  4. Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert
87 Beiträge 29 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M MarkusP
    habe das gleiche Problem. Habe heute auf JS 4.1.12 upgedatet und nun ständig "Instanz ist deaktiviert" für ein paar Sekunden wenn ich einen Skript-Reiter öffne.
    Bisher habe ich allerdings nicht bemerkt, dass ein Skript nicht gelaufen ist.
    @MarkusP sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
    zu welchem Problem führt das?
      MarkusP
      @Homoran
      Bisher konnte ich kein Problem feststellen, da 4.1.12 bei mir erst seit 6 Stunden ca. läuft. Ich habe mich nur über die Meldung gewundert. Wird sich die Tage zeigen ob doch noch Probleme auftreten.
      • M MarkusP
        @Homoran
        dann könntest du sagen
        • bungalowB Offline
          bungalowB Offline
          bungalow
          Ich habe auch das "Instanz ist deaktiviert" Problem. Ich habe alle downgrads durchprobiert, und eine komplette Neuinstallation gemacht. Keine Veränderung.
          Hat jemand eine verbindlichere Idee als andere Adapter-Versionen auf gut Glück auszuprobieren? Man müsste doch irgendwie strukturierter an das Problem rangehen können. Irgendeinen Grund muss es doch geben, wenn das bei mehreren Leuten auftritt.
          Wir haben jetzt seid Tagen kein Licht :/ und ich mir bleibt glaub gerade nichts anderes als mich in FEHM einzuarbeiten.
          $schlauerspuch
          • bungalowB bungalow
            @bungalow
            Wie bereits mehrfach in diesem thread gesagt wurde ist die Meldung alleine kein Problem, sondern üblicherweise nur kosmetisch, da sie nach ein paar Sekundenverschwindet und alles läuft.
            Wenn bei dir allerdings kein Licht mehr funktioniert wird da noch mehr im Argen sein.
            Dann brauchen wir aber einfach mehr Informationen
            • bungalowB Offline
              bungalowB Offline
              bungalow
              Hallo
              ich habe alle anderen Adapter ausser JavascriptBlockly ausgemacht und neu gestartet. Jetzt laufen die Scripte wieder. :)
              Die Meldung "Instanz ist deaktiviert" erscheint zwar immer noch, aber dass die Scripte nicht liefen war anscheinend ein davon unabhängiger Fehler mit einem JavascriptBlockly inkompatiblen Adapter? Kann das sein? Ich hatte vor allen so Netzwerkkommunikationskram installiert.
              Sorry für die Panic.
              Ich teste mal und berichte hier weiter wenn ich was finde...
              $schlauerspuch
              • ? Offline
                Ich schließe mich dieser Problematik mal an. Bei mir startet der iobroker um 03:00 Uhr morgens neu. Danach laufen auch keine Skripte mehr (Normalerweise Fenster auf -> Heizung aus, diese bleibt jetzt aber in ihrem aktuellen Modus stehen).
                Erst wenn ich die Skriptseite aufrufe, sehe ich kurz die Meldung "Instanz ist deaktiviert". 10s warten und danach gehen die Skripte wieder.
                Konnte jemand sein Problem dauerhaft lösen?
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  Tadaaa,
                  ich habe das Speedtest.net-Skript wieder mal laufen lasssen wollen (lief in der Vergangenheit mehr schlecht als recht = Ergebnisse waren nicht so genau). Ich habe es gestartet (im JS ist ein CronJob aktiviert) und wundere mich, warum da nix läuft (Skript läuft nicht an, Cron hin oder her). Hab dann nach der Fehlermeldung gesucht - und hier genau diese gefunden...
                  Ich habe die v4.1.12 drauf, aber schon paar Wochen (gefühlt, seit es raus ist, vielleicht auch schon paar Monate), aber diese "Fehlermeldung" ist mir auf meinem NUC bisher nicht aufgefallen...
                  Habe Logging auf Info bisher, hier schon mal nix auffälliges:
                  javascript.0	2019-05-24 21:36:54.853	info	script.js.common.Sonstiges.Speedtest_net: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0	2019-05-24 21:36:54.843	info	Start javascript script.js.common.Sonstiges.Speedtest_net
                  javascript.0	2019-05-24 21:36:54.830	info	Stop script script.js.common.Sonstiges.Speedtest_net
                    benziman
                    schrieb am zuletzt editiert von benziman
                    gibt es denn mittlerweile eine Lösung für das Problem?
                    Habe v. 4.1.12 am Laufen und Scripte starten nicht :(
                    Beim Öffnen der Scriptübersicht steht dort Instanz ist deaktiviert, nach dem ich das betroffene Script erneut lade wird die hinterlegte Aktion einmalig ausgeführt.
                    Hat jemand ein Update in dem Fall?
                    Update: Fehler besteht auch mit 4.1.14!
                    • B benziman
                      @benziman sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
                      Wie bereits mehrfach geschrieben ist dies eine kurzfristige Fehlinformation
                      Das klingt danach, dass kein Trigger vorliegt.
                        benziman
                        Danke für die schnelle Antwort! Anbei ein Screenshot vom Skript welches nicht gestartet wird, außer ich aktualisiere manuell.
                        Folgendes Script wäre Variante B (lässt sich halt nicht so gut testen wie trigger per Uhrzeit)
                        • B benziman
                          das erste Skript wird aber -wie erwartet- gar nicht getriggert
                          Trigger sind die roten Bausteine in der Rubrik "Trigger"
                          Nimm dir da den Triggerbaustein mit Cron
                            benziman
                            Das zweite Script hat gestern Abend und heute wie eingestellt funktioniert nach Astrotime.
                            Danke für die Hilfe!
                              tomturo
                              Wow! Ich hatte das gleiche Phänomen: "Instanz ist deaktiviert". Nach einem Javascript Downgrade, gehen die Skripte wieder.
                              Bzgl. des Wow! Sämtliche Skripte, die ich während der Fehlersuche abgeändert habe, waren nach dem Downgrade in der alten Version.
                              D.h. dies 4.1.12 speichert die Skripte offensichtlich nicht!!
                              • W Offline
                                W Offline
                                wetterliese
                                auch bei mir trat dieser Fehler auf . Da ich sehr viele Skripte mit Triggern am Laufen habe zwang es sogar meine Nas in die Knie :-). Es wollte nichts mehr klappen und ewig dieser Fehler. Beim erneuten deinstallieren von JS und wieder installieren fiel mir auf das ,das Configfenster zweimal aufging. Also deinstal und instal auf instandsnummer 9. Skripte umgeschrieben und siehe da meine Log ist blütenrein. Weiß nicht ob es jemanden hilft . Aber bei mir hat es geklappt.
                                  benziman
                                  Habe den Post verschoben, bitte löschen!
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                    Leider habe ich auch das Problem , jedoch ist bei mir nur (vorerst) folgendes Programm aktiv:
                                      moridin
                                      ich habe das Problem jetzt auch schon mit verschiedenen Versionen von Blockly gehabt. Sehr schade, bin eigentlich auf der Suche nach einem stabilen Systerm :(
                                      Meine Erkenntnis:
                                      a)
                                      Die Skripte werden aufgerufen und laufen auch durch. Dies sehe ich, da ich Textausgaben integriert habe. Im Log sehe ich diese dann, aber die KNX Signale werden nicht ausgeführt.
                                      b)
                                      Vielleicht ein Zufall, aber der Fehler ist immer dann aufgetreten, wenn ich vom iPad aus etwas am Skript anpasse (z.B. einen Zeittrigger angepasst) dann viel das System aus.
                                      c)
                                      Eine neue Installation der Java-Umgebung hat nix gebracht, die Skripte laufen maximal 10 Minuten dann ist wieder rum.
                                      Gibt es schon weitere Lösungsideen?
                                      Ich finde ioBroker wirklich gut umgesetzt, aber ohne stabiles System macht das keinen sinn...
                                      • M moridin
                                        Meine Erkenntnis:
                                        a)
                                        b)
                                        c)
                                        @moridin
                                        Das hat jetzt aber nichts mit dm Threadtitel zu tun.
                                        Die dort genannte "Fehler"meldung ist selbst ein Fehler.
                                        Die Instanz ist dann NICHT deaktiviert. Es dauert nur etwas, bis der Editor seinen Fehler bemerkt.
                                          moridin
                                          @Homoran
                                          Vielleicht habe ich mich nicht gut ausgedrückt.
                                          Ich habe exakt das gleiche verhalten wie oben beschrieben.
                                          Meine Skripte „fallen aus“ und es steht der Text „Instanz ist deaktiviert“
                                          Was mir nur aufgefallen ist, im Log stehen meine eigenen Textausgaben drin. Sprich die Funktion wird schon aufgerufen, nur nicht vollständig ausgeführt...
