  4. Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
errortankerkönig
32 Beiträge 11 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Nachtrag:
    habe eben mal versucht auf tankerkönig eine neue api-key mit anderer Email zu beantragen.
    Es kommt Fehlermeldung.
    Ich vermute Tankerkönig hat etwas gestoppt.
    Hoffe, dass es bald wieder funktioniert.
    Hat jemand mehr Infos ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Nachtrag:
      habe auch mal versucht, die vergessen-Funktion oder die log-Eintrag einzusehen:
      In beiden Fällen kommt auf tankerkönig Fehlermeldung.
      Fazit:
      Ich vermute DB auf tankerkönig ist down (zumindest kam eine solche Fehlermeldung).
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        ich hatte bisher nie Probleme mit dem Adapter.
        Ich hatte jetzt 205 drauf, und die lief bisher einwandfrei.
        Seit heute nacht jedoch (genauer: um 03:11; und dann aber bis jetzt) kommt folgende Fehlermeldung:
        Habe eben mal upgedatet auf 206. Keine Veränderung; Fehlermeldung kommt weiterhin.
        Dann habe ich downgraded auf 104. Das war noch schlimmer; massive Fehlermeldung:
        Also wieder auf 206.
        Geht bisher nicht.
        Offensichtlich hat Tankerkönig nun meine key auch gesperrt, obwohl ich nie die angezeigten falschen (200-203) genutzt hatte. Eine Mail von Tankerkönig hab ich nicht.
        Frage:
        Habt ihr die gleichen Probleme?
        oder
        Was kann man tun?
        mfg
        Dieter
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von FredF
        @bahnuhr
        Ging bei mir bis eben auch nicht mit gleicher Fehlermeldung.
        Dann habe ich den Tankstellenfinder über Bowser aufgerufen die Instanz neugestartet... und dann kamen die Daten wieder.
        Ich hatte gestern Nachmittag Internetausfall bei Vodafone Kabel... vielleicht hat es damit was zu tun....
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Bei mir geht es nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Korrektur:
            Um 10:17 kam keine Fehlermeldung.
            Mal schauen wie es um 10:24 ist.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Um 10:24 auch keine Fehlermeldung.
              Werte kommen wieder an.
              mfg
              Danke.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                hatte ich auch schon seit gestern dies Meldungen über nacht, tagsüber gings dann wieder
                heute nacht wieder ...JSON returns error....
                seit 10.01 läufts wieder
                • P Offline
                  pix
                  @bahnuhr sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
                  Geht bisher nicht.
                  Ja, hatte ich auch, etwa von 22 Uhr gestern bis 10 Uhr heute. Lag wohl am Tankerkönig-Server.
                  Ohne Zutun lief es heute Vormittag wieder.
                  Pix
                    skokarl
                    jetzt hab ich es, geht anscheinend schon wieder nicht
                    • S skokarl
                      @skokarl
                      Geht die Tankerkönig website von dir aus?
                        @skokarl
                        skokarl
                        @Homoran sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
                        @skokarl
                        alles gut...geht wieder alles....war nur heute morgen, sehr früh ;-)
                        Sieht aus als hätte Tankerkönig selbst da Probleme.
                        • J Offline
                          Jason
                          hab seit ein paar Tagen folgenden Fehler:
                          "Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined"
                          kann jemand damit etwas anfangen?
                          • J Jason
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @Jason
                            Möglicherweise hat sich die ID der Station geändert?
                            Ich hatte das mal, weiss aber nicht mehr wie die Fehlermeldung aussah...
                            • J Offline
                              Jason
                              [gelöst] eine Tankstelle wird umgebaut und wurde vom Tankerkönig entfernt... das war der Fehler!
                              • L Offline
                                luelle76
                                hallo,
                                bei mir funktioniert der tankerkönig nicht mehr.
                                V1.0.4 und 2.0.6 bringen identische fehlermeldungen.
                                jemand ne idee?
                                tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:46.038	error	(2989) JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.893	info	(2989) Reading data from tankerkoenig ...
                                tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.866	info	(2989) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.857	info	(2989) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.3
                                ... problem gelöst : mein api key war malad - neuen geordert - geht!
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                • L luelle76
                                  hallo,
                                  jemand ne idee?
                                  skokarl
                                  @luelle76
                                  läuft einwandfrei.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    @luelle76
                                    läuft einwandfrei.
                                    luelle76
                                    @skokarl .. problem gelöst : mein api key war malad - neuen geordert - geht!
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      seit 7.1.2020 ca. 13.50 UHR kommen keine Daten mehr. API Key ist richtig, hab auch nochmal einen neuen angefordert aber gleicher Fehler. im Log steht nur das:
                                      tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.918	error	(5248) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                                      tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.805	info	(5248) Reading data from tankerkoenig ...
                                      tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.787	info	(5248) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
                                      tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.773	info	(5248) starting. Version 2.0.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.0
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        Hab den Fehler gefunden, eine Tankstelle gabs nicht mehr, dann liest der Adapter auch alle anderen nicht mehr ein. Nach dem löschen kommen wieder Daten.
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Jemand seit heute das gleiche Problem?
                                          Alle Tankstellen vorhanden und an dem Adapter habe ich seit Monaten nicht rumgefummelt.
