  4. USB Platte an Proxmox pve
    5.5k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lonsimbt
    @Gerni
    Ein Verkleinern ist über den Umweg des Zurückspielens eines Backups möglich.
    Auf Kommandozeilenebene erlaubt "pct restore" u.a. auch die Angabe der Größe des Root-Fileystems: --rootfs size=<DiskSize> (s. https://pve.proxmox.com/pve-docs/pct.1.html)
    Ich bin aber meist so vorgegangen:
    • in der Konfigurationsdatei des entsprechenden Containers (unter /etc/pve/lxc/) zunächst händisch die Größe ändern,
    • Backup erstellen
    • Container löschen
    • Container aus dem Backup wiederherstellen.
    Gruß Marco
    Gerni
    @lonsimbt sagte in USB Platte an Proxmox pve:
    Ok Danke dann versuche ich das mal erst mit einem TestCT. Vielleicht kannst Du mir die Befehle hier nochmal schreiben? /etc/pve/lxc/ ist ja vermutlich das Verzeichnis.
    Danke und Gruß
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerni
      Danke und Gruß
      lonsimbt
      @Gerni
      Genau.
      Auf der Konsole mit
      cd /etc/pve/lxc
      in das Verzeichnis wechseln und mit
      nano XXX.conf
      die Konfiguratinsdatei des entsprechenden Containers bearbeiten (XXX durch die Container-ID ersetzen). In der Zeile mit "rootfs" die Größenangabe (size) entsprechend anpassen und die Änderung mit Strg-O speichern.
      Der Rest läuft wie oben beschrieben in der Proxmox-GUI
      Gruß Marco
      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gerni
        @crunchip ok alles klar. Ist ja easy. Nur dran denken weil USB Platte primär angeboten wird aber kein Problem.
        Hab noch ne Frage an Dich Experten; MIr passiert es dann mal, dass ich die Kapazität für eine VM zu groß einstelle. Verkleinern geht ja nicht. Irgendwer hatte irgendwo geschrieben; Backup machen, Umgebung löschen, Backup zurückspielen und kleinere Größe irgendwie einstellen. Diese Einstellung gibt es nicht. Finde leider auch den Thread nicht wieder. Vielleicht hast Du ja noch eine andere Idee? Ich möchte ja schon in bisschen Speicherhaushalten, künftig kommt bestimmt noch mehr Spielerei
        zB meine ioBroker Instanz, 32GB. benötigt derzeit jedoch lt Übersicht nur ca. 3. Oder ist die Übersicht falsch?
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Gerni sagte in USB Platte an Proxmox pve:
        Dann hast Du dem Laufwerk als mögliche Inhalte nicht nur "VZDump backup file zugeordnet, sondern auch zusätzlich bspw. Container und/oder Disk-Image sonst würde dir dieses Laufwerk nicht zum Zurückspielen angeboten werden.
        • L lonsimbt
          @Gerni
          Genau.
          Auf der Konsole mit
          cd /etc/pve/lxc
          nano XXX.conf
          Gruß Marco
          Gerni
          @lonsimbt Die Datei geändert, Backup erstellt, Container gelöscht und per Backup wiederhergestellt allerdings wird in der Übersicht des Containers noch immer der alte Wert angezeigt. BrowserCache vollständig geleert. Habe die Datei nach Änderung auch nochmal aufgerufen um zu sehen ob die Änderung gespeichert wurde, dem ist so. Oder muss ich das gesamte System neustarten?
          • BBTownB BBTown
            Gerni
            @BBTown AH okay ist angepasst. Danke
            • G Gerni
              lonsimbt
              @Gerni
              Sorry, ich vergaß: Der Container muss gestoppt sein, bevor man die Prozedur durchführt, also:
              • Container stoppen
              • Konfigurationsdatei anpassen
              • Backup erstellen
              • Container löschen
              Gruß Marco
              G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lonsimbt
                @Gerni
                • Container stoppen
                • Backup erstellen
                • Container löschen
                Gruß Marco
                Gerni
                @lonsimbt Wenn der Container gestoppt ist kann man sich doch nicht mehr per SSH verbinden... oder wie soll das gehen?
                • G Gerni
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  Den Container stoppst und startest du per SSH auf dem Proxmox Server.
                  pct stop <ctID>
                  pct start <ctID>
                  • FredFF FredF
                    pct stop <ctID>
                    pct start <ctID>
                    lonsimbt
                    @FredF @Gerni
                    ...oder über die GUI
                    Das Ändern der Konfigurationsdatei passiert auf dem Host (SSH oder Proxmox GUI) und alles andere geht auch wieder über die GUI.
                    Gruß Marco
                    • L lonsimbt
                      @Gerni
                      • Container stoppen
                      • Backup erstellen
                      • Container löschen
                      Gruß Marco
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @lonsimbt mit ner VM hab ichs mal probiert, ging aber nicht
                        lonsimbt
                        @crunchip
                        Ich habe zzt. nur Container im Einsatz und dort funktioniert es (Habe ich gerade auch nochmal unter Proxmox 6 getestet). Zu VM kann ich nichts sagen.
                        Gruß Marco
                        • L lonsimbt
                          @crunchip
                          Gruß Marco
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @lonsimbt vllt den Punkt "schreibgeschützt" deaktivieren....muss ich nochmal probieren
                          • G Offline
                            Gerni
                            USB an Proxmox selbst funktioniert ja nun bei mir; danke!
                            Bezogen auf USB an eine VM fiel mir folgendes auf. Bei mir läuft deconz in einer VM, Zigbee USB Stick entsprechend an die VM durchgereicht. Auf einer anderen VM läuft Debmatic.
                            Wenn ich nun die HM-USB Platine an einen freien USB stecke funktioniert deconz nicht mehr. Ziehe ich das USB Kabel ab funktioniert wieder alles.
                            Habt ihr das auch?
                            Wie bindet ihr USB Gerät an die VM? USB Hinzufügen, dann gibt es Port 1-2 oder DeviceID oder noch eine Option die ich gerade nicht im Kopf habe. Ich habe Device ID gewählt; der Name des USB Gerätes wird auch korrekt angezeigt.
                            • G Gerni
                              Habt ihr das auch?
                              Gerni
                              Habt ihr das auch?
                              Jemand eine Idee?
