[Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest
dieser Thread soll zur Diskussion bei Fragen, Problemen und Feedback zum neuen Latest js-controller 1.5.13 und 1.5.14 dienen.
Unter https://forum.iobroker.net/topic/23904 findet Ihr alle Details und das vollständige Changelog, Known Issues, Breaking Changes u.ä.
Ingo
Und so macht man z.B. das Update:
Linux-Systeme
- Zur Sicherheit kann man vom ioBroker-Ordner vor dem Update ein Backup bzw. eine Kopie machen.
- Das Verwahrungsort muss auf „latest“ im Admin eingestellt sein.
- In das Installationsverzeichnis des ioBrokers wechseln.
Z.B. auf einem Raspberry Pi mitcd /opt/iobroker
iobroker stop
eingeben, damit der ioBroker-Server sich beendet.- Mit
iobroker update
die neuesten Adapterinfos usw. abholen. - Dann mit
iobroker upgrade self
das eigentliche Update machen. - Wenn das Update fertig ist, ioBroker wieder mit
iobroker start
starten. - Der Admin sollte kurze Zeit später wieder aufrufbar sein.
Windows-Syteme mit dem neuen Installer
- Es wird in Kürze sobald stable eine neue Version des Installers geben, mit dem man das Update machen kann.
Hinweise und Tipps
- Nachdem das integrierte defaultPrivate-Zertifikat von ioBroker ausgetauscht wird, dürfen alle, die dieses Zertifikat für die SSL-Verbindung (https://...) mit dem Admin oder dem Web-Adapter genutzt haben, dem neuen Zertifikat in ihren Webbrowsern wieder das Vertrauen aussprechen. Es ist von der ioBroker GmbH ausgestellt und bis 2024 gültig.
- Unter Linux: Wenn beim Update Zugriffs- oder Berechtigungsfehler ausgegeben werden bzw. im Log stehen, dann ioBroker stoppen und anschließend den Installation-Fixer ausführen:
und das Update danach wiederholen.curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
Hm....ist noch nicht im latest........
@Stabilostick sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.13 in Latest:
Hast Du als Verwahrungsort „latest“ eingestellt?
Ja,
@sigi234 sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.13 in Latest:
Ich kann ebenfalls bestätigen, dass bei meiner 1.5.12 bei latest als Antwort kommt ich sei up to date.
Ein Upgrade auf 1.5.13 erfolgt entsprechend nicht -
ich wollte das Update wagen - kommt aber folgende Fehlermeldung als root und iobroker-user. Installation ist vom 06.07.2019 mit InstallerVersion vom 3.7.2019
Hab Verwahrung auch auf latest, js-controller wird mit aktuel auch nur 1.5.12 angeboten.
@steimi rechte komisch. Installation Fixer mal laufen lassen?
@Kueppert hm ... an sich wird das Repo nachts aktualisiert. Checke es nachher.
@apollon77 kann ich machen. Welchen soll ich für Debian Buster nehmen?
Habt den aktuellen genommen (https://iobroker.net/fix.sh) , danach funktionierte das Update. -
@Kueppert Ps hast einmal repo neu geladen (der Button mir den Pfeilen im Kreis unter „Adapter“
@apollon77 gerade eben hat der/das Upgrade nun funktioniert
Update jetzt erfolgreich...........keine Fehler.
Das Update ist in meiner Installation im Debian Container unter proxmox 5.4 problemlos durchgelaufen. Keine Fehler oder Auffälligkeiten bisher.
Gruß Marco
iobroker update
was mache ich damit ? (läuft nicht mehr) Bin schon einmal zurück bis auf 1.4.2, dann lief wieder alles. Danach konnte ich auch wieder auf 1.5.12 updaten. 1.5.13 schlägt fehl.
Jetzt komme ich aber auch nicht zurücknpm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.13 install: `node iobroker.js setup first` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.13 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-07-19T11_50_28_057Z-debug.log root@iobroker:/opt/iobroker#
+ iobroker.js-controller@1.4.2 added 170 packages from 98 contributors and audited 3826 packages in 25.9s found 30 vulnerabilities (22 low, 8 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES) Error: Failed to write pidfile (EACCES) root@iobroker:/opt/iobroker#
hätte ich das nun nicht als root ausführen dürfen?
hatte zu meiner Schande vergessen, da war doch was mit benutzer und fixer skript und aus reiner Gewohnheit als root angemeldet.root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self Update js-controller from @1.5.12 to @1.5.13 NPM version: 6.9.0 npm install iobroker.js-controller@1.5.13 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) Host "IoBroker" (linux) updated Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/ipcam': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types': Die Opera tion ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/LICENSE': D ie Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/README.md': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/index.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/test.js': D ie Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/.travis.yml ': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/package.jso n': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/.npmignore' : Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof': Die Operation ist nich t erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/LICENSE': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/bm.js': Die Operation is t nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/test': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/test/bm.js': Die Operati on ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/test/partial-match.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/test/test.js': Die Opera tion ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/test/test-buffer-indexof .js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/test/multibyteneedle.js' : Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/README.md': Die Operatio n ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/index.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/.travis.yml': Die Operat ion ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/package.json': Die Opera tion ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal': Die Operation ist nicht erl aubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/LICENSE': Die Operation ist n icht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/README.md': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/index.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/test.js': Die Operation ist n icht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/.travis.yml': Die Operation i st nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/package.json': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/.npmignore': Die Operation is t nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt': Die Operation ist nicht erlau bt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/LICENSE': Die Operation ist nic ht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/README.md': Die Operation ist n icht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/index.js': Die Operation ist ni cht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/test.js': Die Operation ist nic ht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/.travis.yml': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/package.json': Die Operation is t nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/.npmignore': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour': Die Operation ist nicht erlau bt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/LICENSE': Die Operation ist nic ht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/lib': Die Operation ist nicht e rlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/lib/registry.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/lib/mdns-server.js': Die Operat ion ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/lib/browser.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/lib/service.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/test': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/test/service.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/test/bonjour.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/README.md': Die Operation ist n icht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/index.js': Die Operation ist ni cht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/.travis.yml': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules': Die Operation is t nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/array-flatten': Di e Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/array-flatten/LICE NSE': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/array-flatten/arra y-flatten.d.ts': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/array-flatten/READ ME.md': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/array-flatten/arra y-flatten.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/array-flatten/pack age.json': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns': Di e Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/LICE NSE': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/READ ME.md': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/inde x.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/test .js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/exam ple.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/.tra vis.yml': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/cli. js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/pack age.json': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/.bin': Die Operati on ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal': Die O peration ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/LICENSE ': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/lib': D ie Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/lib/key s.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/lib/is_ arguments.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/test': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/test/cm p.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/readme. markdown': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/example ': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/example /cmp.js': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/index.j s': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/.travis .yml': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/package .json': Die Operation ist nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/package.json': Die Operation is t nicht erlaubt chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/.npmignore': Die Operation ist nicht erlaubt Chmod finished. Restart controller Starting node restart.js root@IoBroker:/opt/iobroker#
Was steht denn in root/.npm/_logs/2019-07-19T11_50_28_057Z-debug.log?
Hat iobroker was in seine Logdatei in logs/... geschrieben?
Mehr Info bitte. -
Ich bekomme Besuch und musste alles schnell wieder lauffähig haben, dann habe ich ein Backup wieder eingespielt.
Ich hatte auch mal trotz Docker den Fixer laufen lassen, hat auch nichts gebracht.
Ich habe dann den kompletten Mount Ordner gelöscht und auch den Container.
Dann neuen Container und Backup eingespielt.
Leider habe ich Depp vergessen vorher ein frisches Backup zu machen. Das letzte ist 3 Wochen alt, nun sind alle Blocklys/Scripte ab diesem Zeitpunkt weg.Ich habe allerdings eventuell die Mountordner mit Inhalt vielleicht noch im Papierkorb. Kommt man da an die fehlenden Blocklys/Scripte drann, falls noch vorhanden ?
