  4. JavaScript
  5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
javascript
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nahasapee
    @BBTown sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
    brachte noch keine Änderung.
    werden sie im Expertenmodus unter Objekte angezeigt?
    wie heißen die da mach mal bitte ein Screenshot.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nahasapee
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Nahasapee
      • N Offline
        N Offline
        Nahasapee
        hast du Zugriffsrechte gewährt auf die Objekte?
        • N Nahasapee
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Nahasapee
          ja - alles gesetzt
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @Nahasapee
            ja - alles gesetzt
            N Offline
            N Offline
            Nahasapee
            @BBTown
            bei admin und benutzer?
            was sagt das log denn wenn du ein neues leeres js script erstellst und folgenden code einfügst:
            log(JSON.stringify(getEnums('rooms')));
            let enumObject = getObject('enum.rooms');
            log(JSON.stringify(enumObject));
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Nahasapee
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @Nahasapee sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
              ich habe nur den admin eingerichtet
              EDIT
              Ich habe zwar doch noch einen weiteren user eingerichtet wie ich gerade festgestellt habe, aber der ist auch in der Gruppe der Administratoren und hat daher die gleichen Einstellungen wie ich gerade noch mal gegengeprüft habe.
              • N Nahasapee
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @BBTown
                ergebnis:
                javascript.0	2019-07-20 21:44:28.318	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                • BBTownB BBTown
                  @BBTown
                  ergebnis:
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  das ist allerdings der RAW zum angeblich nicht existenten "enum.rooms"
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1563647211320,
                    "common": {
                      "name": "Räume",
                      "dontDelete": true,
                      "desc": {
                        "en": "List of the rooms",
                        "de": "Liste der Räumen",
                        "ru": "Список комнат",
                        "pt": "Lista dos quartos",
                        "nl": "Lijst met kamers",
                        "fr": "Liste des chambres",
                        "it": "Elenco delle stanze",
                        "es": "Lista de las habitaciones",
                        "pl": "Lista pokoi",
                        "zh-cn": "房间清单"
                      "members": [],
                      "icon": "home"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "_id": "enum.rooms",
                    "type": "enum"
                  • BBTownB BBTown
                      "common": {
                        "name": "Räume",
                        "dontDelete": true,
                        "desc": {
                          "zh-cn": "房间清单"
                        "members": [],
                        "icon": "home"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                      "type": "enum"
                    N Offline
                    N Offline
                    Nahasapee
                    @BBTown
                    da bin ich jetzt bisschen überfragt, an was das jetzt noch liegen kann, dass diese Standardfunktionen der Java-Instanz kein Ergebnis liefern.
                    bei mir sehen die RAW Infos ähnlich aus, hab es mal verglichen.
                    Vielleicht hilft ja nen neustart vom IoBroker.
                    • N Nahasapee
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Nahasapee ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Mühe und zeit :-)
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Immer wenn ich mit enums was ändere/probiere reicht es meistens nicht den js Adapter neu zu starten. Einmal die admin Instanz neu starten (und das Script/Blockly neu starten) hilft bei mir dann immer.
                        • dslraserD dslraser
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @dslraser wow ... das hat in der Tat geholfen, ich sehe nun Einträge!
                          Dann kann ich mich ja weiter darin vertiefen ;-)
                          • BBTownB BBTown
                            N Offline
                            N Offline
                            Nahasapee
                            @BBTown schön das freut mich , mich würde mal interessieren, ob bei dir der Report alles anzeigt, bzw alles geht weil du da schön viel zeug drin hast.
                            • N Nahasapee
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Nahasapee
                              Der Report zeigt mir haufenweise Informationen an 👍
                              Ich werde erst einmal aufräumen und einige eigene Aufzählungen anlegen müssen , da ich so viel unnützes Zeugs in rooms habe, dass derzeit die Bedienung damit unnötig schwer ist.
                              Ich habe als erstes mal
                              'MenuCols': 6
                              gesetzt, da ich mit zwei Zeilen nicht weit kam ;-)
                              Die "functions" werden mir allerdings nicht angeboten.
                              • BBTownB BBTown
                                @Nahasapee
                                'MenuCols': 6
                                N Offline
                                N Offline
                                Nahasapee
                                was hast du da alles eingefügt?
                                Das Menü fügt zur Zeit nur Devices/Channels/Buttons/Switch/Nummerische Werte als Knöpfe ein.
                                • N Nahasapee
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  Ich habe dort überhaupt nichts eingefügt.
                                  Meine Aufzählungen "functions" und "rooms" kommen - soviel ich weiss - 1 zu 1 aus der Anbindung an Homematic
                                  • N Nahasapee
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Nahasapee
                                    und ganz plötzlich sind auch die Funktionen da ... frage mich nicht weshalb oder wie ;-)
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Nahasapee
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nahasapee
                                      @BBTown im report oder als knöpfe?
                                      • N Nahasapee
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Nahasapee
                                        als knöpfe
                                        • 4 Offline
                                          4 Offline
                                          4-Real
                                          Hallo und vielen Dank erstmal für dein Script, gefällt mir An Sich wirklich gut!
                                          Ich hab da mal ne Frage.
                                          Wie kann man denn In Telegram diese Tolle Schnellübersicht erstellen für Datenpunkte mit dem Roten X und dem Grünen Haken? Bzw wie macht man dies in einem JavaScript für Datenpunkte?
                                          Könntest du mir da ein wenig behilflich sein? :)
                                          Danke dir schonmal!
