  4. Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert
87 Beiträge 29 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Das ist klar.
    Ich wollte wissen welche Adapter zusätzlich installiert sind.
    • wendy2702W wendy2702
      Das ist klar.
      MultiiSaft
      JS2FS habe ich nicht installiert.
      • E Offline
        ettaner
        Ich habe leider das gleiche Problem.
        Und ich habe mich schon gewundert, warum so vieles nicht mehr funktioniert im Haus :)
        • E ettaner
          @ettaner
          Was ist bei dir "gleich"?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Ich glaube langsam das diese Meldung nicht wirklich bedeutet das der Adapter nicht läuft.
            Zumindest konnte bisher keiner ein Log bereitstellen aus dem ein Stop/ oder Err für den JavaScript Adapter erkennbar ist.
            Vielleicht kann man zum sicher sein ein script anlegen welches automatisch auf nach einem Start eine Meldung erzeugt oder verschickt. Dann könnte man die Seite mal einige male aufrufen und sehen ob die Meldung (Telegramm oder Mail oder was auch immer kommt)
              @DERDANIEL
              Ich gehe davon aus, dass diese Meldung nur zu träge ist und keinen echten Fehler meldet
              @Homoran sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
              @DERDANIEL
              Wie ich bereits schrob
              • bungalowB Offline
                bungalowB Offline
                bungalow
                Ich hab genau das gleiche Problem.
                Unten steht was ich im Log finde wenn ich ein Script stoppe und wieder starte.
                Die Meldung "Instanz ist deaktiviert" kommt immer kurz direkt nach dem Scriptstart. Die Scripte laufen definitiv nicht, obwohl im iobroker alles aussieht als würden sie laufen.
                Bei mir haben ältere Versionen des Adapters keine Änderung gezeigt.
                Bin für jede Hilfe/Tipp sehr dankbar.
                javascript.0 2019-03-21 22:57:26.639 info received all objects
                javascript.0 2019-03-21 22:57:24.986 info received all states
                javascript.0 2019-03-21 22:57:24.025 info requesting all objects
                javascript.0 2019-03-21 22:57:24.025 info requesting all states
                javascript.0 2019-03-21 22:57:24.024 info starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:20.211 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1584
                host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:17.734 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:17.685 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1574
                host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:17.684 info object change system.adapter.javascript.0
                javascript.0 2019-03-21 22:56:09.029 info received all objects
                javascript.0 2019-03-21 22:56:07.168 info received all states
                javascript.0 2019-03-21 22:56:06.309 info requesting all objects
                javascript.0 2019-03-21 22:56:06.306 info requesting all states
                javascript.0 2019-03-21 22:56:06.285 info starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                $schlauerspuch
                  MarkusP
                  schrieb am zuletzt editiert von MarkusP
                  habe das gleiche Problem. Habe heute auf JS 4.1.12 upgedatet und nun ständig "Instanz ist deaktiviert" für ein paar Sekunden wenn ich einen Skript-Reiter öffne.
                  Bisher habe ich allerdings nicht bemerkt, dass ein Skript nicht gelaufen ist.
                  • M MarkusP
                    @MarkusP sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
                    zu welchem Problem führt das?
                      MarkusP
                      @Homoran
                      Bisher konnte ich kein Problem feststellen, da 4.1.12 bei mir erst seit 6 Stunden ca. läuft. Ich habe mich nur über die Meldung gewundert. Wird sich die Tage zeigen ob doch noch Probleme auftreten.
                      • M MarkusP
                        @Homoran
                        dann könntest du sagen
                        • bungalowB Offline
                          bungalowB Offline
                          bungalow
                          Ich habe auch das "Instanz ist deaktiviert" Problem. Ich habe alle downgrads durchprobiert, und eine komplette Neuinstallation gemacht. Keine Veränderung.
                          Hat jemand eine verbindlichere Idee als andere Adapter-Versionen auf gut Glück auszuprobieren? Man müsste doch irgendwie strukturierter an das Problem rangehen können. Irgendeinen Grund muss es doch geben, wenn das bei mehreren Leuten auftritt.
                          Wir haben jetzt seid Tagen kein Licht :/ und ich mir bleibt glaub gerade nichts anderes als mich in FEHM einzuarbeiten.
                          $schlauerspuch
                          • bungalowB bungalow
                            @bungalow
                            Wie bereits mehrfach in diesem thread gesagt wurde ist die Meldung alleine kein Problem, sondern üblicherweise nur kosmetisch, da sie nach ein paar Sekundenverschwindet und alles läuft.
                            Wenn bei dir allerdings kein Licht mehr funktioniert wird da noch mehr im Argen sein.
                            Dann brauchen wir aber einfach mehr Informationen
                            • bungalowB Offline
                              bungalowB Offline
                              bungalow
                              Hallo
                              ich habe alle anderen Adapter ausser JavascriptBlockly ausgemacht und neu gestartet. Jetzt laufen die Scripte wieder. :)
                              Die Meldung "Instanz ist deaktiviert" erscheint zwar immer noch, aber dass die Scripte nicht liefen war anscheinend ein davon unabhängiger Fehler mit einem JavascriptBlockly inkompatiblen Adapter? Kann das sein? Ich hatte vor allen so Netzwerkkommunikationskram installiert.
                              Sorry für die Panic.
                              Ich teste mal und berichte hier weiter wenn ich was finde...
                              $schlauerspuch
                              • ? Offline
                                Ich schließe mich dieser Problematik mal an. Bei mir startet der iobroker um 03:00 Uhr morgens neu. Danach laufen auch keine Skripte mehr (Normalerweise Fenster auf -> Heizung aus, diese bleibt jetzt aber in ihrem aktuellen Modus stehen).
                                Erst wenn ich die Skriptseite aufrufe, sehe ich kurz die Meldung "Instanz ist deaktiviert". 10s warten und danach gehen die Skripte wieder.
                                Konnte jemand sein Problem dauerhaft lösen?
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  Tadaaa,
                                  ich habe das Speedtest.net-Skript wieder mal laufen lasssen wollen (lief in der Vergangenheit mehr schlecht als recht = Ergebnisse waren nicht so genau). Ich habe es gestartet (im JS ist ein CronJob aktiviert) und wundere mich, warum da nix läuft (Skript läuft nicht an, Cron hin oder her). Hab dann nach der Fehlermeldung gesucht - und hier genau diese gefunden...
                                  Ich habe die v4.1.12 drauf, aber schon paar Wochen (gefühlt, seit es raus ist, vielleicht auch schon paar Monate), aber diese "Fehlermeldung" ist mir auf meinem NUC bisher nicht aufgefallen...
                                  Habe Logging auf Info bisher, hier schon mal nix auffälliges:
                                  javascript.0	2019-05-24 21:36:54.853	info	script.js.common.Sonstiges.Speedtest_net: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2019-05-24 21:36:54.843	info	Start javascript script.js.common.Sonstiges.Speedtest_net
                                  javascript.0	2019-05-24 21:36:54.830	info	Stop script script.js.common.Sonstiges.Speedtest_net
                                    benziman
                                    schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                    gibt es denn mittlerweile eine Lösung für das Problem?
                                    Habe v. 4.1.12 am Laufen und Scripte starten nicht :(
                                    Beim Öffnen der Scriptübersicht steht dort Instanz ist deaktiviert, nach dem ich das betroffene Script erneut lade wird die hinterlegte Aktion einmalig ausgeführt.
                                    Hat jemand ein Update in dem Fall?
                                    Update: Fehler besteht auch mit 4.1.14!
                                    • B benziman
                                      @benziman sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
                                      Wie bereits mehrfach geschrieben ist dies eine kurzfristige Fehlinformation
                                      Das klingt danach, dass kein Trigger vorliegt.
                                        benziman
                                        Danke für die schnelle Antwort! Anbei ein Screenshot vom Skript welches nicht gestartet wird, außer ich aktualisiere manuell.
                                        Folgendes Script wäre Variante B (lässt sich halt nicht so gut testen wie trigger per Uhrzeit)
                                        • B benziman
                                          das erste Skript wird aber -wie erwartet- gar nicht getriggert
                                          Trigger sind die roten Bausteine in der Rubrik "Trigger"
                                          Nimm dir da den Triggerbaustein mit Cron
