  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oliver-Böhm sagte in Auslesen IP -Adressen:
    @liv-in-sky
    dann spuckt er folgendes aus:
    hi @Oliver-Böhm
    als du dieses ergebnis hattest, worauf warst du da verbunden? war das mit putty auf den container? oder putty auf dem qnap hauptsystem?
    hast du versucht, dich mit dem container über putty zu verbinden? also mit der ip adresse deines iobroker servers?
    O Online
    O Online
    Oli
    #124
    @liv-in-sky
    das war mit putty auf dem Qnap Hauptsystem.
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #125
      @Oliver-Böhm
      iobroker kann darauf nicht zugreifen - da unser script aber von iobroker aus gestartet wird, muss nmap im iobrocker container aufgerufen werden
      also falls noch interesse, dann putty (=>console/terminalfenster) auf den iobroker server (nicht das hautsystem des qnap!) installieren (apt-get install nmap) und nochmals testen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @Oliver-Böhm
        O Online
        O Online
        Oli
        #126
        @liv-in-sky
        natürlich habe ich noch Interesse, muss nur schauen wie ich mit putty auf den ioBroker Server komme und ob das installieren funktioniert. Kann ich aber erst später testen, in Moment bin ich noch unterwegs.
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #127
          @Oliver-Böhm
          ich kenne weder docker noch qnap - bin proxmox user - aber vielleicht gibt es eine dockeroberflächer in der du ein terminal öffnen kannst, welches zum container gehört ???
          entweder googlen, es meldet sich jmd. der so ein system hat oder
          vielleicht mag @Headhunter70 das richtige vorgehen beschreiben ? :-)
          falls wir da nicht weiterkommen gibt es noch eine möglichkeit - dazu müßte man den simpleapi adapter installieren in iobroker -anschliessend würden wir ein cron-job im qnap-system machen, der nmap ausführt und das ganze dann zu iobroker - direkt in den datenpunkt - sendet
            @Oliver-Böhm
            O Online
            O Online
            Oli
            #128
            @liv-in-sky
            in der Dockeroberfläche gibt es ein Terminal, da habe ich gestern auch schon den "apt-get install nmap" Befehl eingegeben,
            allerdings bekomme ich eine Meldung, dass das Paket nicht gefunden wurde.
            Oliver
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oli
              @liv-in-sky
              Headhunter70
              #129
              @Oliver-Böhm hi, ich glaube das hängt davon ab wie du das installiert hast, als in LXC oder richtig als Docker, bei LXC sollte es gehen, das ist ja wie ein Linux OS in einer VM, kannst also mehrere App laufen haben, bei Docker geht glaube ich nur eine App, da nimmt man dann ja auch ein Image, was praktisch ein vorinstalliertes System ist.
              • H Headhunter70
                O Online
                O Online
                Oli
                #130
                @Headhunter70
                ich hoffe, dass hilft weiter:
                Oliver
                • O Oli
                  @Headhunter70
                  Headhunter70
                  #131
                  @Oliver-Böhm sieht mir ganz nach Docker aus mit Iobroker Image, denke da kannst keine andere App wie nmap reininstallieren.
                  Hatte das auch mal so Iobroker Image in Docker, war aber beliebig schwierig mit den shared Folder und immer wieder Problem mit dem virtuell Switch, habe bis heute nicht ganz verstanden wie das funktioniert und sauber installiert wird. Wie gross und komplex ist denn deine Iobroker Installation ? Wenn nicht dann vielleicht in einer VM neuaufsetzen, nimmt zwar ein paar mehr Resourcen von der QNAP aber ich denke dafür bist viel flexibler....
                  • H Headhunter70
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #132
                    @Headhunter70
                    danke für die Hilfe, neu aufsetzten werde ich ioBroker nicht, wenn es momentan keine Möglichkeit gibt nmap umzusetzen, dann ist es eben so.
                    Gruß Oliver
                    Oliver
                    • H Offline
                      Headhunter70
                      #133
                      naja vielleicht ein Testsystem aufsetzen und einfach mal probieren, ist ja nicht soviel Arbeit, einfach mit backitup Adapter einen snapshot ziehen und den in das neue System einspielen, dann solltest Deinen aktuellen Stand haben und kannst rumspielen und testen :-)
                      • H Headhunter70
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #134
                        @Headhunter70
                        der läuft bei mir auch noch nicht richtig
                        Oliver
                        • O Oli
                          @Headhunter70
                          Headhunter70
                          #135
                          @Oliver-Böhm wie gesagt aus dem Docker heraus ist das alles sehr tricky, bei QNAP musst ja die shared folder während der Installation des Dockers anlegen, hat bei mir nie funktioniert, zumindestens hatte ich dann kein Zugriff auf Iobroker Webinterface. Bei der Synolgy kann man dass wohl problemlos hinterher noch anlegen....
                            #136
                            Nachdem mir das Skript einige Geräte nicht anzeigt habe ich mich mal versucht an die Ursache zu machen.
                            Da ich leider die sed & co nicht erstehe habe ich erst einmal "nur" den nmap Befehl losgejagt.
                            Dort bekomme ich alle (zumindest auch die vermissten) angezeigt.
                            Dann habe ich mit regex101.com herumgespielt und einen etwas komplexeren Regex herausbekommen.
                            r\s+([A-Za-z0-9-]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)\n
                            Dieser gibt 5 Gruppen heraus:
                            Group1 = Klarname des Rechners
                            Group2 = IP hierzu
                            Group3 = Fritz-Geräte Klarname
                            Group4 = IP hierzu
                            Group5 = IP ohne Klarnamen
                            Da ist leider mein Latein schon zu Ende.
                            in Blockly kann ich anscheinend nicht mit Regex arbeiten - die 5 Gruppen bekomme ich so also nicht zusammen.
                            Meine Idee war u.a. die IP nach vorne zu setzen, da in deinem Skript bei Geräten ohne Klarnamen die IP nicht mit einsortiert werden
                            Außerdem wollte ich das Ergebnis nutzen um es mal selber zu versuchen in deine HTML-Tabellen einzubinden.
                            Leider auf ganzer Linie gescheitert 😢
                              Group2 = IP hierzu
                              Group4 = IP hierzu
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #137
                              @Homoran @sigi234
                              @Homoran kannst du mir dein script bitte heute abend reinkopieren, damit wir den gleichen stand haben - ich schau mir das an
                              @sigi234 - ist das nicht das, was du suchst - wenn ich den output aus dem nmap befehl als datenpunkt habe, könnte ich auch über javascript auswerten - so wie homoran das machen möchte - dann könnten wir das auch auf windows hinbiegen - ich glaube zwar der output ist etwas anders als im linux system, aber ds sehen wir ja dnn
                              HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Homoran @sigi234
                                #138
                                @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                deins!
                                nmap -sP 192.168.138.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
                                Und das wird bei mir in einen Datenpunkt geschrieben
                                  deins!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #139
                                  @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                  nmap -sP 192.168.138.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class="getprocessswap1">"$6"</td><td>   "$5"</td></tr>"}'
                                  das script läuft bei mir - mit diesem befehl - die ip adresse stimmt aber bei dir ?192.168.138.x
                                  was kommt eigentlich an in deinem datenpunkt ?
                                    deins!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #140
                                    @Homoran wenn du direct auf der konsole /terminal) im server diesen befehl ausführst - was kommt da ?
                                    nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print ""$6","$5""}'
                                    bei mir sieht es so aus:Image 6.png
                                    das ist eigentlich alles was wir brauchen - damit haben wir etwas, das wir in das tabellen script einbauen können
                                      @Homoran @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #141
                                      Jupp
                                      • sigi234S sigi234
                                        Jupp
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #142
                                        @sigi234 kannst du das mal installieren (https://nmap.org/download.html) - dann in windows ein cmd fenster als admininstrator öffnen (rechte maustaste) und nmap mit deiner ip
                                        aufrufen - kommt dann was
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #143
                                          Ja , alles aus der FB / Edit : muss ich noch genau ansehen
                                          Nmap scan report for Medion.fritz.box (192.168.178.20)
                                          Host is up.
                                          Nmap done: 256 IP addresses (29 hosts up) scanned in 5.33 seconds
                                          PS C:\Windows\system32>
                                          Auszug:
                                          PS C:\Windows\system32> nmap -sP 192.168.178.0/24
                                          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-01-31 17:38 Mitteleuropõische Zeit
                                          Nmap scan report for fritz.box (192.168.178.1)
                                          Host is up (0.00s latency).
                                          MAC Address: XXXXXXXXXX (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH)
                                          Nmap scan report for WDMyCloud.fritz.box (192.168.178.21)
                                          MAC Address: XXXXXXX (Western Digital)
                                          Nmap scan report for Philips-hue.fritz.box (192.168.178.22)
                                          MAC Address: XXXXXXXX (Philips Lighting BV)
                                          Nmap scan report for HS110.fritz.box (192.168.178.23)
                                          Host is up (0.047s latency).
