  4. Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
errortankerkönig
32 Beiträge 11 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Korrektur:
    Um 10:17 kam keine Fehlermeldung.
    Mal schauen wie es um 10:24 ist.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Um 10:24 auch keine Fehlermeldung.
      Werte kommen wieder an.
      mfg
      Danke.
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        hatte ich auch schon seit gestern dies Meldungen über nacht, tagsüber gings dann wieder
        heute nacht wieder ...JSON returns error....
        seit 10.01 läufts wieder
        • P Offline
          pix
          @bahnuhr sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
          Geht bisher nicht.
          Ja, hatte ich auch, etwa von 22 Uhr gestern bis 10 Uhr heute. Lag wohl am Tankerkönig-Server.
          Ohne Zutun lief es heute Vormittag wieder.
          Pix
            skokarl
            jetzt hab ich es, geht anscheinend schon wieder nicht
            • S skokarl
              @skokarl
              Geht die Tankerkönig website von dir aus?
                @skokarl
                skokarl
                @Homoran sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
                @skokarl
                alles gut...geht wieder alles....war nur heute morgen, sehr früh ;-)
                Sieht aus als hätte Tankerkönig selbst da Probleme.
                • J Offline
                  Jason
                  hab seit ein paar Tagen folgenden Fehler:
                  "Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined"
                  kann jemand damit etwas anfangen?
                  • J Jason
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @Jason
                    Möglicherweise hat sich die ID der Station geändert?
                    Ich hatte das mal, weiss aber nicht mehr wie die Fehlermeldung aussah...
                    • J Offline
                      Jason
                      [gelöst] eine Tankstelle wird umgebaut und wurde vom Tankerkönig entfernt... das war der Fehler!
                      • L Offline
                        luelle76
                        hallo,
                        bei mir funktioniert der tankerkönig nicht mehr.
                        V1.0.4 und 2.0.6 bringen identische fehlermeldungen.
                        jemand ne idee?
                        tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:46.038	error	(2989) JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                        tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.893	info	(2989) Reading data from tankerkoenig ...
                        tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.866	info	(2989) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                        tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.857	info	(2989) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.3
                        ... problem gelöst : mein api key war malad - neuen geordert - geht!
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                        • L luelle76
                          hallo,
                          jemand ne idee?
                          skokarl
                          @luelle76
                          läuft einwandfrei.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            @luelle76
                            läuft einwandfrei.
                            luelle76
                            @skokarl .. problem gelöst : mein api key war malad - neuen geordert - geht!
                            • R Offline
                              Ritter
                              seit 7.1.2020 ca. 13.50 UHR kommen keine Daten mehr. API Key ist richtig, hab auch nochmal einen neuen angefordert aber gleicher Fehler. im Log steht nur das:
                              tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.918	error	(5248) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                              tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.805	info	(5248) Reading data from tankerkoenig ...
                              tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.787	info	(5248) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
                              tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.773	info	(5248) starting. Version 2.0.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.0
                              • R Offline
                                Ritter
                                Hab den Fehler gefunden, eine Tankstelle gabs nicht mehr, dann liest der Adapter auch alle anderen nicht mehr ein. Nach dem löschen kommen wieder Daten.
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Jemand seit heute das gleiche Problem?
                                  Alle Tankstellen vorhanden und an dem Adapter habe ich seit Monaten nicht rumgefummelt.
                                  • haselchenH haselchen
                                    @haselchen sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
                                    Tatsächlich??
                                    Hast du das mit der App überprüft?
                                      Tatsächlich??
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Homoran
                                      Ich weiss, dass oft lesen nicht meine Stärke ist ;)
                                      aber an den 2 Shell-Tankstellen fahre ich täglich vorbei ;)
                                        @Homoran
                                        @haselchen
                                        Also hast du auch nur diese zwei Tankstellen in der Konfig?
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Homoran
                                          So ist es.
                                          Hab jetzt den Intervall geändert und mal sehen , was demnächst passiert.
                                          Normal dürfte der ja nichts mit dem API Key zu tun haben.
