  4. Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert
87 Beiträge 29 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • bungalowB Offline
    bungalowB Offline
    bungalow
    "Instanz ist deaktiviert"
    Ich habe auch das "Instanz ist deaktiviert" Problem. Ich habe alle downgrads durchprobiert, und eine komplette Neuinstallation gemacht. Keine Veränderung.
    Hat jemand eine verbindlichere Idee als andere Adapter-Versionen auf gut Glück auszuprobieren? Man müsste doch irgendwie strukturierter an das Problem rangehen können. Irgendeinen Grund muss es doch geben, wenn das bei mehreren Leuten auftritt.
    Wir haben jetzt seid Tagen kein Licht :/ und ich mir bleibt glaub gerade nichts anderes als mich in FEHM einzuarbeiten.
    $schlauerspuch
    • bungalowB bungalow
      @bungalow
      Wie bereits mehrfach in diesem thread gesagt wurde ist die Meldung alleine kein Problem, sondern üblicherweise nur kosmetisch, da sie nach ein paar Sekundenverschwindet und alles läuft.
      Wenn bei dir allerdings kein Licht mehr funktioniert wird da noch mehr im Argen sein.
      Dann brauchen wir aber einfach mehr Informationen
      • bungalowB Offline
        bungalowB Offline
        bungalow
        Hallo
        ich habe alle anderen Adapter ausser JavascriptBlockly ausgemacht und neu gestartet. Jetzt laufen die Scripte wieder. :)
        Die Meldung "Instanz ist deaktiviert" erscheint zwar immer noch, aber dass die Scripte nicht liefen war anscheinend ein davon unabhängiger Fehler mit einem JavascriptBlockly inkompatiblen Adapter? Kann das sein? Ich hatte vor allen so Netzwerkkommunikationskram installiert.
        Sorry für die Panic.
        Ich teste mal und berichte hier weiter wenn ich was finde...
        $schlauerspuch
        • ? Offline
          Ich schließe mich dieser Problematik mal an. Bei mir startet der iobroker um 03:00 Uhr morgens neu. Danach laufen auch keine Skripte mehr (Normalerweise Fenster auf -> Heizung aus, diese bleibt jetzt aber in ihrem aktuellen Modus stehen).
          Erst wenn ich die Skriptseite aufrufe, sehe ich kurz die Meldung "Instanz ist deaktiviert". 10s warten und danach gehen die Skripte wieder.
          Konnte jemand sein Problem dauerhaft lösen?
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            Tadaaa,
            ich habe das Speedtest.net-Skript wieder mal laufen lasssen wollen (lief in der Vergangenheit mehr schlecht als recht = Ergebnisse waren nicht so genau). Ich habe es gestartet (im JS ist ein CronJob aktiviert) und wundere mich, warum da nix läuft (Skript läuft nicht an, Cron hin oder her). Hab dann nach der Fehlermeldung gesucht - und hier genau diese gefunden...
            Ich habe die v4.1.12 drauf, aber schon paar Wochen (gefühlt, seit es raus ist, vielleicht auch schon paar Monate), aber diese "Fehlermeldung" ist mir auf meinem NUC bisher nicht aufgefallen...
            Habe Logging auf Info bisher, hier schon mal nix auffälliges:
            javascript.0	2019-05-24 21:36:54.853	info	script.js.common.Sonstiges.Speedtest_net: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2019-05-24 21:36:54.843	info	Start javascript script.js.common.Sonstiges.Speedtest_net
            javascript.0	2019-05-24 21:36:54.830	info	Stop script script.js.common.Sonstiges.Speedtest_net
              benziman
              schrieb am zuletzt editiert von benziman
              gibt es denn mittlerweile eine Lösung für das Problem?
              Habe v. 4.1.12 am Laufen und Scripte starten nicht :(
              Beim Öffnen der Scriptübersicht steht dort Instanz ist deaktiviert, nach dem ich das betroffene Script erneut lade wird die hinterlegte Aktion einmalig ausgeführt.
              Hat jemand ein Update in dem Fall?
              Update: Fehler besteht auch mit 4.1.14!
              • B benziman
                @benziman sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
                Wie bereits mehrfach geschrieben ist dies eine kurzfristige Fehlinformation
                Das klingt danach, dass kein Trigger vorliegt.
                  benziman
                  Danke für die schnelle Antwort! Anbei ein Screenshot vom Skript welches nicht gestartet wird, außer ich aktualisiere manuell.
                  Folgendes Script wäre Variante B (lässt sich halt nicht so gut testen wie trigger per Uhrzeit)
                  • B benziman
                    das erste Skript wird aber -wie erwartet- gar nicht getriggert
                    Trigger sind die roten Bausteine in der Rubrik "Trigger"
                    Nimm dir da den Triggerbaustein mit Cron
                      benziman
                      Das zweite Script hat gestern Abend und heute wie eingestellt funktioniert nach Astrotime.
                      Danke für die Hilfe!
                        tomturo
                        Wow! Ich hatte das gleiche Phänomen: "Instanz ist deaktiviert". Nach einem Javascript Downgrade, gehen die Skripte wieder.
                        Bzgl. des Wow! Sämtliche Skripte, die ich während der Fehlersuche abgeändert habe, waren nach dem Downgrade in der alten Version.
                        D.h. dies 4.1.12 speichert die Skripte offensichtlich nicht!!
                        • W Offline
                          W Offline
                          wetterliese
                          auch bei mir trat dieser Fehler auf . Da ich sehr viele Skripte mit Triggern am Laufen habe zwang es sogar meine Nas in die Knie :-). Es wollte nichts mehr klappen und ewig dieser Fehler. Beim erneuten deinstallieren von JS und wieder installieren fiel mir auf das ,das Configfenster zweimal aufging. Also deinstal und instal auf instandsnummer 9. Skripte umgeschrieben und siehe da meine Log ist blütenrein. Weiß nicht ob es jemanden hilft . Aber bei mir hat es geklappt.
                            benziman
                            Habe den Post verschoben, bitte löschen!
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              Leider habe ich auch das Problem , jedoch ist bei mir nur (vorerst) folgendes Programm aktiv:
                                moridin
                                ich habe das Problem jetzt auch schon mit verschiedenen Versionen von Blockly gehabt. Sehr schade, bin eigentlich auf der Suche nach einem stabilen Systerm :(
                                Meine Erkenntnis:
                                a)
                                Die Skripte werden aufgerufen und laufen auch durch. Dies sehe ich, da ich Textausgaben integriert habe. Im Log sehe ich diese dann, aber die KNX Signale werden nicht ausgeführt.
                                b)
                                Vielleicht ein Zufall, aber der Fehler ist immer dann aufgetreten, wenn ich vom iPad aus etwas am Skript anpasse (z.B. einen Zeittrigger angepasst) dann viel das System aus.
                                c)
                                Eine neue Installation der Java-Umgebung hat nix gebracht, die Skripte laufen maximal 10 Minuten dann ist wieder rum.
                                Gibt es schon weitere Lösungsideen?
                                Ich finde ioBroker wirklich gut umgesetzt, aber ohne stabiles System macht das keinen sinn...
                                • M moridin
                                  Meine Erkenntnis:
                                  a)
                                  b)
                                  c)
                                  @moridin
                                  Das hat jetzt aber nichts mit dm Threadtitel zu tun.
                                  Die dort genannte "Fehler"meldung ist selbst ein Fehler.
                                  Die Instanz ist dann NICHT deaktiviert. Es dauert nur etwas, bis der Editor seinen Fehler bemerkt.
                                    moridin
                                    @Homoran
                                    Vielleicht habe ich mich nicht gut ausgedrückt.
                                    Ich habe exakt das gleiche verhalten wie oben beschrieben.
                                    Meine Skripte „fallen aus“ und es steht der Text „Instanz ist deaktiviert“
                                    Was mir nur aufgefallen ist, im Log stehen meine eigenen Textausgaben drin. Sprich die Funktion wird schon aufgerufen, nur nicht vollständig ausgeführt...
                                      SeaMax
                                      Habe mir nach einem Jahr mal gedacht ich udpate mal auf die neuste JS Version (aktuell 4.1.12) um zu sehen ob der Fehler immernoch vorhanden ist. Ergebnis: Fehler ist nach wie vor vorhanden.
                                      Mit 4.1.12 starten die Scripte scheinbar kurz (für eine unbestimmte dauer) und irgendwann wird aber nix mehr ausgeführt (ebenso steht nach wie vor "Instanz ist deaktiviert" (oder ähnlich) über dem Scriptfenster.
                                      Habe also wieder auf 3.6.4 downgegradet.
                                      • P Offline
                                        prinz-ip
                                        #66
                                        Ich habe auch das selbe Problem. Ich bekomme auch die kurze Meldung "Instanz ist deaktiviert" UND meine Scripte werden nicht ausgeführt. Das betrifft auch jene Scripte, die unverändert sind und früher zuverlässig liefen. Starte ich den Javascript Adapter neu, werden alle Scripte genau einmal ausgeführt und dann nie wieder. Das ioBroker Installations Fixer Script habe ich auch schon erfolglos ausprobiert. Gibt es zu diesem Problem bei irgendwem Neuigkeiten?
                                          djalexz
                                          #67
                                          Guten Morgen zusammen, eine kurze Frage:
                                          Haben alle die das Problem mit dem JS Adapter haben zufällig auch REDIS im Einsatz?
                                          Ich habe nämlich gestern auf REDIS umgestellt und seitdem die gleichen Probleme mit dem Adapter...
                                          Wäre nur zur Fehleranalyse interessant.
                                          Vielleicht hat der Adapter selbst ja ein Problem mit REDIS.
                                          LG Alex
                                          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
