  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
installationinstallwindowswindows 10iobroker installationiobrokernode npm windows
109 Beiträge 16 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • I IORalf
    wie geschrieben, neues Windows mit allen Updates soweit.
    Der IE11 wird dadurch aber nicht besser.
    Gibt es eine klare Empfehlung ?
    Edge Chromium
    Chrom
    Firefox?
    sigi234S
    sigi234S
    @IORalf sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
    Chrom
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Chrom
      I
      I
      IORalf
      Ich finde das Voting nicht?
      • I IORalf
        sigi234S
        sigi234S
        • K
          K
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          [OT: Update auf 1903 -> Remote Desktop]
          Nach dem Update auf 1903 habe ich ein seltsames Verhalten: Solange ich lokal oder per remote Desktop eingeloggt bin, ist die mit CoreTemp mitgeloggte Temperatur in etwa dem Bereich wie vorher (1809). Wenn ich mich auslogge, geht die Temperatur um ca. 20K hoch. Mangels detaillierter Beobachtungsmöglichkeit im abgemeldeten Zustand hab ich viel getestet.
          Ergebnis: Wenn ich mit Remote Desktop auf den Rechner gehe und dann Remote Desktop am Client schließe, tritt das auf. Verwende ich aber UtraVNC dann bleibt auch nach dem Schließen des UltraVNC-Clients die Temperatur in etwa auf dem bekannten Niveau. Verstanden habe ich das nicht, aber es gibt einen Hinweis auf einen WDDM basierten indirekten Bildschirmtreiber
          ab 1903 https://docs.microsoft.com/de-de/windows/deployment/planning/windows-10-1903-removed-features
          Ansonsten rein experimenteller Befund.
          Vielleicht sollte ich noch zufügen: Der Cient ist noch auf 1809.
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            bin dran auf einem neuen win10 system o.g. version aufzuspielen.
            Klappt soweit.
            Beim Einrichten von Master/slave kommt folgende Fehlermeldung:
            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker setup custom
            *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
            Bitte kurze Info was zu tun ist.
            Auf dem "alten System" mit win7 rechner klappt dies weiterhin.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Klappt soweit.
              mfg
              Dieter
              StabilostickS
              StabilostickS
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              @bahnuhr
              Die Kommandline bitte über das Startmenü aufrufen. Steht ja da. 😥
              Der Eintrag ist im Startmenü unter "iobroker" jeweils passend zu jeweiligen Instanz zu finden. 👍
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                Danke, das hat geklappt.
                master/slave ist eingerichtet.
                Habe aber noch vereinzelt Probleme mit folgendem:
                1. SQL Adapter
                  Adapter bleibt gelb.
                  Im log kommt folgendes:
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[6]: e (internal/modules/cjs/helpers.js:25:1
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: at requir
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: les/cjs/loader.js:690:17)
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: at Module.require (internal/modu
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: 25)
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[2]: lveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._reso
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '../build/Release/magic'
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: ^
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: throw err;
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: odules/cjs/loader.js:638
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[0]: internal/m
                host.Pi-Strom	2019-07-20 11:45:47.559	info	object change system.adapter.sql.0
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.557	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 22688
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.556	info	"system.adapter.sql.0" enabled
                host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.555	info	object change system.adapter.sql.0
                habt ihr das auch ?
                Danke.
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  1. Problem:
                  vcard - Adapter
                  Instanz installiert:
                  Nur dann kommt:
                  Danke.
                  K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    1. Problem
                    js2fs - Adapter
                    Verzeichnis wird nicht angelegt.
                    Folglich werden die Scripte auch nicht gesichert.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      1. Problem
                      js2fs - Adapter
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @bahnuhr sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                      1. Problem
                      js2fs - Adapter
                      Habs rausgefunden.
                      js2fs fehlen wohl rechte zum anlegen in das programm verzeichnis.
                      Sicherung auf einer externen Festplatte klappt einwandfrei.
                      Fazit:
                      Dieser Punkt gelöst für mich (aber vielleicht auch für andere interessant).
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        1. Problem:
                        vcard - Adapter
                        Nur dann kommt:
                        K
                        K
                        klassisch
                        @bahnuhr habe eben mal den vCard Adapter installiert - ohne zu wissen, was der macht - und das Konfig-Menue funktioniert bei mir. Beispiel:
                        Pfad zum vCard file: 	c:/vCards.vcf
                        Vielleicht machst Du mal ein zwei restarts aus der Kommandozeile oder einen Reboot des Rechners.
                        • K klassisch
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                          Danke für den Versuch.
                          Reboot Rechner hab ich schon x-mal versucht.
                          restart Adapter noch nicht.
                          Mach ich gleich mal.
                          Danke.
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            restart klappt ja und adapter wird grün.
                            Ich komme jedoch nicht auf die konfig.seite.
                            Noch ne Idee für mich ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              1. Problem
                              js2fs - Adapter
                              Habs rausgefunden.
                              Fazit:
                              StabilostickS
                              StabilostickS
                              Stabilostick
                              @bahnuhr
                              ioBroker hat mit Absicht fast keine Rechte auf dem System. Schließlich geht es bei IoT auch um Sicherheit. Wenn Du irgendwo einen Ordner außerhalb des ioBroker-Verzeichnisses der Instanz anlegen willst, musst Du das vorher selbst mit z.B. dem Dateiexplorer machen und dem Service User des ioBokers manuell das Schreib-/Leserecht darauf einräumen.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                1. Problem:
                                vcard - Adapter
                                Nur dann kommt:
                                StabilostickS
                                StabilostickS
                                Stabilostick
                                1. Problem:
                                vcard - Adapter
                                Dann Versuch mal
                                iobroker upload all
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  1. SQL Adapter
                                  habt ihr das auch ?
                                  StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  1. SQL Adapter
                                  sql.0-Konfig merken. Instanz sql.0 und den Adapter löschen. Anschließend Instanz neu installieren.
                                  M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • StabilostickS Stabilostick
                                    1. SQL Adapter
                                    M
                                    M
                                    Matthes
                                    @Stabilostick habe ich bei mir auch mit version 1.94. Version 1.92 hingegen funktioniert.
                                    Grüße aus dem Sauerland
                                    Matthes
                                      @bahnuhr
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                                      Vielen Dank für die Info. Wie heißt dieser Service user?
                                        1. SQL Adapter
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        1. SQL Adapter
                                        gelöscht.
                                        Wollte Adapter dann installieren. Es kommt:
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          Nachtrag:
                                          habe dann per command line versucht 1.9.2 zu installieren.
                                          Es kommt:
                                          C:\Program Files\iobroker\SmartHome>npm i iobroker.sql@1.9.2 --production
                                          npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                                          npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<2.6.8 is no longer maintained. Please, upgrade to core-js@3 or at least to actual version of core-js@2.
                                          npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                                          > authenticate-pam@1.0.2 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\authenticate-pam
                                          > node-gyp rebuild
                                          C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\authenticate-pam>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                          Warning: unrecognized setting VCCLCompilerTool/MultiProcessorCompilation
                                          Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                                          MSBUILD : error MSB3428: Die Visual C++-Komponente "VCBuild.exe" konnte nicht geladen werden. Um dieses Problem zu behe
                                          ben, installieren Sie entweder 1) .NET Framework 2.0 SDK oder 2) Microsoft Visual Studio 2005 oder 3) fügen Sie den Spe
                                          icherort der Komponente zum Systempfad hinzu, falls er vom Standardspeicherort abweicht.  [C:\Program Files\iobroker\Sm
                                          artHome\node_modules\authenticate-pam\build\binding.sln]
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msbuild.exe` failed with exit code: 1
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\authenticate-pam
                                          gyp ERR! node -v v10.16.0
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          > diskusage@0.2.6 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\diskusage
                                          > node-gyp rebuild
                                          C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\diskusage>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                          artHome\node_modules\diskusage\build\binding.sln]
                                          gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\diskusage
                                          gyp ERR! not ok
                                          > mdns@2.5.0 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\mdns
                                          > node-gyp rebuild
                                          C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\mdns>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                          artHome\node_modules\mdns\build\binding.sln]
                                          gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\mdns
                                          gyp ERR! not ok
                                          > unix-dgram@0.2.3 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgram
                                          > node-gyp rebuild
                                          C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                          artHome\node_modules\unix-dgram\build\binding.sln]
                                          gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgram
                                          gyp ERR! not ok
                                          > sqlite3@4.0.9 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\sqlite3
                                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                          [sqlite3] Success: "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v64-win32-x64\node_sqlite3.node" is installed via remote
                                          npm WARN rollback Rolling back node-pre-gyp@0.12.0 failed (this is probably harmless): EPERM: operation not permitted, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\fsevents\node_modules'
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules\authenticate-pam):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules\diskusage):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 (node_modules\mdns):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                          + iobroker.sql@1.9.2
                                          added 75 packages from 98 contributors and audited 2163 packages in 64.134s
                                          found 40 vulnerabilities (28 low, 12 high)
                                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                          Danke.
                                          84.2k
