                            Was bräuchte ich:
                            1. connection steht nicht (entweder ist der Adapter gelb oder die Werte kommen eben nicht an)
                            2. Intanz ausschalten
                            3. nach x Sek. reboot bei dem raspi
                            4. nach x Sek. Instanz wieder an.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                              martinschm
                              #428
                              Im Adapter kann ich ja konfigurieren, in welchen Abständen welche Daten abgefragt werden.
                              Welche Intervalle machen denn Sinn?
                              Bei Abgas und Wassertemperatur, Errorcodes sowie Brennerstarts?
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                /* Ablauf
                                - 3 Min. warten
                                - 2 Min. warten
                                - Adapter starten
                                var logging = true;
                                                        } else {
                                        } else {
                                function raspi() {
                                            if (err) throw err;
                                                conn.end();
                                    }).connect({
                                        port: 22,
                                        username: 'xxx',
                                       password: 'xxx'
                                /*  // alter on
                                        raspi();
                                        }, 60000);
                                        }, 120000);
                                function raspi() {
                                      if (err) throw err;
                                        conn.end();
                                  }).connect({
                                    port: 22,
                                    username: 'xxx',
                                    password: 'xxx'
                                raspi();
                                sleep 3
                                Fazit:
                                Was bräuchte ich:
                                mfg
                                Dieter
                                blauholsten
                                #429
                                /* Ablauf
                                - 3 Min. warten
                                - 2 Min. warten
                                - Adapter starten
                                var logging = true;
                                                        } else {
                                        } else {
                                function raspi() {
                                            if (err) throw err;
                                                conn.end();
                                    }).connect({
                                        port: 22,
                                        username: 'xxx',
                                       password: 'xxx'
                                /*  // alter on
                                        raspi();
                                        }, 60000);
                                        }, 120000);
                                function raspi() {
                                      if (err) throw err;
                                        conn.end();
                                  }).connect({
                                    port: 22,
                                    username: 'xxx',
                                    password: 'xxx'
                                raspi();
                                sleep 3
                                Fazit:
                                Was bräuchte ich:
                                mfg
                                Dieter
                                Auf die schnelle vom Handy. Das mit dem Adapters stoppen usw. Kannst du dir schenken.
                                Mache folgendes.......
                                Stelle dein Skript so um, dass du nur auf den Connection Datenpunkt des Adapters triggerst. Sollte das passieren, lässt du bei
                                Wert false Zeit x (ich würde min 10m wählen)laufen, dann führst du einen Befehl aus der den Pi neu starten lässt. Bei true den timer wieder löschen. Mehr brauchst du eigentlich nicht zu machen. Bei weitere Hilfe einfach melden....
                                - Alarm Adapter
                                • M martinschm
                                  blauholsten
                                  #430
                                  @martinschm das musst du ein wenig testen, allerdings sollte man relativ unwichtige Werte wie Brennerstarts und erros nicht zu klein wählen. Sowas Frage ich alle fünf Minuten ab. Temperaturen im Sekunden Bereich.
                                  - Alarm Adapter
                                    dtp
                                    #431
                                    Übrigens, das Sortieren bzgl. des Abfrageintervalls klappt noch nicht so richtig. Ein Sortieren nach Name und Beschreibung funktioniert dagegen.
                                    Würde mir noch wünschen, dass man für die Abfrageintervalle einzelne Abfragepunkte markieren kann, um dann für diese einheitlich das Abfrageintervall ändern zu könnnen. Außerdem wäre ein Filterfunktion toll, so dass man z.B. "temp" eingeben kann, um nur noch die Temperatur-Abfragepunkte angezeigt zu bekommen.
                                    • P Offline
                                      passuff
                                      schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                      #432
                                      Es gibt ja bereits einen Dp "connection", der die Verbindung überwacht.
                                      Soweit ich nachvollziehen kann, ist dieser an den Log Eintrag " Connection with Viessmann system disconnected" geknüpft. Wenn ich beispielsweise die Heizung kurz ausschalte, oder den USB Stecker entferne, erhalte ich diesen Eintrag.
                                      Ich benötige einen zweiten dp, der auf viessmann.0 Timeout connection error! Triggert. Bei mir der Fall, wenn sich vcontrold oder der raspi aufgehängt hat. Ist dies der Fall würde ich den raspi gerne neustarten. Auf ein Log Eintrag zu triggern, ist vermutlich schwierig. Daher die Bitte für einen zusätzlichen Datenpunkt.
                                      • P passuff
                                        blauholsten
                                        #433
                                        Neue Version erstellt, bitte testen....
                                        - Alarm Adapter
                                          passuff
                                          #434
                                          @blauholsten
                                          installiert (1.2.2.)
                                          Finde keinen Unterschied (neuer DP?)
