  4. Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
errortankerkönig
32 Beiträge 11 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    seit 7.1.2020 ca. 13.50 UHR kommen keine Daten mehr. API Key ist richtig, hab auch nochmal einen neuen angefordert aber gleicher Fehler. im Log steht nur das:
    tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.918	error	(5248) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
    tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.805	info	(5248) Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.787	info	(5248) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
    tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.773	info	(5248) starting. Version 2.0.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.0
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • R Offline
      Ritter
      Hab den Fehler gefunden, eine Tankstelle gabs nicht mehr, dann liest der Adapter auch alle anderen nicht mehr ein. Nach dem löschen kommen wieder Daten.
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Jemand seit heute das gleiche Problem?
        Alle Tankstellen vorhanden und an dem Adapter habe ich seit Monaten nicht rumgefummelt.
        • haselchenH haselchen
          @haselchen sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
          Tatsächlich??
          Hast du das mit der App überprüft?
            Tatsächlich??
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Homoran
            Ich weiss, dass oft lesen nicht meine Stärke ist ;)
            aber an den 2 Shell-Tankstellen fahre ich täglich vorbei ;)
              @Homoran
              @haselchen
              Also hast du auch nur diese zwei Tankstellen in der Konfig?
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Homoran
                So ist es.
                Hab jetzt den Intervall geändert und mal sehen , was demnächst passiert.
                Normal dürfte der ja nichts mit dem API Key zu tun haben.
                  @Homoran
                  So ist es.
                  Außer du hast das Intervall zu heftig gewählt und Herr Kurz hat deinen Key gesperrt
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Homoran
                    Hab alles beachtet. Intervall ist bei 22min.
                    Läuft ja auch durchgehend , bis auf ne handvoll Male in den letzten Jahren,wo dann solche Meldungen kommen.
                    Manchmal kann man lesen, dass deren Server überlastet ist.
                    Aber nen API Key/Station ID Fehler, naja, wo soll der herkommen, wenn alle Daten stimmen?
                    By the way, der nächste Abruf hat keinen Fehler gebracht. Hatte den Intervall von 21 auf 22min gestellt.
                      @Homoran
                      dann hattest du beim letzten Aufruf vielleicht ein Internetproblem auf dem Weg zum TK-Server
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Homoran
                        2mal in genau immer 21min?
                        Unrealistisch.
                        Alles andere hat und funktioniert ja. Keine anderen Fehler im LOG bzw. in der FritzBox.
                        Aber was haben wir gelernt? Abwarten und nicht nervös werden :)
                          @Homoran
                          Unrealistisch.
                          Unrealistisch.
                          nein, nicht unrealistisch - höchstens dein Denkansatz.
                          Ein Server auf dem weg braucht nur 22 Minuten ein Problem gehabt zu haben.
                          Hättest in der Zeit mal ein tracert machen müssen
                            Unrealistisch.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Homoran
