  4. [gelöst] Sprachumstellung für text2command
text2commandsnips
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    ich stehe gerade vor einem Problem mit text2command von @Bluefox.
    In Verbindung mit Snips wollte ich Mehrsprachigkeit gestalten und auch englische Eingaben auswerten. Daher habe ich mir eine zweite Instanz angelegt und auch als "english" konfiguriert.
    Die Rückmeldungen erfolgen nun auch in englisch, das passt also. Nur die Eingabemöglichkeit ist weiterhin auf deutsch. Das wäre im Grund auch kein großes Problem, aber die vorgefertigten Definitionen der Triggerworte reagieren dann leider nicht.
    Die frei belegbaren Trigger können ja englisch befüllt werden, die Regel "Schalte an oder aus mit Funktion" ist aber vorbelegt und passt sich auch nicht durch die Änderung der Sprache an.
    Kennt das Problem jemand oder hat einen Vorschlag für mich? Würde gerne sowas wie "Switch on..." auswerten können.
    Danke schon mal im Voraus.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      unltdnetworx
      Hatte das Problem noch niemand?
      Laut ioBroker-Doku sollte es funktionieren:
      Choosing the Language(choice from the list)-the main language which makes possible the command exchange and giving the answers;
      Gruß, Michael
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @unltdnetworx
        Habs gerade mal probiert...
        Wenn du in Systemeinstellungen die Sprache auf Englisch stellts kommen auch die Regeln in Englisch:
        • FredFF FredF
          @unltdnetworx
          unltdnetworx
          @FredF
          Danke dir. Soweit war ich schon. Ich würde nur gern zwei oder mehr Instanzen von text2command in verschiedenen Sprachen nutzen. U.a. Grund dafür wäre Mehrsprachigkeit von Snips.
          Gruß, Michael
            @FredF
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            @unltdnetworx
            Verstehe... Das hat noch niemand dran gedacht (glaube ich). Vielleicht macht ein git PR Sinn?
            Wie wertest du übrigens eine Regel "Schalte... " aus?
            • FredFF FredF
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              @FredF
              PR habe ich schon erstellt.
              Ich sag Snips z.B. "Schalte das Licht im Wohnzimmer ein", "Setze das Licht/den Rollladen auf xx Prozent". Das wird an text2command übergeben. Text2command wertet das mittels den Enumerationen für Raum und Funktion die den Objekten zugewiesen wurden aus.
              Gruß, Michael
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                @FredF
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @unltdnetworx sagte in [Problem] Sprachumstellung für text2command:
                @FredF
                könntest Du solche Beispiele hier vollständig reinstellen?!
                ich hadere noch immer mit dem grundsätzlichen Aufbau 😎
                • BBTownB BBTown
                  @FredF
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @BBTown sagte in [Problem] Sprachumstellung für text2command:
                  Das geht es mir ähnlich...
                    unltdnetworx
                    Schaut euch mal den Eintrag 433 in diesem Thread an. Die Eingaben kommen zwar von Snips, können aber auch von jeder anderen Textquelle kommen.
                    Koniguration von text2command
                    Gruß, Michael
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      Danke für den Link, dort konnte ich jedoch kein Kommando ausmachen welches dieses von dir beschrieben Szenario beschreibt
                      "Text2command wertet das mittels den Enumerationen für Raum und Funktion die den Objekten zugewiesen wurden aus"
                      oder war ich nicht aufmerksam genug?
                      • BBTownB BBTown
                        unltdnetworx
                        @BBTown
                        Es ist evtl. nicht ganz leicht verständlich dokumentiert, aber es reicht, wenn "Schalte an/aus mit Funktion" und die Rolladen Regel als letztes auftauchen. Dann wird auf die Triggerworte "einschalten" oder "Rollladen" gehört und ausgewertet.
                        Wenn der Befehl dann keine vorherige Regel trifft und z.B. "ein" enthält, wird die Regel "Schalte mit Funktion" verwendet. Die sucht nach dem im Befehl enthaltenen Raum oder dem Wort "überall" und einer Funktion z.B. "Licht" und sucht in den Enumerationen danach. (Rote Markierung im anderen Thread)
                        Wenn ein Datenpunkt beides enthält wird dieser geschalten.
                        Gruß, Michael
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @unltdnetworx
                          Das ist total nett von dir gemeint, jedoch ist das für mich nun eine x-te schriftliche Beschreibung die ich nicht verstehe, so wie die ganzen vorherigen ... :-(
                          • BBTownB BBTown
                            @unltdnetworx
                            unltdnetworx
                            @BBTown
                            Hast du z.B. Hue-Lampen?
                            Gruß, Michael
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @BBTown
                              Ja
                              • BBTownB BBTown
                                @BBTown
                                Ja
                                unltdnetworx
                                @BBTown
                                Dann setze mal in den Objekten bei einer Lampe im Datenpunkt Level als Raum Wohnzimmer und als Funktion Licht. Stift hinter dem Datenpunkt. Falls du nichts auswählen kannst, dann musst du noch die Aufzählungen für Räume erstellen. Menüpunkt Aufzählungen auf der linken Seite.
                                In text2command dann nur die Regel "schalte an/aus mit Funktion" aktivieren.
                                Das wars. Wenn du jetzt an den Datenpunkt text2command.0.text einen Befehl sendest, z.b. "Setze das Licht im Wohnzimmer auf 70 Prozent", dann passiert genau das mit dem Licht.
                                Gruß, Michael
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @unltdnetworx
                                  ich werde das erst später ausprobieren können ... ich gebe dann gerne "laut" :-)
                                  • BBTownB BBTown
                                    @unltdnetworx
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @BBTown
                                    in Ordnung, das habe ich verstanden und funktioniert auf Anhieb.
                                    Ich hatte zunächst verstanden, dass sowohl der Raum als auch die Funktion "aufgelöst" werden muss
                                    Die Regel "Schalte an oder aus mit Funktion" ist somit ja von Beginn an allgemeim gültig und muss lediglich einmal vorkommen.
                                      unltdnetworx
                                      @BBTown Freut mich, dass es geklappt hat.
                                      Wieder zurück zum Thema. Ich habe es heute nach einem Update über Github geschafft englische Regeln einzufügen. Zwar mit deutscher Oberfläche, aber immerhin wurden die Triggerworte korrekt auf englisch übernommen.
                                      Leider ging das nur bis zum Neustart der Instanz. Seither wieder alle Regeln auf Systemsprache, die englischen Regeln bleiben aber bestehen?!
                                      Gruß, Michael
                                        unltdnetworx
                                        Problem wurde mit dem letzten Update behoben. War in der Tat nicht so vorgesehen.
                                        Gruß, Michael
