  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 138.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oliver-Böhm
    hab mich mal ein wenig informiert - meine frage - wie ist iobroker auf dem qnap installiert - läuft das im Conatiner/Docker oder VM docker ? - wenn ja muss nmap im dockercontainer installiert werden - wenn das so ist, müssen wir "apt-get install nmap" im container oder der vm ausführen - also eine putty verbindung zum/r container/vm herstellen
    dank @Headhunter70 haben wir einen tester gefunden, der auch eine qnap installation hat und das script bei ihm zum laufen bekommen hat
    irgendwie kriegen wir das schon zum hin
    O Online
    O Online
    Oli
    #122
    @liv-in-sky
    ich habe ioBroker im Container/Docker installiert
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      dann spuckt er folgendes aus:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #123
      @Oliver-Böhm sagte in Auslesen IP -Adressen:
      @liv-in-sky
      hi @Oliver-Böhm
      als du dieses ergebnis hattest, worauf warst du da verbunden? war das mit putty auf den container? oder putty auf dem qnap hauptsystem?
      hast du versucht, dich mit dem container über putty zu verbinden? also mit der ip adresse deines iobroker servers?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        hi @Oliver-Böhm
        O Online
        O Online
        Oli
        #124
        @liv-in-sky
        das war mit putty auf dem Qnap Hauptsystem.
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #125
          @Oliver-Böhm
          iobroker kann darauf nicht zugreifen - da unser script aber von iobroker aus gestartet wird, muss nmap im iobrocker container aufgerufen werden
          also falls noch interesse, dann putty (=>console/terminalfenster) auf den iobroker server (nicht das hautsystem des qnap!) installieren (apt-get install nmap) und nochmals testen
            @Oliver-Böhm
            O Online
            O Online
            Oli
            #126
            @liv-in-sky
            natürlich habe ich noch Interesse, muss nur schauen wie ich mit putty auf den ioBroker Server komme und ob das installieren funktioniert. Kann ich aber erst später testen, in Moment bin ich noch unterwegs.
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #127
              @Oliver-Böhm
              ich kenne weder docker noch qnap - bin proxmox user - aber vielleicht gibt es eine dockeroberflächer in der du ein terminal öffnen kannst, welches zum container gehört ???
              entweder googlen, es meldet sich jmd. der so ein system hat oder
              vielleicht mag @Headhunter70 das richtige vorgehen beschreiben ? :-)
              falls wir da nicht weiterkommen gibt es noch eine möglichkeit - dazu müßte man den simpleapi adapter installieren in iobroker -anschliessend würden wir ein cron-job im qnap-system machen, der nmap ausführt und das ganze dann zu iobroker - direkt in den datenpunkt - sendet
                @Oliver-Böhm
                O Online
                O Online
                Oli
                #128
                @liv-in-sky
                in der Dockeroberfläche gibt es ein Terminal, da habe ich gestern auch schon den "apt-get install nmap" Befehl eingegeben,
                allerdings bekomme ich eine Meldung, dass das Paket nicht gefunden wurde.
                Oliver
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  Headhunter70
                  #129
                  @Oliver-Böhm hi, ich glaube das hängt davon ab wie du das installiert hast, als in LXC oder richtig als Docker, bei LXC sollte es gehen, das ist ja wie ein Linux OS in einer VM, kannst also mehrere App laufen haben, bei Docker geht glaube ich nur eine App, da nimmt man dann ja auch ein Image, was praktisch ein vorinstalliertes System ist.
                  • H Headhunter70
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #130
                    @Headhunter70
                    ich hoffe, dass hilft weiter:
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Headhunter70
                      Headhunter70
                      #131
                      @Oliver-Böhm sieht mir ganz nach Docker aus mit Iobroker Image, denke da kannst keine andere App wie nmap reininstallieren.
                      Hatte das auch mal so Iobroker Image in Docker, war aber beliebig schwierig mit den shared Folder und immer wieder Problem mit dem virtuell Switch, habe bis heute nicht ganz verstanden wie das funktioniert und sauber installiert wird. Wie gross und komplex ist denn deine Iobroker Installation ? Wenn nicht dann vielleicht in einer VM neuaufsetzen, nimmt zwar ein paar mehr Resourcen von der QNAP aber ich denke dafür bist viel flexibler....
                      • H Headhunter70
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #132
                        @Headhunter70
                        danke für die Hilfe, neu aufsetzten werde ich ioBroker nicht, wenn es momentan keine Möglichkeit gibt nmap umzusetzen, dann ist es eben so.
                        Gruß Oliver
                        Oliver
                        • H Offline
                          Headhunter70
                          #133
                          naja vielleicht ein Testsystem aufsetzen und einfach mal probieren, ist ja nicht soviel Arbeit, einfach mit backitup Adapter einen snapshot ziehen und den in das neue System einspielen, dann solltest Deinen aktuellen Stand haben und kannst rumspielen und testen :-)
                          • H Headhunter70
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #134
                            @Headhunter70
                            der läuft bei mir auch noch nicht richtig
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Headhunter70
                              Headhunter70
                              #135
                              @Oliver-Böhm wie gesagt aus dem Docker heraus ist das alles sehr tricky, bei QNAP musst ja die shared folder während der Installation des Dockers anlegen, hat bei mir nie funktioniert, zumindestens hatte ich dann kein Zugriff auf Iobroker Webinterface. Bei der Synolgy kann man dass wohl problemlos hinterher noch anlegen....
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #136
                                Nachdem mir das Skript einige Geräte nicht anzeigt habe ich mich mal versucht an die Ursache zu machen.
                                Da ich leider die sed & co nicht erstehe habe ich erst einmal "nur" den nmap Befehl losgejagt.
                                Dort bekomme ich alle (zumindest auch die vermissten) angezeigt.
                                Dann habe ich mit regex101.com herumgespielt und einen etwas komplexeren Regex herausbekommen.
                                r\s+([A-Za-z0-9-]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)\n
                                Dieser gibt 5 Gruppen heraus:
                                Group1 = Klarname des Rechners
                                Group2 = IP hierzu
                                Group3 = Fritz-Geräte Klarname
                                Group4 = IP hierzu
                                Group5 = IP ohne Klarnamen
                                Da ist leider mein Latein schon zu Ende.
                                in Blockly kann ich anscheinend nicht mit Regex arbeiten - die 5 Gruppen bekomme ich so also nicht zusammen.
                                Meine Idee war u.a. die IP nach vorne zu setzen, da in deinem Skript bei Geräten ohne Klarnamen die IP nicht mit einsortiert werden
                                Außerdem wollte ich das Ergebnis nutzen um es mal selber zu versuchen in deine HTML-Tabellen einzubinden.
                                Leider auf ganzer Linie gescheitert 😢
                                  Group2 = IP hierzu
                                  Group4 = IP hierzu
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #137
                                  @Homoran @sigi234
                                  @Homoran kannst du mir dein script bitte heute abend reinkopieren, damit wir den gleichen stand haben - ich schau mir das an
                                  @sigi234 - ist das nicht das, was du suchst - wenn ich den output aus dem nmap befehl als datenpunkt habe, könnte ich auch über javascript auswerten - so wie homoran das machen möchte - dann könnten wir das auch auf windows hinbiegen - ich glaube zwar der output ist etwas anders als im linux system, aber ds sehen wir ja dnn
                                  HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Homoran @sigi234
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #138
                                    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                    deins!
                                    nmap -sP 192.168.138.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
                                    Und das wird bei mir in einen Datenpunkt geschrieben
                                      deins!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #139
                                      @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                      nmap -sP 192.168.138.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class="getprocessswap1">"$6"</td><td>   "$5"</td></tr>"}'
                                      das script läuft bei mir - mit diesem befehl - die ip adresse stimmt aber bei dir ?192.168.138.x
                                      was kommt eigentlich an in deinem datenpunkt ?
                                        deins!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #140
                                        @Homoran wenn du direct auf der konsole /terminal) im server diesen befehl ausführst - was kommt da ?
                                        nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print ""$6","$5""}'
                                        bei mir sieht es so aus:Image 6.png
                                        das ist eigentlich alles was wir brauchen - damit haben wir etwas, das wir in das tabellen script einbauen können
                                          @Homoran @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #141
                                          Jupp
