  4. Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
errortankerkönig
32 Beiträge 11 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Offline
    Jason
    [gelöst] eine Tankstelle wird umgebaut und wurde vom Tankerkönig entfernt... das war der Fehler!
    • L Offline
      luelle76
      hallo,
      bei mir funktioniert der tankerkönig nicht mehr.
      V1.0.4 und 2.0.6 bringen identische fehlermeldungen.
      jemand ne idee?
      tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:46.038	error	(2989) JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
      tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.893	info	(2989) Reading data from tankerkoenig ...
      tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.866	info	(2989) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
      tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.857	info	(2989) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.3
      ... problem gelöst : mein api key war malad - neuen geordert - geht!
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • L luelle76
        hallo,
        jemand ne idee?
        skokarl
        @luelle76
        läuft einwandfrei.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          @luelle76
          läuft einwandfrei.
          luelle76
          @skokarl .. problem gelöst : mein api key war malad - neuen geordert - geht!
          • R Offline
            Ritter
            seit 7.1.2020 ca. 13.50 UHR kommen keine Daten mehr. API Key ist richtig, hab auch nochmal einen neuen angefordert aber gleicher Fehler. im Log steht nur das:
            tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.918	error	(5248) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
            tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.805	info	(5248) Reading data from tankerkoenig ...
            tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.787	info	(5248) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
            tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.773	info	(5248) starting. Version 2.0.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.0
            • R Offline
              Ritter
              Hab den Fehler gefunden, eine Tankstelle gabs nicht mehr, dann liest der Adapter auch alle anderen nicht mehr ein. Nach dem löschen kommen wieder Daten.
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Jemand seit heute das gleiche Problem?
                Alle Tankstellen vorhanden und an dem Adapter habe ich seit Monaten nicht rumgefummelt.
                • haselchenH haselchen
                  @haselchen sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
                  Tatsächlich??
                  Hast du das mit der App überprüft?
                    Tatsächlich??
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Homoran
                    Ich weiss, dass oft lesen nicht meine Stärke ist ;)
                    aber an den 2 Shell-Tankstellen fahre ich täglich vorbei ;)
                      @Homoran
                      @haselchen
                      Also hast du auch nur diese zwei Tankstellen in der Konfig?
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Homoran
                        So ist es.
                        Hab jetzt den Intervall geändert und mal sehen , was demnächst passiert.
                        Normal dürfte der ja nichts mit dem API Key zu tun haben.
                          @Homoran
                          So ist es.
                          Außer du hast das Intervall zu heftig gewählt und Herr Kurz hat deinen Key gesperrt
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Homoran
                            Hab alles beachtet. Intervall ist bei 22min.
                            Läuft ja auch durchgehend , bis auf ne handvoll Male in den letzten Jahren,wo dann solche Meldungen kommen.
                            Manchmal kann man lesen, dass deren Server überlastet ist.
                            Aber nen API Key/Station ID Fehler, naja, wo soll der herkommen, wenn alle Daten stimmen?
                            By the way, der nächste Abruf hat keinen Fehler gebracht. Hatte den Intervall von 21 auf 22min gestellt.
                              @Homoran
                              dann hattest du beim letzten Aufruf vielleicht ein Internetproblem auf dem Weg zum TK-Server
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Homoran
                                2mal in genau immer 21min?
                                Unrealistisch.
                                Alles andere hat und funktioniert ja. Keine anderen Fehler im LOG bzw. in der FritzBox.
                                Aber was haben wir gelernt? Abwarten und nicht nervös werden :)
                                  @Homoran
                                  Unrealistisch.
                                  Unrealistisch.
                                  nein, nicht unrealistisch - höchstens dein Denkansatz.
                                  Ein Server auf dem weg braucht nur 22 Minuten ein Problem gehabt zu haben.
                                  Hättest in der Zeit mal ein tracert machen müssen
                                    Unrealistisch.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Homoran
