  4. Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert
87 Beiträge 29 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • B benziman
    gibt es denn mittlerweile eine Lösung für das Problem?
    Habe v. 4.1.12 am Laufen und Scripte starten nicht :(
    Beim Öffnen der Scriptübersicht steht dort Instanz ist deaktiviert, nach dem ich das betroffene Script erneut lade wird die hinterlegte Aktion einmalig ausgeführt.
    Hat jemand ein Update in dem Fall?
    Update: Fehler besteht auch mit 4.1.14!
    @benziman sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
    Wie bereits mehrfach geschrieben ist dies eine kurzfristige Fehlinformation
    Das klingt danach, dass kein Trigger vorliegt.
      benziman
      Danke für die schnelle Antwort! Anbei ein Screenshot vom Skript welches nicht gestartet wird, außer ich aktualisiere manuell.
      Folgendes Script wäre Variante B (lässt sich halt nicht so gut testen wie trigger per Uhrzeit)
      • B benziman
        das erste Skript wird aber -wie erwartet- gar nicht getriggert
        Trigger sind die roten Bausteine in der Rubrik "Trigger"
        Nimm dir da den Triggerbaustein mit Cron
          benziman
          Das zweite Script hat gestern Abend und heute wie eingestellt funktioniert nach Astrotime.
          Danke für die Hilfe!
            tomturo
            Wow! Ich hatte das gleiche Phänomen: "Instanz ist deaktiviert". Nach einem Javascript Downgrade, gehen die Skripte wieder.
            Bzgl. des Wow! Sämtliche Skripte, die ich während der Fehlersuche abgeändert habe, waren nach dem Downgrade in der alten Version.
            D.h. dies 4.1.12 speichert die Skripte offensichtlich nicht!!
            • W Offline
              W Offline
              wetterliese
              auch bei mir trat dieser Fehler auf . Da ich sehr viele Skripte mit Triggern am Laufen habe zwang es sogar meine Nas in die Knie :-). Es wollte nichts mehr klappen und ewig dieser Fehler. Beim erneuten deinstallieren von JS und wieder installieren fiel mir auf das ,das Configfenster zweimal aufging. Also deinstal und instal auf instandsnummer 9. Skripte umgeschrieben und siehe da meine Log ist blütenrein. Weiß nicht ob es jemanden hilft . Aber bei mir hat es geklappt.
                benziman
                schrieb am zuletzt editiert von benziman
                Habe den Post verschoben, bitte löschen!
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                  Leider habe ich auch das Problem , jedoch ist bei mir nur (vorerst) folgendes Programm aktiv:
                    moridin
                    ich habe das Problem jetzt auch schon mit verschiedenen Versionen von Blockly gehabt. Sehr schade, bin eigentlich auf der Suche nach einem stabilen Systerm :(
                    Meine Erkenntnis:
                    a)
                    Die Skripte werden aufgerufen und laufen auch durch. Dies sehe ich, da ich Textausgaben integriert habe. Im Log sehe ich diese dann, aber die KNX Signale werden nicht ausgeführt.
                    b)
                    Vielleicht ein Zufall, aber der Fehler ist immer dann aufgetreten, wenn ich vom iPad aus etwas am Skript anpasse (z.B. einen Zeittrigger angepasst) dann viel das System aus.
                    c)
                    Eine neue Installation der Java-Umgebung hat nix gebracht, die Skripte laufen maximal 10 Minuten dann ist wieder rum.
                    Gibt es schon weitere Lösungsideen?
                    Ich finde ioBroker wirklich gut umgesetzt, aber ohne stabiles System macht das keinen sinn...
                    • M moridin
                      Meine Erkenntnis:
                      a)
                      b)
                      c)
                      @moridin
                      Das hat jetzt aber nichts mit dm Threadtitel zu tun.
                      Die dort genannte "Fehler"meldung ist selbst ein Fehler.
                      Die Instanz ist dann NICHT deaktiviert. Es dauert nur etwas, bis der Editor seinen Fehler bemerkt.
                        moridin
                        @Homoran
                        Vielleicht habe ich mich nicht gut ausgedrückt.
                        Ich habe exakt das gleiche verhalten wie oben beschrieben.
                        Meine Skripte „fallen aus“ und es steht der Text „Instanz ist deaktiviert“
                        Was mir nur aufgefallen ist, im Log stehen meine eigenen Textausgaben drin. Sprich die Funktion wird schon aufgerufen, nur nicht vollständig ausgeführt...
                          SeaMax
                          Habe mir nach einem Jahr mal gedacht ich udpate mal auf die neuste JS Version (aktuell 4.1.12) um zu sehen ob der Fehler immernoch vorhanden ist. Ergebnis: Fehler ist nach wie vor vorhanden.
                          Mit 4.1.12 starten die Scripte scheinbar kurz (für eine unbestimmte dauer) und irgendwann wird aber nix mehr ausgeführt (ebenso steht nach wie vor "Instanz ist deaktiviert" (oder ähnlich) über dem Scriptfenster.
                          Habe also wieder auf 3.6.4 downgegradet.
                          • P Offline
                            prinz-ip
                            #66
                            Ich habe auch das selbe Problem. Ich bekomme auch die kurze Meldung "Instanz ist deaktiviert" UND meine Scripte werden nicht ausgeführt. Das betrifft auch jene Scripte, die unverändert sind und früher zuverlässig liefen. Starte ich den Javascript Adapter neu, werden alle Scripte genau einmal ausgeführt und dann nie wieder. Das ioBroker Installations Fixer Script habe ich auch schon erfolglos ausprobiert. Gibt es zu diesem Problem bei irgendwem Neuigkeiten?
                              djalexz
                              #67
                              Guten Morgen zusammen, eine kurze Frage:
                              Haben alle die das Problem mit dem JS Adapter haben zufällig auch REDIS im Einsatz?
                              Ich habe nämlich gestern auf REDIS umgestellt und seitdem die gleichen Probleme mit dem Adapter...
                              Wäre nur zur Fehleranalyse interessant.
                              Vielleicht hat der Adapter selbst ja ein Problem mit REDIS.
                              LG Alex
                              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D djalexz
                                LG Alex
                                ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                #68
                                @djalexz
                                Bei mir das selbe aber kein Redis
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  djalexz
                                  #69
                                  Komischerweise hat sich jetzt nach einem Tag der JS Adapter wieder gefangen...
                                  Scripte funktionieren wieder und scripte speichern funktioniert auch wieder.
                                  Keine Ahnung wieso und ich bin ITler, heißt ich hab definitiv nichts gemacht... (Standardaussage unserer Kunden)
                                  Würde ja gerne bei der Lösung des Problems helfen, aber leider weiß ich nicht was passiert ist.
                                  Das System läuft übrigens in einer VM auf einem ESXi 6.7 neuester Patchstand.
                                  Also ich stehe gerne für Tests bereit wenn ich weiß, was ich testen soll 😊
                                  LG Alex
                                  • D djalexz
                                    LG Alex
                                    djalexz
                                    #70
                                    @djalexz sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
                                    LG Alex
                                    Zu früh gefreut.
                                    Der JS Adapter ist wieder abgeschmiert. Tut sich einfach nix mehr. Kein Fehler im log...
                                    Weiß nicht was los ist.
                                    • D djalexz
                                      LG Alex
                                      Zu früh gefreut.
                                      djalexz
                                      #71
                                      LG Alex
                                      Zu früh gefreut.
                                      Fall es jemandem weiterhilft:
                                      Installation Admin, iqontrol und javascript jeweils vom GIT (Knopf mit der Katze).
                                      Seitdem läuft alles wieder tadellos.
                                      Das Laden des JS Adapters funktioniert auch wieder sofort.
                                      Vorher war es Glückssache und man hat das ioBroker Symbol sich drehen sehen und sonst nichts.
                                      LG Alex
                                      • Danny 0D Offline
                                        Danny 0D Offline
                                        Danny 0
                                        #72
                                        Hi Leute,
                                        ich hatte auch das Problem das immer die Meldung im Blockly kam "Instanz ist deaktiviert".
                                        Bei mir hat die Installation der Stable Version 4.1.2 geholfen
                                        Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
                                        Mit Putty auf die Maschine einloggen
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i iobroker.javascript@4.1.12 --production
                                        iobroker upload javascript
                                        iobroker restart javascript
                                        Hoffe ich konnte damit jemanden helfen.
                                          baerengraben
                                          #73
                                          @Danny-0 : Danke das hat bei mir das Problem auch behoben 👍
