  4. USB Platte an Proxmox pve
    5.5k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Gerni sagte in USB Platte an Proxmox pve:
    Kann ich das iwie Testweise durchspielen?
    testen kann ma immer...wird schon schief gehn😂
    Gerni
    @crunchip Hab jetzt einfach mal eine eue CT erstellt, Backup, gestoppt, gelöscht. Backup zurückspielen,CT wieder da. Sehr cool!
    HIerzu noch eine Frage:
    "Storage" -> der CT bzw. das Zurückspielen erfolgt dann auf dieses Laufwerk, korrekt? Der CT ist dann dort angelegt, nicht auf der internen Platte.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Gerni unter storage wählst du aus, wohin du zurückspielen willst.
      im Normalfall ja wieder zurück auf dein local
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gerni
        @crunchip ok alles klar. Ist ja easy. Nur dran denken weil USB Platte primär angeboten wird aber kein Problem.
        Hab noch ne Frage an Dich Experten; MIr passiert es dann mal, dass ich die Kapazität für eine VM zu groß einstelle. Verkleinern geht ja nicht. Irgendwer hatte irgendwo geschrieben; Backup machen, Umgebung löschen, Backup zurückspielen und kleinere Größe irgendwie einstellen. Diese Einstellung gibt es nicht. Finde leider auch den Thread nicht wieder. Vielleicht hast Du ja noch eine andere Idee? Ich möchte ja schon in bisschen Speicherhaushalten, künftig kommt bestimmt noch mehr Spielerei
        zB meine ioBroker Instanz, 32GB. benötigt derzeit jedoch lt Übersicht nur ca. 3. Oder ist die Übersicht falsch?
        crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gerni
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Gerni nein die Anzeige stimmt schon so, braucht knapp 3Gb, in der Regel hätten so 6-7 Gb gereicht beim anlegen.
          Ein verkleinern der CT`s und VM´s ist schon möglich, jedoch mit etwas Aufwand und Umwegen.
          so viel ich weiss, muss man das Disk Image im RAW Format ändern, aber wie genau das funktioniert, kann ich dir auf die schnelle auch nicht sagen.
          Hatte meinen IoBroker als VM damals auch leicht überdimensioniert mit 15GB angelegt.
            Gerni
            @crunchip ja das hab ich auch gelesen da lasse ich lieber die Finger weg. Vielleicht finde ich den Thread ja noch
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gerni
              lonsimbt
              @Gerni
              Ein Verkleinern ist über den Umweg des Zurückspielens eines Backups möglich.
              Auf Kommandozeilenebene erlaubt "pct restore" u.a. auch die Angabe der Größe des Root-Fileystems: --rootfs size=<DiskSize> (s. https://pve.proxmox.com/pve-docs/pct.1.html)
              Ich bin aber meist so vorgegangen:
              • in der Konfigurationsdatei des entsprechenden Containers (unter /etc/pve/lxc/) zunächst händisch die Größe ändern,
              • Backup erstellen
              • Container löschen
              • Container aus dem Backup wiederherstellen.
              Gruß Marco
              iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
              debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
              40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
              • L lonsimbt
                @Gerni
                • Backup erstellen
                • Container löschen
                Gruß Marco
                Gerni
                @lonsimbt sagte in USB Platte an Proxmox pve:
                Ok Danke dann versuche ich das mal erst mit einem TestCT. Vielleicht kannst Du mir die Befehle hier nochmal schreiben? /etc/pve/lxc/ ist ja vermutlich das Verzeichnis.
                Danke und Gruß
                • G Gerni
                  Danke und Gruß
                  lonsimbt
                  @Gerni
                  Genau.
                  Auf der Konsole mit
                  cd /etc/pve/lxc
                  in das Verzeichnis wechseln und mit
                  nano XXX.conf
                  die Konfiguratinsdatei des entsprechenden Containers bearbeiten (XXX durch die Container-ID ersetzen). In der Zeile mit "rootfs" die Größenangabe (size) entsprechend anpassen und die Änderung mit Strg-O speichern.
                  Der Rest läuft wie oben beschrieben in der Proxmox-GUI
                  Gruß Marco
                  • G Gerni
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    Dann hast Du dem Laufwerk als mögliche Inhalte nicht nur "VZDump backup file zugeordnet, sondern auch zusätzlich bspw. Container und/oder Disk-Image sonst würde dir dieses Laufwerk nicht zum Zurückspielen angeboten werden.
                    • L lonsimbt
                      @Gerni
                      Genau.
                      Auf der Konsole mit
                      cd /etc/pve/lxc
                      nano XXX.conf
                      Gruß Marco
                      Gerni
                      @lonsimbt Die Datei geändert, Backup erstellt, Container gelöscht und per Backup wiederhergestellt allerdings wird in der Übersicht des Containers noch immer der alte Wert angezeigt. BrowserCache vollständig geleert. Habe die Datei nach Änderung auch nochmal aufgerufen um zu sehen ob die Änderung gespeichert wurde, dem ist so. Oder muss ich das gesamte System neustarten?
                      • BBTownB BBTown
                        Gerni
                        @BBTown AH okay ist angepasst. Danke
                        • G Gerni
                          lonsimbt
                          @Gerni
                          Sorry, ich vergaß: Der Container muss gestoppt sein, bevor man die Prozedur durchführt, also:
                          • Container stoppen
                          • Konfigurationsdatei anpassen
                          • Backup erstellen
                          • Container löschen
                          Gruß Marco
                          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lonsimbt
                            @Gerni
                            • Container stoppen
                            • Backup erstellen
                            • Container löschen
                            Gruß Marco
                            Gerni
                            @lonsimbt Wenn der Container gestoppt ist kann man sich doch nicht mehr per SSH verbinden... oder wie soll das gehen?
                            • G Gerni
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              Den Container stoppst und startest du per SSH auf dem Proxmox Server.
                              pct stop <ctID>
                              pct start <ctID>
                              • FredFF FredF
                                pct stop <ctID>
                                pct start <ctID>
                                lonsimbt
                                @FredF @Gerni
                                ...oder über die GUI
                                Das Ändern der Konfigurationsdatei passiert auf dem Host (SSH oder Proxmox GUI) und alles andere geht auch wieder über die GUI.
                                Gruß Marco
                                • L lonsimbt
                                  @Gerni
                                  • Container stoppen
                                  • Backup erstellen
                                  • Container löschen
                                  Gruß Marco
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @lonsimbt mit ner VM hab ichs mal probiert, ging aber nicht
                                    lonsimbt
                                    @crunchip
                                    Ich habe zzt. nur Container im Einsatz und dort funktioniert es (Habe ich gerade auch nochmal unter Proxmox 6 getestet). Zu VM kann ich nichts sagen.
                                    Gruß Marco
                                    • L lonsimbt
                                      @crunchip
                                      Gruß Marco
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @lonsimbt vllt den Punkt "schreibgeschützt" deaktivieren....muss ich nochmal probieren
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        USB an Proxmox selbst funktioniert ja nun bei mir; danke!
                                        Bezogen auf USB an eine VM fiel mir folgendes auf. Bei mir läuft deconz in einer VM, Zigbee USB Stick entsprechend an die VM durchgereicht. Auf einer anderen VM läuft Debmatic.
                                        Wenn ich nun die HM-USB Platine an einen freien USB stecke funktioniert deconz nicht mehr. Ziehe ich das USB Kabel ab funktioniert wieder alles.
                                        Habt ihr das auch?
                                        Wie bindet ihr USB Gerät an die VM? USB Hinzufügen, dann gibt es Port 1-2 oder DeviceID oder noch eine Option die ich gerade nicht im Kopf habe. Ich habe Device ID gewählt; der Name des USB Gerätes wird auch korrekt angezeigt.
                                        • G Gerni
                                          Habt ihr das auch?
                                          Gerni
                                          Habt ihr das auch?
                                          Jemand eine Idee?
