  4. [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest
js-controller
89 Beiträge 19 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    dieser Thread soll zur Diskussion bei Fragen, Problemen und Feedback zum neuen Latest js-controller 1.5.13 und 1.5.14 dienen.
    Unter https://forum.iobroker.net/topic/23904 findet Ihr alle Details und das vollständige Changelog, Known Issues, Breaking Changes u.ä.
    Ingo
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Und so macht man z.B. das Update:
      Linux-Systeme
      • Zur Sicherheit kann man vom ioBroker-Ordner vor dem Update ein Backup bzw. eine Kopie machen.
      • Das Verwahrungsort muss auf „latest“ im Admin eingestellt sein.
      • In das Installationsverzeichnis des ioBrokers wechseln.
        Z.B. auf einem Raspberry Pi mit cd /opt/iobroker
      • iobroker stop eingeben, damit der ioBroker-Server sich beendet.
      • Mit iobroker update die neuesten Adapterinfos usw. abholen.
      • Dann mit iobroker upgrade self das eigentliche Update machen.
      • Wenn das Update fertig ist, ioBroker wieder mit iobroker start starten.
      • Der Admin sollte kurze Zeit später wieder aufrufbar sein.
      Windows-Syteme mit dem neuen Installer
      • Es wird in Kürze sobald stable eine neue Version des Installers geben, mit dem man das Update machen kann.
      Hinweise und Tipps
      • Nachdem das integrierte defaultPrivate-Zertifikat von ioBroker ausgetauscht wird, dürfen alle, die dieses Zertifikat für die SSL-Verbindung (https://...) mit dem Admin oder dem Web-Adapter genutzt haben, dem neuen Zertifikat in ihren Webbrowsern wieder das Vertrauen aussprechen. Es ist von der ioBroker GmbH ausgestellt und bis 2024 gültig.
      • Unter Linux: Wenn beim Update Zugriffs- oder Berechtigungsfehler ausgegeben werden bzw. im Log stehen, dann ioBroker stoppen und anschließend den Installation-Fixer ausführen:
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        und das Update danach wiederholen.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Hm....ist noch nicht im latest........
        StabilostickS BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Stabilostick
          @sigi234
          Seit 2h.
          Hast Du als Verwahrungsort „latest“ eingestellt?
          • StabilostickS Stabilostick
            @sigi234
            Seit 2h.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Stabilostick sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.13 in Latest:
            Ja,
            • sigi234S sigi234
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @sigi234 sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.13 in Latest:
              Ich kann ebenfalls bestätigen, dass bei meiner 1.5.12 bei latest als Antwort kommt ich sei up to date.
              Ein Upgrade auf 1.5.13 erfolgt entsprechend nicht
                steimi
                schrieb am zuletzt editiert von steimi
                ich wollte das Update wagen - kommt aber folgende Fehlermeldung als root und iobroker-user. Installation ist vom 06.07.2019 mit InstallerVersion vom 3.7.2019
                423 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                424 verbose stack Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/code-point-at'
                425 verbose cwd /opt/iobroker
                426 verbose Linux 4.19.0-5-amd64
                427 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.5.13" "--unsafe-perm" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
                428 verbose node v10.16.0
                429 verbose npm v6.9.0
                430 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/code-point-at
                431 error code EACCES
                432 error errno -13
                433 error syscall access
                434 error Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/code-point-at'
                434 error { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/code-point-at']
                434 error stack:
                434 error 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/code-point-at'',
                434 error errno: -13,
                434 error code: 'EACCES',
                434 error syscall: 'access',
                434 error path:
                434 error '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/code-point-at' }
                435 error The operation was rejected by your operating system.
                435 error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                435 error
                435 error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                435 error permissions of the file and its containing directories, or try running
                435 error the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                436 verbose exit [ -13, true ]
                  Kueppert
                  Hab Verwahrung auch auf latest, js-controller wird mit aktuel auch nur 1.5.12 angeboten.
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S steimi
                    432 error errno -13
                    434 error stack:
                    434 error path:
                    435 error
                    @steimi rechte komisch. Installation Fixer mal laufen lassen?
                    • K Kueppert
                      @Kueppert hm ... an sich wird das Repo nachts aktualisiert. Checke es nachher.
                      • apollon77A apollon77
                        steimi
                        @apollon77 kann ich machen. Welchen soll ich für Debian Buster nehmen?
                        Habt den aktuellen genommen (https://iobroker.net/fix.sh) , danach funktionierte das Update.
                        • K Kueppert
                          @Kueppert Ps hast einmal repo neu geladen (der Button mir den Pfeilen im Kreis unter „Adapter“
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @apollon77 gerade eben hat der/das Upgrade nun funktioniert
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Update jetzt erfolgreich...........keine Fehler.
                              • L Offline
                                lonsimbt
                                Das Update ist in meiner Installation im Debian Container unter proxmox 5.4 problemlos durchgelaufen. Keine Fehler oder Auffälligkeiten bisher.
                                Gruß Marco
                                iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  iobroker update
                                  was mache ich damit ? (läuft nicht mehr) Bin schon einmal zurück bis auf 1.4.2, dann lief wieder alles. Danach konnte ich auch wieder auf 1.5.12 updaten. 1.5.13 schlägt fehl.
                                  Jetzt komme ich aber auch nicht zurück
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.13 install: `node iobroker.js setup first`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.13 install script.
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-19T11_50_28_057Z-debug.log
                                  root@iobroker:/opt/iobroker#
                                  + iobroker.js-controller@1.4.2
                                  added 170 packages from 98 contributors and audited 3826 packages in 25.9s
                                  found 30 vulnerabilities (22 low, 8 high)
                                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                                  Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                                  StabilostickS 1 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    hätte ich das nun nicht als root ausführen dürfen?
                                    hatte zu meiner Schande vergessen, da war doch was mit benutzer und fixer skript:woman-facepalming: und aus reiner Gewohnheit als root angemeldet.
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @1.5.12 to @1.5.13
                                    NPM version: 6.9.0
                                    npm install iobroker.js-controller@1.5.13 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System                                              call)
                                    Host "IoBroker" (linux) updated
                                    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/ipcam': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types': Die Opera                                             tion ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/LICENSE': D                                             ie Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/README.md':                                              Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/index.js':                                              Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/test.js': D                                             ie Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/.travis.yml                                             ': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/package.jso                                             n': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types/.npmignore'                                             : Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof': Die Operation ist nich                                             t erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/LICENSE': Die Operation                                              ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/bm.js': Die Operation is                                             t nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/test': Die Operation ist                                              nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/test/bm.js': Die Operati                                             on ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/test/partial-match.js':                                              Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/test/test.js': Die Opera                                             tion ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/test/test-buffer-indexof                                             .js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/test/multibyteneedle.js'                                             : Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/README.md': Die Operatio                                             n ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/index.js': Die Operation                                              ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/.travis.yml': Die Operat                                             ion ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof/package.json': Die Opera                                             tion ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal': Die Operation ist nicht erl                                             aubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/LICENSE': Die Operation ist n                                             icht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/README.md': Die Operation ist                                              nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/index.js': Die Operation ist                                              nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/test.js': Die Operation ist n                                             icht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/.travis.yml': Die Operation i                                             st nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/package.json': Die Operation                                              ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-equal/.npmignore': Die Operation is                                             t nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt': Die Operation ist nicht erlau                                             bt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/LICENSE': Die Operation ist nic                                             ht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/README.md': Die Operation ist n                                             icht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/index.js': Die Operation ist ni                                             cht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/test.js': Die Operation ist nic                                             ht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/.travis.yml': Die Operation ist                                              nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/package.json': Die Operation is                                             t nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/dns-txt/.npmignore': Die Operation ist                                              nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour': Die Operation ist nicht erlau                                             bt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/LICENSE': Die Operation ist nic                                             ht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/lib': Die Operation ist nicht e                                             rlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/lib/registry.js': Die Operation                                              ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/lib/mdns-server.js': Die Operat                                             ion ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/lib/browser.js': Die Operation                                              ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/lib/service.js': Die Operation                                              ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/test': Die Operation ist nicht                                              erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/test/service.js': Die Operation                                              ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/test/bonjour.js': Die Operation                                              ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/README.md': Die Operation ist n                                             icht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/index.js': Die Operation ist ni                                             cht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/.travis.yml': Die Operation ist                                              nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules': Die Operation is                                             t nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/array-flatten': Di                                             e Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/array-flatten/LICE                                             NSE': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/array-flatten/arra                                             y-flatten.d.ts': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/array-flatten/READ                                             ME.md': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/array-flatten/arra                                             y-flatten.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/array-flatten/pack                                             age.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns': Di                                             e Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/LICE                                             NSE': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/READ                                             ME.md': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/inde                                             x.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/test                                             .js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/exam                                             ple.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/.tra                                             vis.yml': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/cli.                                             js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/multicast-dns/pack                                             age.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/.bin': Die Operati                                             on ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal': Die O                                             peration ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/LICENSE                                             ': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/lib': D                                             ie Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/lib/key                                             s.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/lib/is_                                             arguments.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/test':                                              Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/test/cm                                             p.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/readme.                                             markdown': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/example                                             ': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/example                                             /cmp.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/index.j                                             s': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/.travis                                             .yml': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/node_modules/deep-equal/package                                             .json': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/package.json': Die Operation is                                             t nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/bonjour/.npmignore': Die Operation ist                                              nicht erlaubt
                                    Chmod finished. Restart controller
                                    Starting node restart.js
                                    • dslraserD dslraser
                                      iobroker update
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      Stabilostick
                                      @dslraser , @crunchip
                                      • Sicherstellen, dass ioBroker vor dem Update tatsächlich beendet ist.
                                      • Unter Linux: Wenn beim Update Zugriffs- oder Berechtigungsfehler ausgegeben werden, dann den Installation-Fixer ausführen:
                                        und das Update anschließend wiederholen.
                                        iobroker update
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        Stabilostick
                                        @dslraser
                                        Was steht denn in root/.npm/_logs/2019-07-19T11_50_28_057Z-debug.log?
                                        Hat iobroker was in seine Logdatei in logs/... geschrieben?
                                        Mehr Info bitte. 🤗
                                          @dslraser
                                          Mehr Info bitte. 🤗
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Stabilostick
                                          Ich bekomme Besuch und musste alles schnell wieder lauffähig haben, dann habe ich ein Backup wieder eingespielt.
                                          Ich hatte auch mal trotz Docker den Fixer laufen lassen, hat auch nichts gebracht.
                                          Ich habe dann den kompletten Mount Ordner gelöscht und auch den Container.
                                          Dann neuen Container und Backup eingespielt.
                                          Leider habe ich Depp vergessen vorher ein frisches Backup zu machen. Das letzte ist 3 Wochen alt, nun sind alle Blocklys/Scripte ab diesem Zeitpunkt weg.
                                          Ich habe allerdings eventuell die Mountordner mit Inhalt vielleicht noch im Papierkorb. Kommt man da an die fehlenden Blocklys/Scripte drann, falls noch vorhanden ?
                                          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          82.8k
