  4. USB Platte an Proxmox pve
    5.5k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Gerni
    @crunchip ok alles klar. Ist ja easy. Nur dran denken weil USB Platte primär angeboten wird aber kein Problem.
    Hab noch ne Frage an Dich Experten; MIr passiert es dann mal, dass ich die Kapazität für eine VM zu groß einstelle. Verkleinern geht ja nicht. Irgendwer hatte irgendwo geschrieben; Backup machen, Umgebung löschen, Backup zurückspielen und kleinere Größe irgendwie einstellen. Diese Einstellung gibt es nicht. Finde leider auch den Thread nicht wieder. Vielleicht hast Du ja noch eine andere Idee? Ich möchte ja schon in bisschen Speicherhaushalten, künftig kommt bestimmt noch mehr Spielerei
    zB meine ioBroker Instanz, 32GB. benötigt derzeit jedoch lt Übersicht nur ca. 3. Oder ist die Übersicht falsch?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Gerni nein die Anzeige stimmt schon so, braucht knapp 3Gb, in der Regel hätten so 6-7 Gb gereicht beim anlegen.
    Ein verkleinern der CT`s und VM´s ist schon möglich, jedoch mit etwas Aufwand und Umwegen.
    so viel ich weiss, muss man das Disk Image im RAW Format ändern, aber wie genau das funktioniert, kann ich dir auf die schnelle auch nicht sagen.
    Hatte meinen IoBroker als VM damals auch leicht überdimensioniert mit 15GB angelegt.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gerni
      @crunchip ja das hab ich auch gelesen da lasse ich lieber die Finger weg. Vielleicht finde ich den Thread ja noch
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gerni
        lonsimbt
        @Gerni
        Ein Verkleinern ist über den Umweg des Zurückspielens eines Backups möglich.
        Auf Kommandozeilenebene erlaubt "pct restore" u.a. auch die Angabe der Größe des Root-Fileystems: --rootfs size=<DiskSize> (s. https://pve.proxmox.com/pve-docs/pct.1.html)
        Ich bin aber meist so vorgegangen:
        • in der Konfigurationsdatei des entsprechenden Containers (unter /etc/pve/lxc/) zunächst händisch die Größe ändern,
        • Backup erstellen
        • Container löschen
        • Container aus dem Backup wiederherstellen.
        Gruß Marco
        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
        • L lonsimbt
          @Gerni
          • Backup erstellen
          • Container löschen
          Gruß Marco
          Gerni
          @lonsimbt sagte in USB Platte an Proxmox pve:
          Ok Danke dann versuche ich das mal erst mit einem TestCT. Vielleicht kannst Du mir die Befehle hier nochmal schreiben? /etc/pve/lxc/ ist ja vermutlich das Verzeichnis.
          Danke und Gruß
          • G Gerni
            Danke und Gruß
            lonsimbt
            @Gerni
            Genau.
            Auf der Konsole mit
            cd /etc/pve/lxc
            in das Verzeichnis wechseln und mit
            nano XXX.conf
            die Konfiguratinsdatei des entsprechenden Containers bearbeiten (XXX durch die Container-ID ersetzen). In der Zeile mit "rootfs" die Größenangabe (size) entsprechend anpassen und die Änderung mit Strg-O speichern.
            Der Rest läuft wie oben beschrieben in der Proxmox-GUI
            Gruß Marco
            • G Gerni
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @Gerni sagte in USB Platte an Proxmox pve:
              Dann hast Du dem Laufwerk als mögliche Inhalte nicht nur "VZDump backup file zugeordnet, sondern auch zusätzlich bspw. Container und/oder Disk-Image sonst würde dir dieses Laufwerk nicht zum Zurückspielen angeboten werden.
              • L lonsimbt
                @Gerni
                Genau.
                Auf der Konsole mit
                cd /etc/pve/lxc
                nano XXX.conf
                Gruß Marco
                Gerni
                @lonsimbt Die Datei geändert, Backup erstellt, Container gelöscht und per Backup wiederhergestellt allerdings wird in der Übersicht des Containers noch immer der alte Wert angezeigt. BrowserCache vollständig geleert. Habe die Datei nach Änderung auch nochmal aufgerufen um zu sehen ob die Änderung gespeichert wurde, dem ist so. Oder muss ich das gesamte System neustarten?
                • BBTownB BBTown
                  Gerni
                  @BBTown AH okay ist angepasst. Danke
                  • G Gerni
                    lonsimbt
                    @Gerni
                    Sorry, ich vergaß: Der Container muss gestoppt sein, bevor man die Prozedur durchführt, also:
                    • Container stoppen
                    • Konfigurationsdatei anpassen
                    • Backup erstellen
                    • Container löschen
                    Gruß Marco
                    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lonsimbt
                      @Gerni
                      • Container stoppen
                      • Backup erstellen
                      • Container löschen
                      Gruß Marco
                      Gerni
                      @lonsimbt Wenn der Container gestoppt ist kann man sich doch nicht mehr per SSH verbinden... oder wie soll das gehen?
                      • G Gerni
                        FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        Den Container stoppst und startest du per SSH auf dem Proxmox Server.
                        pct stop <ctID>
                        pct start <ctID>
                        • FredFF FredF
                          pct stop <ctID>
                          pct start <ctID>
                          lonsimbt
                          @FredF @Gerni
                          ...oder über die GUI
                          Das Ändern der Konfigurationsdatei passiert auf dem Host (SSH oder Proxmox GUI) und alles andere geht auch wieder über die GUI.
                          Gruß Marco
                          • L lonsimbt
                            @Gerni
                            • Container stoppen
                            • Backup erstellen
                            • Container löschen
                            Gruß Marco
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @lonsimbt mit ner VM hab ichs mal probiert, ging aber nicht
                              lonsimbt
                              @crunchip
                              Ich habe zzt. nur Container im Einsatz und dort funktioniert es (Habe ich gerade auch nochmal unter Proxmox 6 getestet). Zu VM kann ich nichts sagen.
                              Gruß Marco
                              • L lonsimbt
                                @crunchip
                                Gruß Marco
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @lonsimbt vllt den Punkt "schreibgeschützt" deaktivieren....muss ich nochmal probieren
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  USB an Proxmox selbst funktioniert ja nun bei mir; danke!
                                  Bezogen auf USB an eine VM fiel mir folgendes auf. Bei mir läuft deconz in einer VM, Zigbee USB Stick entsprechend an die VM durchgereicht. Auf einer anderen VM läuft Debmatic.
                                  Wenn ich nun die HM-USB Platine an einen freien USB stecke funktioniert deconz nicht mehr. Ziehe ich das USB Kabel ab funktioniert wieder alles.
                                  Habt ihr das auch?
                                  Wie bindet ihr USB Gerät an die VM? USB Hinzufügen, dann gibt es Port 1-2 oder DeviceID oder noch eine Option die ich gerade nicht im Kopf habe. Ich habe Device ID gewählt; der Name des USB Gerätes wird auch korrekt angezeigt.
                                  • G Gerni
                                    Habt ihr das auch?
                                    Gerni
                                    Habt ihr das auch?
                                    Jemand eine Idee?
