  4. Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert
87 Beiträge 29 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ne,
    Das ist nicht das was ich meine.
    Du musst das hier auf Debug stellen:
    Beispiel für VIS
      MultiiSaft
      sorry...
      dann kommt im Log dazu:
      javascript.0 2019-03-19 18:23:39.399 debug statesDB connected
      javascript.0 2019-03-19 18:23:39.356 debug objectDB connected
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Das heißt wenn du den Fehler im Browser angezeigt bekommst, passiert im LOG für den JavaScript Adapter nichts wenn ich das richtig sehe, oder?
        • wendy2702W wendy2702
          MultiiSaft
          korrekt, genau so ist das
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Der iobroker Rechner und der Rechner mit dem Browser hängen beide per LAN im Netz oder WLAN?
            Mal die Browser Konsole (F12) geöffnet ob man da etwas erkennen kann wenn der Fehler kommt!
              MultiiSaft
              beide per LAN.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Hast du JS2FS Adapter installiert?
                  MultiiSaft
                  nee, Javascript/Blockly Skriptausführung 4.1.12
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Das ist klar.
                    Ich wollte wissen welche Adapter zusätzlich installiert sind.
                      Das ist klar.
                      MultiiSaft
                      JS2FS habe ich nicht installiert.
                      • E Offline
                        ettaner
                        Ich habe leider das gleiche Problem.
                        Und ich habe mich schon gewundert, warum so vieles nicht mehr funktioniert im Haus :)
                        • E ettaner
                          @ettaner
                          Was ist bei dir "gleich"?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Ich glaube langsam das diese Meldung nicht wirklich bedeutet das der Adapter nicht läuft.
                            Zumindest konnte bisher keiner ein Log bereitstellen aus dem ein Stop/ oder Err für den JavaScript Adapter erkennbar ist.
                            Vielleicht kann man zum sicher sein ein script anlegen welches automatisch auf nach einem Start eine Meldung erzeugt oder verschickt. Dann könnte man die Seite mal einige male aufrufen und sehen ob die Meldung (Telegramm oder Mail oder was auch immer kommt)
                              @DERDANIEL
                              Ich gehe davon aus, dass diese Meldung nur zu träge ist und keinen echten Fehler meldet
                              @Homoran sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
                              @DERDANIEL
                              Wie ich bereits schrob
                              • bungalowB Offline
                                bungalowB Offline
                                bungalow
                                Ich hab genau das gleiche Problem.
                                Unten steht was ich im Log finde wenn ich ein Script stoppe und wieder starte.
                                Die Meldung "Instanz ist deaktiviert" kommt immer kurz direkt nach dem Scriptstart. Die Scripte laufen definitiv nicht, obwohl im iobroker alles aussieht als würden sie laufen.
                                Bei mir haben ältere Versionen des Adapters keine Änderung gezeigt.
                                Bin für jede Hilfe/Tipp sehr dankbar.
                                javascript.0 2019-03-21 22:57:26.639 info received all objects
                                javascript.0 2019-03-21 22:57:24.986 info received all states
                                javascript.0 2019-03-21 22:57:24.025 info requesting all objects
                                javascript.0 2019-03-21 22:57:24.025 info requesting all states
                                javascript.0 2019-03-21 22:57:24.024 info starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                                host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:20.211 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1584
                                host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:17.734 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:17.685 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1574
                                host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:17.684 info object change system.adapter.javascript.0
                                javascript.0 2019-03-21 22:56:09.029 info received all objects
                                javascript.0 2019-03-21 22:56:07.168 info received all states
                                javascript.0 2019-03-21 22:56:06.309 info requesting all objects
                                javascript.0 2019-03-21 22:56:06.306 info requesting all states
                                javascript.0 2019-03-21 22:56:06.285 info starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                                $schlauerspuch
                                  MarkusP
                                  schrieb am zuletzt editiert von MarkusP
                                  habe das gleiche Problem. Habe heute auf JS 4.1.12 upgedatet und nun ständig "Instanz ist deaktiviert" für ein paar Sekunden wenn ich einen Skript-Reiter öffne.
                                  Bisher habe ich allerdings nicht bemerkt, dass ein Skript nicht gelaufen ist.
                                  • M MarkusP
                                    @MarkusP sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
                                    zu welchem Problem führt das?
                                      MarkusP
                                      @Homoran
                                      Bisher konnte ich kein Problem feststellen, da 4.1.12 bei mir erst seit 6 Stunden ca. läuft. Ich habe mich nur über die Meldung gewundert. Wird sich die Tage zeigen ob doch noch Probleme auftreten.
                                      • M MarkusP
                                        @Homoran
                                        dann könntest du sagen
                                        • bungalowB Offline
                                          bungalowB Offline
                                          bungalow
                                          Ich habe auch das "Instanz ist deaktiviert" Problem. Ich habe alle downgrads durchprobiert, und eine komplette Neuinstallation gemacht. Keine Veränderung.
                                          Hat jemand eine verbindlichere Idee als andere Adapter-Versionen auf gut Glück auszuprobieren? Man müsste doch irgendwie strukturierter an das Problem rangehen können. Irgendeinen Grund muss es doch geben, wenn das bei mehreren Leuten auftritt.
                                          Wir haben jetzt seid Tagen kein Licht :/ und ich mir bleibt glaub gerade nichts anderes als mich in FEHM einzuarbeiten.
                                          $schlauerspuch
