  4. Xiaomi Philips Bulb einbinden
64 Beiträge 20 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    tja und schon steh ich vor einem neuen Problem. Jetzt habe ich einen Toke aber irgendwie keinen Adapter den ich dafür nutzen kann. Welcher Adapter ist denn der richtige?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Hohenbostler Xiaomi miIO protocol device Adapter
    • H Offline
      Hohenbostler
      die die ich gesucht habe sehen aber irgendwie alle anders aus wie der von dem Bild oben.
      • H Hohenbostler
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Hohenbostler von welchem Bild??
        • S SvensonLF
          ich rede auch von den Spots habe 9 Stück in meiner Dachuntersicht verbaut und die laufen Top!
          Ach Scheisse sorry ich habe den falschen Link reingesetzt... Es ging natürlich um diesen Adapter "Xiaomi miIO protocol device"
          Bildschirmfoto 2019-04-14 um 15.08.25.png Bildschirmfoto 2019-04-14 um 15.09.45.png
          Hohenbostler
          Dieses hier
          • H Hohenbostler
            Dieses hier
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Hohenbostler ja das ist der, den ich meine
            installieren, instanz öffnen, aufs + drücken, daten eingeben, speichern, fertig
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Hohenbostler
              @crunchip sagte in Xiaomi Philips Bulb einbinden:
              So sieht mein Adapter aus. Darum fragte ich ja welcher genau das ist. Mit dem den ich habe geht es nämlich nicht.
              • H Hohenbostler
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Hohenbostler ist ja auch die falsche version, du brauchst 0.0.5
                im System mal auf
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  im System mal auf
                  hab ich umgestellt. Dann wird mir als Version 0.0.6 angezeigt. installiert wird trotzdem die 0.1.0
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    Und das ist dann leider das ergebnis.
                    • H Hohenbostler
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Hohenbostler installier mal von da
                      https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        Perfekt. Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt funktioniert es..
                        • AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          Danke für die tollen Infos.
                          Habe ich das jetzt richtig verstanden....
                          Ich installiere den miio Adapter aus dem Link, in iobroker, dann lade ich mir die Russen App aufs Handy und richte da rüber die Lampen, in meinem WLAN wo auch iobroker läuft, ein. Darüber bekomme ich den Schlüssel/Token für den miio Adapter und alles läuft? Das Handy zur Einrichtung muss aber nicht im Wlan/Netzwerk bleiben? Brauche ich für die Abwicklung Internet, oder geht das alles ohne Cloud?
                          • AtomicIXA AtomicIX
                            Hohenbostler
                            @AtomicIX sagte in Xiaomi Philips Bulb einbinden:
                            Die Lampen können ruhig schon eingerichtet sein. Einfach die Russen App nutzen dort dann den token Auslesen und in den Adapter eingeben. Dann klappt's
                            • AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              Danke. Noch habe ich nichts eingereicht. Werde es heute oder morgen mal testen.
                                SvensonLF
                                schrieb am zuletzt editiert von SvensonLF
                                Im Prinzip ist die App ja nichts anderes wie deine Originale App von Xiaomi. Der Kollege aus Russland hat nur die Funktion mit der Anzeige der Token wieder reaktiviert, da diese früher mal aktiv war und nun von Xiaomi rausgenommen wurde.
                                Und ich freue mich, dass ich helfen konnte, da ich selbst sehr lange daran rumgebastelt und nach einem einfachen Weg gesucht habe.
                                Es gab gestern auch ein Update für den Adapter auf Version 0.0.6
                                0.0.6 (2019-04-13)
                                Add power load for chuangmi plug
                                0.0.5 (2019-04-04)
                                Fix URL mis-match issue
                                0.0.4 (2019-03-31)
                                Add yunmi water purifier support. Perfect unit test
                                0.0.3 (2019-03-17)
                                Add value mapper function. Add CommandInPara command
                                0.0.2 (2019-03-15)
                                Add new device support. Fix some TS lint error
                                0.0.1
                                • S SvensonLF
                                  0.0.6 (2019-04-13)
                                  0.0.5 (2019-04-04)
                                  0.0.4 (2019-03-31)
                                  0.0.3 (2019-03-17)
                                  0.0.2 (2019-03-15)
                                  0.0.1
                                  Hohenbostler
                                  @SvensonLF sagte in Xiaomi Philips Bulb einbinden:
                                  Ja sieht echt alles ganz schick aus. Nur noch eine Frage. Wir hast du es sinnvoll in eine VIS eingebaut . Evtl auch so das man die lampen einzeln oder in Gruppen steuern kann ?
                                  • H Offline
                                    Hasdefuzz
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hasdefuzz
                                    Hallo. Ich bin noch relativ unerfahren mit IOBroker. Konnte jetzt dank dieser Anleitung meinen Xiaomi Ventilator einbinden. Doch wie steuere ich Ihn jetzt über Alexa? Habe bereits versucht eine Szene anzulegen und dann über den Cloud-Adapter hinzuzufügen. Funktioniert leider nicht. Hoffentlich kann mir jemand helfen.
                                      BlackHawk3000
                                      Servus,
                                      kurze Frage.
                                      Habe mir die RussenApp geladen aber wo finde ich da den Token der Lampen?
                                      Finde den versteckten Knopf anscheinend nicht.
                                        S-v-S
                                        habe jetzt den Adapter von https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio installiert und die Lampe über + mit IP und Token hinzugefügt. Trotzdem sehe ich nur den Connected Status sonst nicht.
                                        Hat jemand da noch eine Idee?
                                        H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S S-v-S
                                          Hohenbostler
                                          @S-v-S
                                          welche Version vom Adapter nutzt du ? Mein Wissensstand ist das es nur mit der 0.0.5 geht
