  4. Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert
87 Beiträge 29 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Das logfile findest du ja entweder im Log Tab oder bei Linux unter /opt/iobroker/log/iobroker....
    Vorher bitte das loggen für den JavaScript Adapter mal auf Debug stellen.
    • wendy2702W wendy2702
      MultiiSaft
      schrieb am zuletzt editiert von MultiiSaft
      hilft das? Ausschnitt nach nem Neustart...
      scheint für mich alles normal 🤔
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ne,
        Das ist nicht das was ich meine.
        Du musst das hier auf Debug stellen:
        Beispiel für VIS
          MultiiSaft
          sorry...
          dann kommt im Log dazu:
          javascript.0 2019-03-19 18:23:39.399 debug statesDB connected
          javascript.0 2019-03-19 18:23:39.356 debug objectDB connected
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Das heißt wenn du den Fehler im Browser angezeigt bekommst, passiert im LOG für den JavaScript Adapter nichts wenn ich das richtig sehe, oder?
              MultiiSaft
              korrekt, genau so ist das
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Der iobroker Rechner und der Rechner mit dem Browser hängen beide per LAN im Netz oder WLAN?
                Mal die Browser Konsole (F12) geöffnet ob man da etwas erkennen kann wenn der Fehler kommt!
                  MultiiSaft
                  beide per LAN.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Hast du JS2FS Adapter installiert?
                      MultiiSaft
                      nee, Javascript/Blockly Skriptausführung 4.1.12
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Das ist klar.
                        Ich wollte wissen welche Adapter zusätzlich installiert sind.
                          Das ist klar.
                          MultiiSaft
                          JS2FS habe ich nicht installiert.
                          • E Offline
                            ettaner
                            Ich habe leider das gleiche Problem.
                            Und ich habe mich schon gewundert, warum so vieles nicht mehr funktioniert im Haus :)
                            • E ettaner
                              @ettaner
                              Was ist bei dir "gleich"?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Ich glaube langsam das diese Meldung nicht wirklich bedeutet das der Adapter nicht läuft.
                                Zumindest konnte bisher keiner ein Log bereitstellen aus dem ein Stop/ oder Err für den JavaScript Adapter erkennbar ist.
                                Vielleicht kann man zum sicher sein ein script anlegen welches automatisch auf nach einem Start eine Meldung erzeugt oder verschickt. Dann könnte man die Seite mal einige male aufrufen und sehen ob die Meldung (Telegramm oder Mail oder was auch immer kommt)
                                  @DERDANIEL
                                  Ich gehe davon aus, dass diese Meldung nur zu träge ist und keinen echten Fehler meldet
                                  @Homoran sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
                                  @DERDANIEL
                                  Wie ich bereits schrob
                                  • bungalowB Offline
                                    bungalowB Offline
                                    bungalow
                                    Ich hab genau das gleiche Problem.
                                    Unten steht was ich im Log finde wenn ich ein Script stoppe und wieder starte.
                                    Die Meldung "Instanz ist deaktiviert" kommt immer kurz direkt nach dem Scriptstart. Die Scripte laufen definitiv nicht, obwohl im iobroker alles aussieht als würden sie laufen.
                                    Bei mir haben ältere Versionen des Adapters keine Änderung gezeigt.
                                    Bin für jede Hilfe/Tipp sehr dankbar.
                                    javascript.0 2019-03-21 22:57:26.639 info received all objects
                                    javascript.0 2019-03-21 22:57:24.986 info received all states
                                    javascript.0 2019-03-21 22:57:24.025 info requesting all objects
                                    javascript.0 2019-03-21 22:57:24.025 info requesting all states
                                    javascript.0 2019-03-21 22:57:24.024 info starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                                    host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:20.211 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1584
                                    host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:17.734 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:17.685 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1574
                                    host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:17.684 info object change system.adapter.javascript.0
                                    javascript.0 2019-03-21 22:56:09.029 info received all objects
                                    javascript.0 2019-03-21 22:56:07.168 info received all states
                                    javascript.0 2019-03-21 22:56:06.309 info requesting all objects
                                    javascript.0 2019-03-21 22:56:06.306 info requesting all states
                                    javascript.0 2019-03-21 22:56:06.285 info starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                                    $schlauerspuch
                                      MarkusP
                                      schrieb am zuletzt editiert von MarkusP
                                      habe das gleiche Problem. Habe heute auf JS 4.1.12 upgedatet und nun ständig "Instanz ist deaktiviert" für ein paar Sekunden wenn ich einen Skript-Reiter öffne.
                                      Bisher habe ich allerdings nicht bemerkt, dass ein Skript nicht gelaufen ist.
                                      • M MarkusP
                                        @MarkusP sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
                                        zu welchem Problem führt das?
                                          MarkusP
                                          @Homoran
                                          Bisher konnte ich kein Problem feststellen, da 4.1.12 bei mir erst seit 6 Stunden ca. läuft. Ich habe mich nur über die Meldung gewundert. Wird sich die Tage zeigen ob doch noch Probleme auftreten.
