  4. [gelöst] Adapterinstallation - node gyp error
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
node-pre-gyp erradapter installationinstallation
47 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sundance
    @Glasfaser Ja, habe es grade nochmal probiert.. aber die Fehler bleiben leider bestehen. Die Canvas Installation schlägt nachwievor fehl.. manuell installiert bekomme ich sie auch nicht.
    Ich habe grade nochmal die Verzeichnisberechtigungen "bereinigt", aber es hat leider nicht geholfen.
    Hast du noch eine Idee? In meinem letzten Installations-log Scheint es auch Probleme zu geben, einfache Ordner zu erstellen:
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/10.16.2"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
    gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
    Es hilft nicht, diese Ordner händisch zu erstellen, oder?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Sundance sagte in Adapterinstallation schlägt fehl - node-gyp Fehler:
    einfach mal den Installations-Fixer anwenden: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    • sigi234S sigi234
      Sundance
      @sigi234 Danke, Das hat das "permission denied" Problem behoben - aber den Rest leider nicht..
      root@HOME:/opt/iobroker# iobroker install iobroker.roomba
      NPM version: 6.9.0
      npm install iobroker.roomba@1.0.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.5.0 and node@10.16.2 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function 'void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)':
      ../src/bmp/BMPParser.cc:193:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
         E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
      ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro 'E'
       #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
      ../src/bmp/BMPParser.cc:208:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
         E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
      ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Context2d::DrawImage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
      ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1291:45: error: call of overloaded 'abs(double&)' is ambiguous
         double current_scale_x = abs(transforms[1]);
      In file included from /usr/include/c++/6/cstdlib:75:0,
                       from /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:41,
                       from /usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5417,
                       from /usr/include/c++/6/string:52,
                       from /usr/include/c++/6/stdexcept:39,
                       from /usr/include/c++/6/array:39,
                       from /usr/include/c++/6/tuple:39,
                       from /usr/include/c++/6/functional:55,
                       from /usr/include/c++/6/memory:79,
                       from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.2/include/node/v8.h:21,
                       from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.2/include/node/node.h:63,
                       from ../../nan/nan.h:54,
                       from ../src/backend/Backend.h:6,
                       from ../src/Canvas.h:5,
                       from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,
                       from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:
      /usr/include/stdlib.h:735:12: note: candidate: int abs(int)
       extern int abs (int __x) __THROW __attribute__ ((__const__)) __wur;
      In file included from /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:41:0,
      /usr/include/c++/6/cstdlib:180:3: note: candidate: long long int std::abs(long long int)
         abs(long long __x) { return __builtin_llabs (__x); }
      /usr/include/c++/6/cstdlib:172:3: note: candidate: long int std::abs(long int)
         abs(long __i) { return __builtin_labs(__i); }
      ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1292:45: error: call of overloaded 'abs(double&)' is ambiguous
         double current_scale_y = abs(transforms[2]);
      make: *** [Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o] Error 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      gyp ERR! node -v v10.16.2
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.2
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
      node-pre-gyp ERR! not ok
      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! canvas@2.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the canvas@2.5.0 install script.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T12_06_49_697Z-debug.log
      host.HOME Adapter directory "null" does not exists
      Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
      Gibt es außer einer kompletten Neuinstallation noch irgendwas, was ich testen könnte?
      Danke und beste grüße
      Sundance
      • S Sundance
        NPM version: 6.9.0
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        Sundance
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Sundance
        Was sagt :
        node -v
        npm -v
        iobroker list instances
        • sigi234S sigi234
          @Sundance
          Was sagt :
          node -v
          npm -v
          Sundance
          @sigi234
          Hier die drei Ausgaben:
          pi@HOME:~ $ node -v
          v10.16.2
          pi@HOME:~ $ npm -v
          6.9.0
          pi@HOME:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
            system.adapter.ham.0                   : ham         -  enabled
          + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
            system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
            system.adapter.iot.0                   : iot         - disabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
            system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
            system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.1                   : web         -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019366630-if00
          + instance is alive
          • S Sundance
            @sigi234
            pi@HOME:~ $ node -v
            v10.16.2
            pi@HOME:~ $ npm -v
            6.9.0
            + instance is alive
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Sundance
            Das passt Alles, ioBroker neu starten......
            • sigi234S sigi234
              @Sundance
              Sundance
              @sigi234 Habe ich gemacht - Installation nochmal versucht, gleiche Fehler wie vorher.. Gibt es noch etwas, was ich versuchen kann?
              Danke vorab für deine Hilfe!
              • S Sundance
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Was für welcher ? Was geht nicht, bzw. funktioniert nicht?
                In den Admin kommst du normal rein?
                • sigi234S sigi234
                  Sundance
                  schrieb am zuletzt editiert von Sundance
                  @sigi234
                  Hier der aktuelle Fehler-output aus dem Terminal:
                  pi@HOME:~ $ iobroker install iobroker.roomba
                  NPM version: 6.9.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T12_17_48_762Z-debug.log
                  In Admin komme ich normal rein, dort funktioniert auch alles wunderbar - allerdings hatte die Installation über Admin nie geklappt, daher habe ich es nun immer über die Konsole probiert. Leider bisher ohne Erfolg..
                  Habe es hier zwar als user "Pi" installiert - per root kommen aber die gleichen fehler.
                  • S Sundance
                    @sigi234
                    NPM version: 6.9.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                    sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                    • sigi234S sigi234
                      Sundance
                      @sigi234 said in Adapterinstallation schlägt fehl - node-gyp Fehler:
                      Das hatte ich vorhin auch schonmal probiert, schlägt leider immernoch fehl.. hier die beiden outputs:
                      pi@HOME:~ $ sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      build-essential is already the newest version (12.3).
                      libgif-dev is already the newest version (5.1.4-0.4).
                      libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.1-2).
                      libpango1.0-dev is already the newest version (1.40.5-1).
                      librsvg2-dev is already the newest version (2.40.16-1).
                      libcairo2-dev is already the newest version (1.14.8-1+rpi1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
                      Und bei canvas:
                      pi@HOME:~ $ sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                      > canvas@2.5.0 install /home/pi/node_modules/canvas
                      make: Entering directory '/home/pi/node_modules/canvas/build'
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                        COPY Release/canvas-postbuild.node
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                       from /root/.node-gyp/10.16.2/include/node/v8.h:21,
                                       from /root/.node-gyp/10.16.2/include/node/node.h:63,
                      canvas.target.mk:138: recipe for target 'Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o' failed
                      make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/canvas/build'
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                      gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/canvas
                      gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                      node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/canvas
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                      npm WARN pi No description
                      npm WARN pi No repository field.
                      npm WARN pi No README data
                      npm WARN pi No license field.
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-08T12_31_14_478Z-debug.log
                      • S Sundance
                        Und bei canvas:
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Kommt das gleiche wenn du es über den Admin installierst?
                        Gerade bei mir mal installiert:
                        • sigi234S sigi234
                          Sundance
                          @sigi234 Jap, das gleiche Spiel.. host.HOME cannot install roomba:
                          $ ./iobroker add roomba  --host HOME
                          NPM version: 6.9.0
                          node-pre-gyp
                          node-pre-gyp
                           WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN
                          ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:193:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                          ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
                          ../src/bmp/BMPParser.cc:208:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                          ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Context2d::DrawImage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1291:45: error: call of overloaded ‘abs(double&)’ is ambiguous
                          In file included from /usr/include/c++/6/cstdlib:75:0,                 from /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:41,
                          ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1292:45: error: call of overloaded ‘abs(double&)’ is ambiguous
                          make: *** [Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o] Fehler 1
                          gyp
                           ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                          gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp
                           ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+node-pre-gyp
                          ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                          node-pre-gyp
                           ERR! not ok
                          npm
                          npm
                          WARN
                           optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                          npm ERR! canvas@2.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm
                           ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T12_39_29_830Z-debug.log
                          host.HOME install adapter roomba
                          NPM version: 6.9.0
                          node-pre-gyp
                          node-pre-gyp
                           WARN
                          In file included from /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:41:0,                 from /usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5417,
                          /usr/include/c++/6/cstdlib:172:3: note: candidate: long int std::abs(long int)   abs(long __i) { return __builtin_labs(__i); }
                          ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1292:45: error: call of overloaded ‘abs(double&)’ is ambiguous   double current_scale_y = abs(transforms[2]);
                          gyp ERR!
                          build error
                          gyp
                          gyp ERR!
                          stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+gyp
                          gyp
                          ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp
                           ERR! build error
                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp
                           ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          node-pre-gyp
                           ERR! System Linux 4.19.57-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.16.2
                          npm
                          npm
                           WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup
                          npm
                          npm
                          ERR!
                          errno
                           1npm ERR! canvas@2.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T12_41_18_181Z-debug.log
                          NPM version: 6.9.0
                          node-pre-gyp
                          node-pre-gyp
                           WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.5.0 and node@10.16.2 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          gyp
                          ERR!
                          build error
                          gyp
                          gyp ERR!
                          stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp
                           ERR! System Linux 4.19.57-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.16.2
                          gyp ERR!
                          node-pre-gyp
                           ERR! build error
                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                          node-pre-gyp
                          node-pre-gyp ERR!
                          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                          npm
                          npm
                          WARN
                          npm
                          WARN
                          notsup
                          npm
                          npm
                          ERR! errno
                          npm
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T12_43_10_893Z-debug.log
                          ERROR: host.HOME Cannot install roomba
                          ERROR: process exited with code 13
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Error 404 wundert mich.
                            Finde nur die Version 2.6.0.
                            Falscher Link ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              Falscher Link ?
                              Sundance
                              @Ralla66 Stimmt.. der Link hier müsste es wohl sein laut repo:
                              https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz
                              Da ist im link ein "ARM" zu viel.. aber passt die Version dann überhaupt noch? Was müsste ich anpassen, damit ich es installieren kann?
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Der Link geht ja, versuch über die URL zu installieren.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  Sundance
                                  @Ralla66 das scheint nicht zu klappen:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz" --debug
                                  install https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz
                                  npm install https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                   ERR! code ENOPACKAGEJSON
                                  npm
                                  ERR!
                                  package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz.npm
                                   ERR! package.json
                                   npm can't find a package.json file in your current directory.
                                  npm
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T13_53_17_665Z-debug.log
                                  process exited with code 0
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Da kann ich nicht mehr weiter helfen.
                                    Dir scheint ein package.json file zu fehlen oder liegt im falschen directory.
                                      Sundance
                                      @Ralla66 - okay, dann gebe ich mich erstmal geschlagen! Danke trotzdem für deine Hilfe!
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        Installier mal canvas 2.6
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Sundance
                                          @Zefau - danke für den hinweis. hast du einen Tipp wo und wie genau ich das installieren soll? Der Fehler mit "package.json" kommt leider auch bei dem entsprechendem Link von der 2.6 Version..
                                          Ich habe als root einfach folgendes gemacht:
                                          npm install https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz
                                          Aber der Fehler mit dem package.json bleibt:
                                          root@HOME:/home/pi# npm install https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz
                                          npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
                                          npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz.
                                          npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-08T16_25_34_957Z-debug.log
                                          Hast du einen Tipp?
