  4. USB Platte an Proxmox pve
    5.5k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Gerni
    @lonsimbt sagte in USB Platte an Proxmox pve:
    Container aus dem Backup wiederherstellen.
    Ok Danke dann versuche ich das mal erst mit einem TestCT. Vielleicht kannst Du mir die Befehle hier nochmal schreiben? /etc/pve/lxc/ ist ja vermutlich das Verzeichnis.
    Danke und Gruß
    lonsimbt
    @Gerni
    Genau.
    Auf der Konsole mit
    cd /etc/pve/lxc
    in das Verzeichnis wechseln und mit
    nano XXX.conf
    die Konfiguratinsdatei des entsprechenden Containers bearbeiten (XXX durch die Container-ID ersetzen). In der Zeile mit "rootfs" die Größenangabe (size) entsprechend anpassen und die Änderung mit Strg-O speichern.
    Der Rest läuft wie oben beschrieben in der Proxmox-GUI
    Gruß Marco
    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerni
      @crunchip ok alles klar. Ist ja easy. Nur dran denken weil USB Platte primär angeboten wird aber kein Problem.
      Hab noch ne Frage an Dich Experten; MIr passiert es dann mal, dass ich die Kapazität für eine VM zu groß einstelle. Verkleinern geht ja nicht. Irgendwer hatte irgendwo geschrieben; Backup machen, Umgebung löschen, Backup zurückspielen und kleinere Größe irgendwie einstellen. Diese Einstellung gibt es nicht. Finde leider auch den Thread nicht wieder. Vielleicht hast Du ja noch eine andere Idee? Ich möchte ja schon in bisschen Speicherhaushalten, künftig kommt bestimmt noch mehr Spielerei
      zB meine ioBroker Instanz, 32GB. benötigt derzeit jedoch lt Übersicht nur ca. 3. Oder ist die Übersicht falsch?
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Gerni sagte in USB Platte an Proxmox pve:
      Dann hast Du dem Laufwerk als mögliche Inhalte nicht nur "VZDump backup file zugeordnet, sondern auch zusätzlich bspw. Container und/oder Disk-Image sonst würde dir dieses Laufwerk nicht zum Zurückspielen angeboten werden.
      • L lonsimbt
        @Gerni
        Genau.
        Auf der Konsole mit
        cd /etc/pve/lxc
        nano XXX.conf
        Gruß Marco
        Gerni
        @lonsimbt Die Datei geändert, Backup erstellt, Container gelöscht und per Backup wiederhergestellt allerdings wird in der Übersicht des Containers noch immer der alte Wert angezeigt. BrowserCache vollständig geleert. Habe die Datei nach Änderung auch nochmal aufgerufen um zu sehen ob die Änderung gespeichert wurde, dem ist so. Oder muss ich das gesamte System neustarten?
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          Gerni
          @BBTown AH okay ist angepasst. Danke
          • G Gerni
            lonsimbt
            @Gerni
            Sorry, ich vergaß: Der Container muss gestoppt sein, bevor man die Prozedur durchführt, also:
            • Container stoppen
            • Konfigurationsdatei anpassen
            • Backup erstellen
            • Container löschen
            • Container aus dem Backup wiederherstellen.
            Gruß Marco
            G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lonsimbt
              @Gerni
              • Container stoppen
              • Backup erstellen
              • Container löschen
              Gruß Marco
              Gerni
              @lonsimbt Wenn der Container gestoppt ist kann man sich doch nicht mehr per SSH verbinden... oder wie soll das gehen?
              • G Gerni
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                Den Container stoppst und startest du per SSH auf dem Proxmox Server.
                pct stop <ctID>
                pct start <ctID>
                • FredFF FredF
                  pct stop <ctID>
                  pct start <ctID>
                  lonsimbt
                  @FredF @Gerni
                  ...oder über die GUI
                  Das Ändern der Konfigurationsdatei passiert auf dem Host (SSH oder Proxmox GUI) und alles andere geht auch wieder über die GUI.
                  Gruß Marco
                  • L lonsimbt
                    @Gerni
                    • Container stoppen
                    • Backup erstellen
                    • Container löschen
                    Gruß Marco
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lonsimbt mit ner VM hab ichs mal probiert, ging aber nicht
                      lonsimbt
                      @crunchip
                      Ich habe zzt. nur Container im Einsatz und dort funktioniert es (Habe ich gerade auch nochmal unter Proxmox 6 getestet). Zu VM kann ich nichts sagen.
                      Gruß Marco
                      • L lonsimbt
                        @crunchip
                        Gruß Marco
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lonsimbt vllt den Punkt "schreibgeschützt" deaktivieren....muss ich nochmal probieren
                        • G Offline
                          Gerni
                          USB an Proxmox selbst funktioniert ja nun bei mir; danke!
                          Bezogen auf USB an eine VM fiel mir folgendes auf. Bei mir läuft deconz in einer VM, Zigbee USB Stick entsprechend an die VM durchgereicht. Auf einer anderen VM läuft Debmatic.
                          Wenn ich nun die HM-USB Platine an einen freien USB stecke funktioniert deconz nicht mehr. Ziehe ich das USB Kabel ab funktioniert wieder alles.
                          Habt ihr das auch?
                          Wie bindet ihr USB Gerät an die VM? USB Hinzufügen, dann gibt es Port 1-2 oder DeviceID oder noch eine Option die ich gerade nicht im Kopf habe. Ich habe Device ID gewählt; der Name des USB Gerätes wird auch korrekt angezeigt.
                          • G Gerni
                            Habt ihr das auch?
                            Gerni
                            Habt ihr das auch?
                            Jemand eine Idee?
