  4. JavaScript
  5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
javascript
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Immer wenn ich mit enums was ändere/probiere reicht es meistens nicht den js Adapter neu zu starten. Einmal die admin Instanz neu starten (und das Script/Blockly neu starten) hilft bei mir dann immer.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @dslraser wow ... das hat in der Tat geholfen, ich sehe nun Einträge!
      Dann kann ich mich ja weiter darin vertiefen ;-)
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        N Offline
        N Offline
        Nahasapee
        @BBTown schön das freut mich , mich würde mal interessieren, ob bei dir der Report alles anzeigt, bzw alles geht weil du da schön viel zeug drin hast.
        • N Nahasapee
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Nahasapee
          Der Report zeigt mir haufenweise Informationen an 👍
          Ich werde erst einmal aufräumen und einige eigene Aufzählungen anlegen müssen , da ich so viel unnützes Zeugs in rooms habe, dass derzeit die Bedienung damit unnötig schwer ist.
          Ich habe als erstes mal
          'MenuCols': 6
          gesetzt, da ich mit zwei Zeilen nicht weit kam ;-)
          Die "functions" werden mir allerdings nicht angeboten.
          • BBTownB BBTown
            @Nahasapee
            'MenuCols': 6
            N Offline
            N Offline
            Nahasapee
            @BBTown sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
            was hast du da alles eingefügt?
            Das Menü fügt zur Zeit nur Devices/Channels/Buttons/Switch/Nummerische Werte als Knöpfe ein.
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Nahasapee
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Nahasapee sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
              Ich habe dort überhaupt nichts eingefügt.
              Meine Aufzählungen "functions" und "rooms" kommen - soviel ich weiss - 1 zu 1 aus der Anbindung an Homematic
              • N Nahasapee
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Nahasapee
                und ganz plötzlich sind auch die Funktionen da ... frage mich nicht weshalb oder wie ;-)
                • BBTownB BBTown
                  @Nahasapee
                  N Offline
                  N Offline
                  Nahasapee
                  @BBTown im report oder als knöpfe?
                  • N Nahasapee
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Nahasapee
                    als knöpfe
                    • 4 Offline
                      4 Offline
                      4-Real
                      Hallo und vielen Dank erstmal für dein Script, gefällt mir An Sich wirklich gut!
                      Ich hab da mal ne Frage.
                      Wie kann man denn In Telegram diese Tolle Schnellübersicht erstellen für Datenpunkte mit dem Roten X und dem Grünen Haken? Bzw wie macht man dies in einem JavaScript für Datenpunkte?
                      Könntest du mir da ein wenig behilflich sein? :)
                      Danke dir schonmal!
                      • 4 4-Real
                        Danke dir schonmal!
                        N Offline
                        N Offline
                        Nahasapee
                        @4-Real Hi Real,
                        ich nutze für die Übersicht
                        den Telegram-Dienst telera.ph , der hat den Vorteil das er im telegram
                        mit der "schnell Ansicht" angezeigt wird und man das Gefühl hat, weiter in Telegram zu sein. Außerdem kann man minimale den Text formatieren, jedenfalls mehr als in Telegram.
                        Da man in Telegram ja nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten hat außer
                        markdown, dass hatte ich am Anfang versucht bei unterschiedlichen
                        Displaygrößen geht das Layout dann meistens dann doch kaputt.
                        Die ersten versuche sahen so aus :
                        sobald man da aber emojis oder ähnliches mit aufnimmt ist das Layout kaputt,
                        deshalb hab ich mich dann für Telegra.ph entschieden. Dieser Dienst soll eigentlich zum blogen von täglichen Einträgen verwendet werden, wie ein persönliches Tagebuch. Ich nutze quasi denselben Tag und aktualisiere die Seite immer um nicht unnütze Seiten zu generieren.
                        Wenn du jetzt das Skript verwenden willst um eine Übersicht für spezielle States zu generieren
                        musst du ,wie weiter oben in der GIF ,eine neue Aufzählung anlegen, alle deine States von den du die Info möchtest reinziehen. Dann dein Skript neustarten und der Info -Knopf sollte eine Übersicht aus deinen States generieren.
                        ❌✅ wählt das Script selber aus bei Switch/Buttons und states mit true und false glaub ich.
                        ich hatte das Layout von der Infoseite auch kleines bisschen angepasst sieht jetzt so aus :
                        ist aber noch nicht im npm package sondern nur auf github eingecheckt.
                        Viele Grüße
                        • Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                          @Nahasapee Kannst du das Hot-Word nicht im JavaScript frei konfigurierbar machen?
                          Wird es überhaupt noch weiterentwickelt?
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nahasapee
                            schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
                            was meinst du, dass das Menü angezeigt wird?
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              N Offline
                              N Offline
                              Nahasapee
                              @Stephan-Schleich
                              Hi ich habe gerade eine neue Version(0.0.10) hochgeladen
                              mit der du den Befehl zum Anzeigen des Menüs konfigurieren kannst.
                              Sollte aber mit einem / starten falls das nicht gewünscht ist, kann ich das auch noch rausnehmen.
                              Beispiel:
                              const options = {'enumList': ['rooms','functions'],
                                               'locale':'de' , 'showRootItemsCommand':'/showMenu'};
                              Viele Grüße
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N Nahasapee
                                @Stephan-Schleich
                                Beispiel:
                                Viele Grüße
                                Stephan Schleich
                                @Nahasapee Vielen Dank, Werd ich testen, das nur boolische Werte möglich sind ist nach wie vor oder?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nahasapee
                                  @Stephan-Schleich nein Zahlen gehen auch und werden abgefragt, dass geht aber schon seitdem ich es hochgeladen hab
                                  ich nutze es zum Beispiel um die Position des Rollos zu setzen :
                                  • N Nahasapee
                                    ich habe eine kleines Script gebastelt welches mir ein Menü für Telegram baut hierfür werden die enums(Aufzählungen) in IOBroker verwendet.
                                    In Telegram kann ich dann im Menü navigieren und bestimmt Funktionen ausführen tiggern.
                                    Vielleicht kann es ja noch jemand gebrauchen...
                                    Es muss der Telegramadapter installiert sein und die Aufzählungen entsprechend konfiguriert.
                                    Zur Zeit gehen nur boolesche Schalter. Das Skript liegt in der index.js Datei diese müsst ihr einfach nur in euren IOBroker einfügen(copy & paste) und die Zeile 284 anpassen in der die Enums ausgewählt werden welche ihr entsprechend verwendet wollt.
                                    Ich möchte anmerken das ich IOBroker noch nicht so lange verwende und ich mich noch zurecht finden muss
                                    genauso beherrsche ich kein JavaScript hab es nur für dieses Projekt ein wenig angeeignet, Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an da ich vermute , dass man so einige Sachen in JavaScript besser umsetzen kann ;)
                                    Ich hatte auch versucht mir ein npm paket zu erstellen und die eigentlichen Klassen in unterschiedliche Dateien zu separieren, bin dann aber an der
                                    Integration beim IoBroker gescheitert und hab dann alles in einer Datei gelassen. Was mir nicht unbedingt gefällt , vielleicht könnte mir dabei jemand helfen?
                                    oder müsste man daraus ein Adapter basteln?
                                    https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu
                                    Viele Grüße
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nahasapee
                                    ich habe kleines Update für den MenüBot nachgeschoben.
                                    Es ist jetzt möglich mit Google-Assistent Aufzählungen zu steuern.
                                    Hierfür wollte ich eigentlich ursprünglich den IfTTT -TelegramBot verwenden
                                    und diesen mit den MenüBot in eine Gruppe setzten. Jedoch dürfen zwei Bots nicht
                                    miteinander kommunizieren.
                                    Somit hab ich mir eine kleine andere Lösung für mein Problem überlegt.
                                    Ich nutze nun im ein GoogleSheet, welches mit Sprachbefehlen über IFTTT gefüllt wird.
                                    Dieses Tabelle lese aus mit dem Menübot aus und versuche die States zu setzen allerdings zur Zeit nur boolische Werte.
                                    Der Bot versucht im Broker die Namen für die Aufzählung dann für die States zu mappen, zu Zeit also noch relativ simpel gehalten.
                                    Ich hoffe es gefällt
                                    Viele Grüße
