  4. Xiaomi Philips Bulb einbinden
64 Beiträge 20 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    @crunchip sagte in Xiaomi Philips Bulb einbinden:
    @Hohenbostler ist ja auch die falsche version, du brauchst 0.0.5
    im System mal auf
    hab ich umgestellt. Dann wird mir als Version 0.0.6 angezeigt. installiert wird trotzdem die 0.1.0
    • H Offline
      Hohenbostler
      Und das ist dann leider das ergebnis.
      • H Hohenbostler
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Hohenbostler installier mal von da
        https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio
        • H Offline
          Hohenbostler
          Perfekt. Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt funktioniert es..
          • AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            Danke für die tollen Infos.
            Habe ich das jetzt richtig verstanden....
            Ich installiere den miio Adapter aus dem Link, in iobroker, dann lade ich mir die Russen App aufs Handy und richte da rüber die Lampen, in meinem WLAN wo auch iobroker läuft, ein. Darüber bekomme ich den Schlüssel/Token für den miio Adapter und alles läuft? Das Handy zur Einrichtung muss aber nicht im Wlan/Netzwerk bleiben? Brauche ich für die Abwicklung Internet, oder geht das alles ohne Cloud?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • AtomicIXA AtomicIX
              Hohenbostler
              @AtomicIX sagte in Xiaomi Philips Bulb einbinden:
              Die Lampen können ruhig schon eingerichtet sein. Einfach die Russen App nutzen dort dann den token Auslesen und in den Adapter eingeben. Dann klappt's
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                Danke. Noch habe ich nichts eingereicht. Werde es heute oder morgen mal testen.
                  SvensonLF
                  schrieb am zuletzt editiert von SvensonLF
                  Im Prinzip ist die App ja nichts anderes wie deine Originale App von Xiaomi. Der Kollege aus Russland hat nur die Funktion mit der Anzeige der Token wieder reaktiviert, da diese früher mal aktiv war und nun von Xiaomi rausgenommen wurde.
                  Und ich freue mich, dass ich helfen konnte, da ich selbst sehr lange daran rumgebastelt und nach einem einfachen Weg gesucht habe.
                  Es gab gestern auch ein Update für den Adapter auf Version 0.0.6
                  0.0.6 (2019-04-13)
                  Add power load for chuangmi plug
                  0.0.5 (2019-04-04)
                  Fix URL mis-match issue
                  0.0.4 (2019-03-31)
                  Add yunmi water purifier support. Perfect unit test
                  0.0.3 (2019-03-17)
                  Add value mapper function. Add CommandInPara command
                  0.0.2 (2019-03-15)
                  Add new device support. Fix some TS lint error
                  0.0.1
                  • S SvensonLF
                    0.0.6 (2019-04-13)
                    0.0.5 (2019-04-04)
                    0.0.4 (2019-03-31)
                    0.0.3 (2019-03-17)
                    0.0.2 (2019-03-15)
                    0.0.1
                    Hohenbostler
                    @SvensonLF sagte in Xiaomi Philips Bulb einbinden:
                    Ja sieht echt alles ganz schick aus. Nur noch eine Frage. Wir hast du es sinnvoll in eine VIS eingebaut . Evtl auch so das man die lampen einzeln oder in Gruppen steuern kann ?
                    • H Offline
                      Hasdefuzz
                      schrieb am zuletzt editiert von Hasdefuzz
                      Hallo. Ich bin noch relativ unerfahren mit IOBroker. Konnte jetzt dank dieser Anleitung meinen Xiaomi Ventilator einbinden. Doch wie steuere ich Ihn jetzt über Alexa? Habe bereits versucht eine Szene anzulegen und dann über den Cloud-Adapter hinzuzufügen. Funktioniert leider nicht. Hoffentlich kann mir jemand helfen.
                        BlackHawk3000
                        Servus,
                        kurze Frage.
                        Habe mir die RussenApp geladen aber wo finde ich da den Token der Lampen?
                        Finde den versteckten Knopf anscheinend nicht.
                          S-v-S
                          habe jetzt den Adapter von https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio installiert und die Lampe über + mit IP und Token hinzugefügt. Trotzdem sehe ich nur den Connected Status sonst nicht.
                          Hat jemand da noch eine Idee?
                          H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S S-v-S
                            Hohenbostler
                            @S-v-S
                            welche Version vom Adapter nutzt du ? Mein Wissensstand ist das es nur mit der 0.0.5 geht
                            • S S-v-S
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @S-v-S ist zwar bei mir aktuell nichts angeschlossen, hab/hatte das aber mit v 0.0.7 laufen und sieht dann so ausbfac23a5-872c-498f-b629-22e28db8a35d-image.png
