  4. JavaScript
  5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
javascript
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N Nahasapee
    hast du Zugriffsrechte gewährt auf die Objekte?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Nahasapee
    ja - alles gesetzt
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Nahasapee
      ja - alles gesetzt
      N Offline
      N Offline
      Nahasapee
      @BBTown
      bei admin und benutzer?
      was sagt das log denn wenn du ein neues leeres js script erstellst und folgenden code einfügst:
      log(JSON.stringify(getEnums('rooms')));
      let enumObject = getObject('enum.rooms');
      log(JSON.stringify(enumObject));
      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • N Nahasapee
        @BBTown
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Nahasapee sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
        ich habe nur den admin eingerichtet
        EDIT
        Ich habe zwar doch noch einen weiteren user eingerichtet wie ich gerade festgestellt habe, aber der ist auch in der Gruppe der Administratoren und hat daher die gleichen Einstellungen wie ich gerade noch mal gegengeprüft habe.
        • N Nahasapee
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @BBTown
          ergebnis:
          javascript.0	2019-07-20 21:44:28.318	warn	Object "enum.rooms" does not exist
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @BBTown
            ergebnis:
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            das ist allerdings der RAW zum angeblich nicht existenten "enum.rooms"
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1563647211320,
              "common": {
                "name": "Räume",
                "dontDelete": true,
                "desc": {
                  "en": "List of the rooms",
                  "de": "Liste der Räumen",
                  "ru": "Список комнат",
                  "pt": "Lista dos quartos",
                  "nl": "Lijst met kamers",
                  "fr": "Liste des chambres",
                  "it": "Elenco delle stanze",
                  "es": "Lista de las habitaciones",
                  "pl": "Lista pokoi",
                  "zh-cn": "房间清单"
                "members": [],
                "icon": "home"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
              "_id": "enum.rooms",
              "type": "enum"
            • BBTownB BBTown
                "common": {
                  "name": "Räume",
                  "dontDelete": true,
                  "desc": {
                    "zh-cn": "房间清单"
                  "members": [],
                  "icon": "home"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                "type": "enum"
              N Offline
              N Offline
              Nahasapee
              @BBTown
              da bin ich jetzt bisschen überfragt, an was das jetzt noch liegen kann, dass diese Standardfunktionen der Java-Instanz kein Ergebnis liefern.
              bei mir sehen die RAW Infos ähnlich aus, hab es mal verglichen.
              Vielleicht hilft ja nen neustart vom IoBroker.
              • N Nahasapee
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Nahasapee ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Mühe und zeit :-)
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Immer wenn ich mit enums was ändere/probiere reicht es meistens nicht den js Adapter neu zu starten. Einmal die admin Instanz neu starten (und das Script/Blockly neu starten) hilft bei mir dann immer.
                  • dslraserD dslraser
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @dslraser wow ... das hat in der Tat geholfen, ich sehe nun Einträge!
                    Dann kann ich mich ja weiter darin vertiefen ;-)
                    • BBTownB BBTown
                      N Offline
                      N Offline
                      Nahasapee
                      @BBTown schön das freut mich , mich würde mal interessieren, ob bei dir der Report alles anzeigt, bzw alles geht weil du da schön viel zeug drin hast.
                      • N Nahasapee
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Nahasapee
                        Der Report zeigt mir haufenweise Informationen an 👍
                        Ich werde erst einmal aufräumen und einige eigene Aufzählungen anlegen müssen , da ich so viel unnützes Zeugs in rooms habe, dass derzeit die Bedienung damit unnötig schwer ist.
                        Ich habe als erstes mal
                        'MenuCols': 6
                        gesetzt, da ich mit zwei Zeilen nicht weit kam ;-)
                        Die "functions" werden mir allerdings nicht angeboten.
                        • BBTownB BBTown
                          @Nahasapee
                          'MenuCols': 6
                          N Offline
                          N Offline
                          Nahasapee
                          @BBTown sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
                          was hast du da alles eingefügt?
                          Das Menü fügt zur Zeit nur Devices/Channels/Buttons/Switch/Nummerische Werte als Knöpfe ein.
                          • N Nahasapee
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Ich habe dort überhaupt nichts eingefügt.
                            Meine Aufzählungen "functions" und "rooms" kommen - soviel ich weiss - 1 zu 1 aus der Anbindung an Homematic
                            • N Nahasapee
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Nahasapee
                              und ganz plötzlich sind auch die Funktionen da ... frage mich nicht weshalb oder wie ;-)
                              • BBTownB BBTown
                                @Nahasapee
                                N Offline
                                N Offline
                                Nahasapee
                                @BBTown im report oder als knöpfe?
                                • N Nahasapee
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Nahasapee
                                  als knöpfe
                                  • 4 Offline
                                    4 Offline
                                    4-Real
                                    Hallo und vielen Dank erstmal für dein Script, gefällt mir An Sich wirklich gut!
                                    Ich hab da mal ne Frage.
                                    Wie kann man denn In Telegram diese Tolle Schnellübersicht erstellen für Datenpunkte mit dem Roten X und dem Grünen Haken? Bzw wie macht man dies in einem JavaScript für Datenpunkte?
                                    Könntest du mir da ein wenig behilflich sein? :)
                                    Danke dir schonmal!
                                    • 4 4-Real
                                      Danke dir schonmal!
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nahasapee
                                      @4-Real Hi Real,
                                      ich nutze für die Übersicht
                                      den Telegram-Dienst telera.ph , der hat den Vorteil das er im telegram
                                      mit der "schnell Ansicht" angezeigt wird und man das Gefühl hat, weiter in Telegram zu sein. Außerdem kann man minimale den Text formatieren, jedenfalls mehr als in Telegram.
                                      Da man in Telegram ja nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten hat außer
                                      markdown, dass hatte ich am Anfang versucht bei unterschiedlichen
                                      Displaygrößen geht das Layout dann meistens dann doch kaputt.
                                      Die ersten versuche sahen so aus :
                                      sobald man da aber emojis oder ähnliches mit aufnimmt ist das Layout kaputt,
                                      deshalb hab ich mich dann für Telegra.ph entschieden. Dieser Dienst soll eigentlich zum blogen von täglichen Einträgen verwendet werden, wie ein persönliches Tagebuch. Ich nutze quasi denselben Tag und aktualisiere die Seite immer um nicht unnütze Seiten zu generieren.
                                      Wenn du jetzt das Skript verwenden willst um eine Übersicht für spezielle States zu generieren
                                      musst du ,wie weiter oben in der GIF ,eine neue Aufzählung anlegen, alle deine States von den du die Info möchtest reinziehen. Dann dein Skript neustarten und der Info -Knopf sollte eine Übersicht aus deinen States generieren.
                                      ❌✅ wählt das Script selber aus bei Switch/Buttons und states mit true und false glaub ich.
                                      ich hatte das Layout von der Infoseite auch kleines bisschen angepasst sieht jetzt so aus :
                                      ist aber noch nicht im npm package sondern nur auf github eingecheckt.
                                      Viele Grüße
                                      • Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                        @Nahasapee Kannst du das Hot-Word nicht im JavaScript frei konfigurierbar machen?
                                        Wird es überhaupt noch weiterentwickelt?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nahasapee
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
                                          was meinst du, dass das Menü angezeigt wird?
