  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
installationinstallwindowswindows 10iobroker installationiobrokernode npm windows
109 Beiträge 16 Kommentatoren 45.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • I
    I
    IORalf
    wie geschrieben, neues Windows mit allen Updates soweit.
    Der IE11 wird dadurch aber nicht besser.
    Gibt es eine klare Empfehlung ?
    Edge Chromium
    Chrom
    Firefox?
    • I IORalf
      Edge Chromium
      Chrom
      Firefox?
      sigi234S
      sigi234S
      @IORalf sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
      Chrom
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Chrom
        I
        I
        IORalf
        Ich finde das Voting nicht?
        • I IORalf
          sigi234S
          sigi234S
          • K
            K
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            [OT: Update auf 1903 -> Remote Desktop]
            Nach dem Update auf 1903 habe ich ein seltsames Verhalten: Solange ich lokal oder per remote Desktop eingeloggt bin, ist die mit CoreTemp mitgeloggte Temperatur in etwa dem Bereich wie vorher (1809). Wenn ich mich auslogge, geht die Temperatur um ca. 20K hoch. Mangels detaillierter Beobachtungsmöglichkeit im abgemeldeten Zustand hab ich viel getestet.
            Ergebnis: Wenn ich mit Remote Desktop auf den Rechner gehe und dann Remote Desktop am Client schließe, tritt das auf. Verwende ich aber UtraVNC dann bleibt auch nach dem Schließen des UltraVNC-Clients die Temperatur in etwa auf dem bekannten Niveau. Verstanden habe ich das nicht, aber es gibt einen Hinweis auf einen WDDM basierten indirekten Bildschirmtreiber
            ab 1903 https://docs.microsoft.com/de-de/windows/deployment/planning/windows-10-1903-removed-features
            Ansonsten rein experimenteller Befund.
            Vielleicht sollte ich noch zufügen: Der Cient ist noch auf 1809.
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              bin dran auf einem neuen win10 system o.g. version aufzuspielen.
              Klappt soweit.
              Beim Einrichten von Master/slave kommt folgende Fehlermeldung:
              C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker setup custom
              *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
              Bitte kurze Info was zu tun ist.
              Auf dem "alten System" mit win7 rechner klappt dies weiterhin.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Klappt soweit.
                mfg
                Dieter
                StabilostickS
                StabilostickS
                Stabilostick
                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                @bahnuhr
                Die Kommandline bitte über das Startmenü aufrufen. Steht ja da. 😥
                Der Eintrag ist im Startmenü unter "iobroker" jeweils passend zu jeweiligen Instanz zu finden. 👍
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  Danke, das hat geklappt.
                  master/slave ist eingerichtet.
                  Habe aber noch vereinzelt Probleme mit folgendem:
                  1. SQL Adapter
                    Adapter bleibt gelb.
                    Im log kommt folgendes:
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[6]: e (internal/modules/cjs/helpers.js:25:1
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: at requir
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: les/cjs/loader.js:690:17)
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: at Module.require (internal/modu
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: 25)
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[2]: lveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._reso
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '../build/Release/magic'
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: ^
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: throw err;
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: odules/cjs/loader.js:638
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[0]: internal/m
                  host.Pi-Strom	2019-07-20 11:45:47.559	info	object change system.adapter.sql.0
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.557	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 22688
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.556	info	"system.adapter.sql.0" enabled
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.555	info	object change system.adapter.sql.0
                  habt ihr das auch ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    1. Problem:
                    vcard - Adapter
                    Instanz installiert:
                    Nur dann kommt:
                    Danke.
                    K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      1. Problem
                      js2fs - Adapter
                      Verzeichnis wird nicht angelegt.
                      Folglich werden die Scripte auch nicht gesichert.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        1. Problem
                        js2fs - Adapter
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        @bahnuhr sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                        1. Problem
                        js2fs - Adapter
                        Habs rausgefunden.
                        js2fs fehlen wohl rechte zum anlegen in das programm verzeichnis.
                        Sicherung auf einer externen Festplatte klappt einwandfrei.
                        Fazit:
                        Dieser Punkt gelöst für mich (aber vielleicht auch für andere interessant).
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          1. Problem:
                          vcard - Adapter
                          Nur dann kommt:
                          K
                          K
                          klassisch
                          @bahnuhr habe eben mal den vCard Adapter installiert - ohne zu wissen, was der macht - und das Konfig-Menue funktioniert bei mir. Beispiel:
                          Pfad zum vCard file: 	c:/vCards.vcf
                          Vielleicht machst Du mal ein zwei restarts aus der Kommandozeile oder einen Reboot des Rechners.
                          • K klassisch
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                            Danke für den Versuch.
                            Reboot Rechner hab ich schon x-mal versucht.
                            restart Adapter noch nicht.
                            Mach ich gleich mal.
                            Danke.
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              restart klappt ja und adapter wird grün.
                              Ich komme jedoch nicht auf die konfig.seite.
                              Noch ne Idee für mich ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                1. Problem
                                js2fs - Adapter
                                Habs rausgefunden.
                                Fazit:
                                StabilostickS
                                StabilostickS
                                Stabilostick
                                @bahnuhr
                                ioBroker hat mit Absicht fast keine Rechte auf dem System. Schließlich geht es bei IoT auch um Sicherheit. Wenn Du irgendwo einen Ordner außerhalb des ioBroker-Verzeichnisses der Instanz anlegen willst, musst Du das vorher selbst mit z.B. dem Dateiexplorer machen und dem Service User des ioBokers manuell das Schreib-/Leserecht darauf einräumen.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  1. Problem:
                                  vcard - Adapter
                                  Nur dann kommt:
                                  StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  1. Problem:
                                  vcard - Adapter
                                  Dann Versuch mal
                                  iobroker upload all
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    1. SQL Adapter
                                    habt ihr das auch ?
                                    StabilostickS
                                    StabilostickS
                                    Stabilostick
                                    1. SQL Adapter
                                    sql.0-Konfig merken. Instanz sql.0 und den Adapter löschen. Anschließend Instanz neu installieren.
                                    M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • StabilostickS Stabilostick
                                      1. SQL Adapter
                                      M
                                      M
                                      Matthes
                                      @Stabilostick habe ich bei mir auch mit version 1.94. Version 1.92 hingegen funktioniert.
                                      Grüße aus dem Sauerland
                                      Matthes
                                        @bahnuhr
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                                        Vielen Dank für die Info. Wie heißt dieser Service user?
                                          1. SQL Adapter
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          1. SQL Adapter
                                          gelöscht.
                                          Wollte Adapter dann installieren. Es kommt:
                                          Danke.
                                          84.2k
