  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 138.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • H Headhunter70
    @Oliver-Böhm hi, ich glaube das hängt davon ab wie du das installiert hast, als in LXC oder richtig als Docker, bei LXC sollte es gehen, das ist ja wie ein Linux OS in einer VM, kannst also mehrere App laufen haben, bei Docker geht glaube ich nur eine App, da nimmt man dann ja auch ein Image, was praktisch ein vorinstalliertes System ist.
    O Online
    O Online
    Oli
    #130
    @Headhunter70
    ich hoffe, dass hilft weiter:
    Oliver
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oli
      @Headhunter70
      Headhunter70
      #131
      @Oliver-Böhm sieht mir ganz nach Docker aus mit Iobroker Image, denke da kannst keine andere App wie nmap reininstallieren.
      Hatte das auch mal so Iobroker Image in Docker, war aber beliebig schwierig mit den shared Folder und immer wieder Problem mit dem virtuell Switch, habe bis heute nicht ganz verstanden wie das funktioniert und sauber installiert wird. Wie gross und komplex ist denn deine Iobroker Installation ? Wenn nicht dann vielleicht in einer VM neuaufsetzen, nimmt zwar ein paar mehr Resourcen von der QNAP aber ich denke dafür bist viel flexibler....
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Headhunter70
        O Online
        O Online
        Oli
        #132
        @Headhunter70
        danke für die Hilfe, neu aufsetzten werde ich ioBroker nicht, wenn es momentan keine Möglichkeit gibt nmap umzusetzen, dann ist es eben so.
        Gruß Oliver
        Oliver
        • H Offline
          Headhunter70
          #133
          naja vielleicht ein Testsystem aufsetzen und einfach mal probieren, ist ja nicht soviel Arbeit, einfach mit backitup Adapter einen snapshot ziehen und den in das neue System einspielen, dann solltest Deinen aktuellen Stand haben und kannst rumspielen und testen :-)
          • H Headhunter70
            O Online
            O Online
            Oli
            #134
            @Headhunter70
            der läuft bei mir auch noch nicht richtig
            Oliver
            • O Oli
              @Headhunter70
              Headhunter70
              #135
              @Oliver-Böhm wie gesagt aus dem Docker heraus ist das alles sehr tricky, bei QNAP musst ja die shared folder während der Installation des Dockers anlegen, hat bei mir nie funktioniert, zumindestens hatte ich dann kein Zugriff auf Iobroker Webinterface. Bei der Synolgy kann man dass wohl problemlos hinterher noch anlegen....
                #136
                Nachdem mir das Skript einige Geräte nicht anzeigt habe ich mich mal versucht an die Ursache zu machen.
                Da ich leider die sed & co nicht erstehe habe ich erst einmal "nur" den nmap Befehl losgejagt.
                Dort bekomme ich alle (zumindest auch die vermissten) angezeigt.
                Dann habe ich mit regex101.com herumgespielt und einen etwas komplexeren Regex herausbekommen.
                r\s+([A-Za-z0-9-]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)\n
                Dieser gibt 5 Gruppen heraus:
                Group1 = Klarname des Rechners
                Group2 = IP hierzu
                Group3 = Fritz-Geräte Klarname
                Group4 = IP hierzu
                Group5 = IP ohne Klarnamen
                Da ist leider mein Latein schon zu Ende.
                in Blockly kann ich anscheinend nicht mit Regex arbeiten - die 5 Gruppen bekomme ich so also nicht zusammen.
                Meine Idee war u.a. die IP nach vorne zu setzen, da in deinem Skript bei Geräten ohne Klarnamen die IP nicht mit einsortiert werden
                Außerdem wollte ich das Ergebnis nutzen um es mal selber zu versuchen in deine HTML-Tabellen einzubinden.
                Leider auf ganzer Linie gescheitert 😢
                  Group2 = IP hierzu
                  Group4 = IP hierzu
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #137
                  @Homoran @sigi234
                  @Homoran kannst du mir dein script bitte heute abend reinkopieren, damit wir den gleichen stand haben - ich schau mir das an
                  @sigi234 - ist das nicht das, was du suchst - wenn ich den output aus dem nmap befehl als datenpunkt habe, könnte ich auch über javascript auswerten - so wie homoran das machen möchte - dann könnten wir das auch auf windows hinbiegen - ich glaube zwar der output ist etwas anders als im linux system, aber ds sehen wir ja dnn
                  HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @Homoran @sigi234
                    #138
                    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
                    deins!
                    nmap -sP 192.168.138.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
                    Und das wird bei mir in einen Datenpunkt geschrieben
                      deins!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #139
                      @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                      nmap -sP 192.168.138.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class="getprocessswap1">"$6"</td><td>   "$5"</td></tr>"}'
                      das script läuft bei mir - mit diesem befehl - die ip adresse stimmt aber bei dir ?192.168.138.x
                      was kommt eigentlich an in deinem datenpunkt ?
                        deins!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #140
                        @Homoran wenn du direct auf der konsole /terminal) im server diesen befehl ausführst - was kommt da ?
                        nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print ""$6","$5""}'
                        bei mir sieht es so aus:Image 6.png
                        das ist eigentlich alles was wir brauchen - damit haben wir etwas, das wir in das tabellen script einbauen können
                          @Homoran @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #141
                          Jupp
                          • sigi234S sigi234
                            Jupp
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #142
                            @sigi234 kannst du das mal installieren (https://nmap.org/download.html) - dann in windows ein cmd fenster als admininstrator öffnen (rechte maustaste) und nmap mit deiner ip
                            aufrufen - kommt dann was
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #143
                              Ja , alles aus der FB / Edit : muss ich noch genau ansehen
                              Nmap scan report for Medion.fritz.box (192.168.178.20)
                              Host is up.
                              Nmap done: 256 IP addresses (29 hosts up) scanned in 5.33 seconds
                              PS C:\Windows\system32>
                              Auszug:
                              PS C:\Windows\system32> nmap -sP 192.168.178.0/24
                              Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-01-31 17:38 Mitteleuropõische Zeit
                              Nmap scan report for fritz.box (192.168.178.1)
                              Host is up (0.00s latency).
                              MAC Address: XXXXXXXXXX (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH)
                              Nmap scan report for WDMyCloud.fritz.box (192.168.178.21)
                              MAC Address: XXXXXXX (Western Digital)
                              Nmap scan report for Philips-hue.fritz.box (192.168.178.22)
                              MAC Address: XXXXXXXX (Philips Lighting BV)
                              Nmap scan report for HS110.fritz.box (192.168.178.23)
                              Host is up (0.047s latency).
                                #144
                                Aber sicher!
                                fast alles - lediglich im Moment ist mir aufgefallen, dass ein Handy nicht dabei war.
                                <table><tr><td class="getprocessswap1"></td><td>&ensp;&ensp;&ensp;192.168.138.144</td></tr><tr><td class="getprocessswap1"></td><td>&ensp;&ensp;&ensp;192.168.138.201</td></tr><tr><td class="getprocessswap1"></td><td>&ensp;&ensp;&ensp;192.168.138.220</td></tr><tr><td class="getprocessswap1"></td><td>&ensp;&ensp;&ensp;192.168.138.40</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.35</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.48</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ArcadeAP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.51</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;raspberrypi.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.52</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;piVCCU.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.59</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;SonosZP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.68</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ioBroker-NUC.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.69</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;fritz.repeater</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.71</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Datenmuell.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.74</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;MQTT-Tinker.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.80</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;SonosZP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.81</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;SonosZP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.82</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Datenmuell.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.84</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;GW-B072BF279839.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.87</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;fritz.repeater</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.89</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;HarmonyHub.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.97</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ioBroker-Rock64.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.100</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;rock64.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.103</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;LK-KB2.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.105</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;linaro-alip.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.118</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;TARDIS.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.121</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Marantz-SR8012.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.123</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ioBroker01.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.124</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Slave-RasPi.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.129</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Utilities-VM.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.139</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;raspberrypi.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.146</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;GW-CCC079E0BD89.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.147</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;EPSON47FDEF.fritz.box</td></tr></table>
                                vorgestern getestet - ein paar Zeilenumbrüche für die Übersicht manuell eingefügt
                                <table><tr><td
                                class="getprocessswap1">192.168.138.35</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.48</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ArcadeAP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.50</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Mona-TabA.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.51</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;raspberrypi.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.52</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;piVCCU.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.57</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ESP-0D874B.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.58</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;android-8a9a03a773a9939c.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.59</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;SonosZP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.67</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Galaxy-Tab-A-2016.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.68</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ioBroker-NUC.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.69</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;fritz.repeater</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.71</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Datenmuell.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.74</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;MQTT-Tinker.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.77</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;FrogTab-A.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.80</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;SonosZP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.81</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;SonosZP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.82</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Datenmuell.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.84</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;GW-B072BF279839.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.87</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;fritz.repeater</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.89</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;HarmonyHub.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.94</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Sony-Bluray-Player.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.97</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ioBroker-Rock64.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.100</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;rock64.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.103</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;LK-KB2.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.105</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;linaro-alip.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.121</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Marantz-SR8012.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.123</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ioBroker01.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.124</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Slave-RasPi.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.129</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Utilities-VM.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.139</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;raspberrypi.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.145</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Galaxy-Tab-S5e.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.146</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;GW-CCC079E0BD89.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.147</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;EPSON47FDEF.fritz.box</td></tr></table>
                                  Aber sicher!
                                  <table><tr><td
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #145
                                  @Homoran da @sigi234 das auch gerne hätte, würde ich vorschlagen wir führen das zusammen - -wenn ihr mir beide mal eure daten zukommen laßt, dann werte ich dies über javascript aus (ohne sed, ...) - ich möchte sichergehen, dass die anzeige von
                                  auf windows und linux gleich ist
                                  ich wollte auch noch einen zusatz einfügen - die anzeige, wenn ein gerät nicht dabei ist - damit wir das auch als "rot" kennzeichnen können - nmap zeigt ja nur, was er findet - ist ein gerät ausgefallen, wirs normalerweise nicht angezeigt
                                  daten gerne auch über mail - im chat nachfragen
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #146
                                    Welche brauchst du?
                                    nmap_sigi234.zip
                                    • sigi234S sigi234
                                      Welche brauchst du?
                                      nmap_sigi234.zip
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #147
                                      @sigi234
                                      am besten das blockly nutzen und im exec befehl das hier eingeben - mit eurer adresse
                                      blockly - den datenpunkt angleichen mit einen von deinen (string)
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="exec" id=":DTS#.+h,9$!Y{eE+pm=" x="3390" y="1293">
                                       <mutation with_statement="true"></mutation>
                                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                       <field name="LOG"></field>
                                       <value name="COMMAND">
                                         <shadow type="text" id="24et!dA_X[Df/;@1acH2">
                                           <field name="TEXT">nmap -sP 192.168.178.0/24</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="debug" id="$8C;lYhc8#QPfz!++?J{" disabled="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="3RL)[4=[O7|$).TcPb9K">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="tby)jNg_Cc}g@$]UY+A9">
                                               <field name="VAR" id="-K|h*y)J9|h*rDQQ%e|P" variabletype="">result</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="ag,Y~zfix27:c5y`*,1n">
                                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                                               <field name="OID">controll-own.0.FUTRO.DevicesIP</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="text_join" id="Yc2qltvhR3^3d[X9fIOx">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="YnTsg}xn-xs*!BCOakm[">
                                                       <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="d:k?q;zR5=Ezr3.p[nxj">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="L@!h?lFm2?lt1PmUaQW%">
                                                       <field name="TEXT">&lt;t/able&gt;</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                      </block>
                                        @sigi234
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                        </block>
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #148
                                        mit eurer adresse
                                        welche? vom Host? FB?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #149
                                          @liv-in-sky hab das auch grad mal getestet
                                          es werden bei mir auch nicht alle Geräte gelistet. wenn ich mir die Ausgabe betrachte, zeigt sie mir fast genau das, was der Ping Adapter auch findet.
