    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @martinschm
    ich aktualisiere den Adapter immer über github und mach anschließend nochmal zur Sicherheit einen upload.
    Dann einmal die iQontrol und web Instanz stoppen und ich aktualisiere dann einmal kurz die admin Instanz. Danach web starten und dann die iQontol Instanz.
    Löschen wegen einem Update musste ich noch nie.
    martinschm
    #1346
    @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @martinschm
    Wie aktualisiert du den Admin? F5 im Browser oder über ioBroker?
    • M martinschm
      @martinschm
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #1347
      @martinschm
      einmal auf den "Pfeilkreis"
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @martinschm
        eMd
        #1348
        @dslraser
        Das ist nicht aktualisieren sondern Neustart 😉😃😃
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • E eMd
          @dslraser
          Jan1
          #1349
          @eMd
          Was einer Aktualisierung gleich kommt, wenn man das oben liest und F5 genannt wird.
          Kommt davon wenn man Begriffe durcheinander würfelt 🙃
          • E eMd
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #1350
            @eMd
            okay, okay....genau genommen steht dort neu laden, wenn man mit der Maus drüber fährt.
            und im Handy, wenn ich das Symbol fest halte (mit dem Stift länger gedrückt), dann steht da refresh.
            • E eMd
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #1351
              @eMd
              Und falls die Frage kommt, warum die admin Instanz neu laden ?
              Wer schon mal was mit Aufzählungen in Javascript/Blockly in ioBroker gemacht hat, der weiß vielleicht warum. Immer wenn ich was an den Aufzählungen verändert habe, oder ein neues Blockly gemacht habe wo mit Aufzählungen gearbeitet wird, dann stimmten oft die Ergebnisse nicht, da wurde dann in zig Beiträgen empfohlen die Javascript Instanz neu zu starten, klappte dann auch meistens, aber nicht immer.
              Ein stoppen der Javascript Instanz und dann die admin Instanz neu laden und anschließend die Javascript Instanz wieder starten half immer !
              Das habe ich mir nun so angewöhnt und auch keine Probleme diesbezüglich mehr gehabt. Ist nur ein kurzer Klick, dann einige Sekunden warten bis ioBroker (admin) wieder da ist. Schaden kann es jedenfalls nicht.
              • L Offline
                LJSven
                #1352
                Ich habe im Log immer folgenden Eintrag:
                read file iqontrol / images: {"errno":-21,"syscall":"read","code":"EISDIR"}
                read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"syscall":"read","code":"EISDIR"}
                Was kann ich dagegen tun?
                Version 0.1.8
                  martinschm
                  #1353
                  Hi @s-bormann & @dslraser
                  bei mir geht es jetzt auch. Musste den Cache löschen, davor kamen noch die gleichen Fehler wie vorher.
                  Vielen Dank
                  Martin
                    martinschm
                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                    #1354
                    bin grade dabei Bilder hoch zuladen. In dem einen Feld steht Drop here. Leider funktioniert das droppen in Chrome nicht. Statt dessen wird mir das Bild im Tab angezeigt.
                    Wäre es auch möglich ein Multi Upload zu machen?
                    Bei vielen Bildern/Icons ist es recht aufwändig wenn man sie alle einzeln reinziehen muss.
                    sigi234S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      martinschm
                      #1355
                      hat schon jemand seinen Landroid Rasenmähroboter in iQontrol eingebunden?
                      Habe meiner Frau gestern iQontrol gezeigt und sie würde gerne auch den Rasenmäher darüber los schicken können.
                      Super wäre auch wenn sich der Kantenschnitt und die Heimfahrt darüber ansteuern ließe.
                      ciao
                      Martin
                      • M martinschm
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1356
                        @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        In diesen Ordner kannst du raufladen.........
                        Windows:
                        C:\ioBroker\iobroker-data\files\iqontrol.meta\userimages
                        Linux:
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages
                        • M martinschm
                          ciao
                          Martin
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1357
                          @martinschm
                          • L Offline
                            LJSven
                            #1358
                            Ich habe mir die Icons8 via Adapter installiert. Die Files liegen farblich sortiert in diesen Ordnern ->
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-icons8/alarm/black
                            Bekomme ich die in iQontrol rein? Vielleicht über eine Verknüpfung?
                            • L LJSven
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1359
                              @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                LJSven
                                #1360
                                @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Sorry, hatte mich nicht klar ausgedrückt. Kann man vllt. einfach eine Ordnerverknüpfung machen, ohne das ich alles kopieren muss?
                                  @martinschm
                                  martinschm
                                  #1361
                                  @martinschm
                                  Sehr cool @dslraser. Wie steuerst du den Kantenschnitt ?
                                  Der Status Pause im Objektbaum von ioBroker entspricht der Stop Taste am Gerät, oder ?
                                  Start/Stop = Losfahren und Heimfahren ?
                                  • L LJSven
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1362
                                    Das geht glaube ich nicht, musst du @s-bormann fragen........
                                    • M martinschm
                                      @martinschm
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #1363
                                      @martinschm
                                      der aktuelle Worx Adapter hat diesen Punkt drinn. (edge cut)
                                      PS: der Rest den Du geschrieben hast passt.
                                      • M martinschm
                                        @martinschm
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1364
                                        @martinschm
                                        der obere Adapter ist es
                                          @martinschm
                                          martinschm
                                          #1365
                                          @martinschm
                                          Ah ok. Hab noch den alten Adapter der glaube ich ohne Cloud läuft.
