7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P picopower
    @s-bormann Servus, sag mal könnte man die buttons, oder würde das gehen das man die Durchsichtigkeit selber einstellen kann.
    Zum Beispiel mit einem Schieberegler 😬
    ...nur mal so!!!
    so wie hier zum Beispiel !!
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #1163
    @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    ...nur mal so!!!
    Guck mal in der 0.1.3 (lade die gleich hoch) kann man alles konfigurieren:
    Unter Optionen - Gerätekacheln kann man getrennt für aktive/inaktive Geräte den Hintergrund und das Overlay = Überzug einstellen.
    Man kann jeweils eine Farbe und eine Durchsichtigkeit einstellen. Das ganze dann auch noch mal getrennt für Mouse-Over.
    Der Hintergrund ist die Ebene, auf der auch ein ggf. konfiguriertes Bild angezeigt wird (dieses überschreibt dann die dort angegebene Farbe). Das Overlay bzw. Überzug liegt da noch mal drüber. Damit könnten dann z.B. auch die Bilder eingefärbt werden.
    LG
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann F12 im Browser und dann auf Einstellungen des Adapters bringt folgendes: Scheint im socket in Schleife zu laufen.
      index_m.html?0 (canceled) document jquery-3.2.1.min.js:3 0 B 9 ms index_m.html?0 200 document jquery-3.2.1.min.js:3 (disk cache) 11 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmimax- 200 xhr socket.io.js:2 329 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=MmimazU&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 283 B 31 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-w&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-x&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 851 B 45 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o.0&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 2.6 KB 46 ms ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimbFJ (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimc-N (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 1.30 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimeCU (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimfQc (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimgek (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimhst (pending) xhr socket.io.js:2 0 B Pending
      @s-bormann hierzu schon Zeit gehabt?
      Hi, ja, habe es mir angeschaut, bin aber leider überfragt, wo da der Fehler steckt. Vielleicht kann @Bluefox dazu etwas sagen?
      (Bluefox: Das geschieht beim Aufrufen der iqontrol admin seite über den iobroker.pro Zugang)
      G
      G
      Gerni
      #1164
      @s-bormann @Bluefox kleiner Reminder falls Die Zeit es zulässt. Wäre ja ein perfektes Zusammenspiel wenn das klappen würde.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @s-bormann Ich habe den Adapter auch gerade mal ausprobiert, nachdem ich nur gutes gehört habe. Entweder übersehe ich was grundlegendes, oder er funktioniert weder mit Tradfri noch mit Z-Wave:
        Das ist alles was ich sehe, wenn ich versuche eine der Leuchten zu schalten.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1165
        @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Hi, bist Du mit der Anleitung von @dslraser weiter gekommen?
          ...nur mal so!!!
          LG
          P
          P
          picopower
          #1166
          @s-bormann perfekt der adapter wird immer besser👍 top
          • B
            B
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
            #1167
            @s-bormann
            Momentan nutze ich ein Popup um mir eine eingebettete Google Maps Route anzeigen zu lassen.
            Besteht die Möglichkeit das irgendwie direkt sichtbar zu machen, ohne einen zusätzlichen Klick?
            Phil
            • P picopower
              P
              P
              picopower
              #1168
              doofe frage in was muss ich es denn angeben in % zahlen ? oder wie soll das aussehen
              • P picopower
                B
                B
                blackeagle998
                #1169
                Probier mal als Wert 0,1 müssten dann 10% sein.
                s.bormannS P 2 Antworten Letzte Antwort
                • B blackeagle998
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1170
                  @blackeagle998 Richtig. Bei Opacity gehts von 0...1
                  • B blackeagle998
                    P
                    P
                    picopower
                    #1171
                    @blackeagle998 ja so geht das kein % 0,--- ist richtig Danke dir super👍
                    • P
                      P
                      picopower
                      #1172
                      das sieht mal richtig geil aus, super geiler Adapter !!!
                      • P picopower
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #1173
                        Sieht sehr geil aus!
                        • NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #1174
                          hier die versprochenen Icons in Grau
                          Icons grau.rar
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            Icons grau.rar
                            P
                            P
                            picopower
                            #1175
                            @Negalein danke für deine Arbeit sieht gut aus !!👍
                              P
                              P
                              picopower
                              #1176
                              @s-bormann Danke!
                              • B
                                B
                                blackeagle998
                                #1177
                                Ich nutze momentan zwei Instanzen von iQontrol, ein helles und ein dunkles Design. Gerade draußen bei nicht voller Helligkeit ist die dunkle Variante zu dunkel, aber mir gefällt die extrem gut.
                                Mit zwei Instanzen habe ich aber auch doppelten Pflegeaufwand für alle Einstellungen und Objekte. Letztendlich unterscheiden sich nur ein paar Farbwerte sowie der verwendete Hintergrund der Seite und der Objekte.
                                Hätte noch jemand Interesse daran, dass gewisse Werte editierbar sind und man sich so seinen eigenen Style Button bauen kann?
                                Momentan sieht es so aus:
                                Phil
                                • B blackeagle998
                                  Phil
                                  K
                                  K
                                  kilolima
                                  schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                                  #1178
                                  @blackeagle998
                                  Hi Phil - mal aus Interesse: was verbirgt sich bei dir unter dem Tab „Navigation“?
                                  • K kilolima
                                    @blackeagle998
                                    B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #1179
                                    @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @blackeagle998
                                    Hi, da sind nur Verknüpfungen zu all meinen Ansichten. Da ich die auf dem Home Screen auch habe, wird der Reiter wohl entfallen.
                                    • dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1180
                                      @s-bormann
                                      Nur zur Info:
                                      Man kann ja iQontrol auch über iobroker.pro öffnen, aber dann bekomme ich Warnmeldungen im Log. (bin am WE verreist, dashalb nur ein Handy Screenshot)
                                      bei jeder An und Abmeldung.
                                        @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        kann mal bitte jemand der die Rollladen verwendet prüfen, ob der Status korrekt angezeigt wird? Bei mir werden alle geschlossenen als offen angezeigt und umgekehrt.
                                        Die invertier Funktion ändert daran leider nichts.
                                        @s-bormann
                                        Hier werden die letzten Kacheln unten vollständig angezeigt, das Abschneiden scheint also erst ab einer gewissen Anzahl aufzutreten.
                                        Invertieren geht ab heute Abend mit der 0.1.3 wieder ;)
                                        War ein Bug.
                                        Habe auch den Abstand unten vergrößert, sollte dann eigentlich auch
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #1181
                                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @s-bormann
                                        War ein Bug.
                                        Jetzt funktioniert beides perfekt, herzlichen Dank für den schnellen fix. Der Support ist einzigartig, bin echt begeistert. Schönes Wochenende für alle!
                                        LG
                                        Phil
                                        • P picopower
                                          @picopower und jetzt in bunt!!!56_light-bulb-lightbulb-lamp-led-strip-512.png 15_lamp-light-strip-led-512-2.png images-3.png led gelb.png
                                          D
                                          D
                                          Dominique
                                          #1182
                                          @picopower ...super Danke hab es jetzt aber anders gemacht hab einfach ein Foto gemacht und das genommen, hat super geklappt und sieht klasse aus.
                                          84.1k
