7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann Leider etwas verspätet. Also Geräte anlegen (bisher zum Test Lampen per Zigbee über deConz) klappt bei manchen, bei manchen nicht. Hier mal einen Lampe die aktuell eingeschaltet ist (über Alexa gesteuert), auch den True State hat jedoch in iQontrol als "aus" gekennzeichnet ist. Vielleicht habe ich die Rollen usw. nicht richtig zugewiesen. Schalte ich sie per iQontrol ein, aus und wieder an passt es auch in iQontrol. Aber so soll das ja nicht sein; die States müssten ja - egal wo geschaltet wird, in iQontrol richtig angezeigt werden. Auch wird das Dimm-Level nicht übernommen.
    Und hier die Objekte:
    Ich habe die Lampe dann per Alexa nochmal aus und per iQontrol wieder eingeschaltet. Dazu musste ich erst aus, dann wieder einschalten.
    Hlft das weiter?
    Im Prinzip ist das ja wie bei Material Adapter, dort selbes Problem. So auch bei Lovelace. Denke eher es liegt iwo an meiner Konfig.
    Ich habe noch ein bisschen probiert, zweite Lampe hinzugefügt. Datenpunkte sind identisch, in iQontrol werden sie jedoch verschieden dargestellt. Keine der Lampen bietet eine Farbeinstellung. Lt. iQontrol jedoch doch:
    Das konnte ich schon nachvollziehen; bei automatischer Erstellung wurde Werte einer anderen Lampe übernommen.
    Stefan
    bitte noch den raw der Datenpunkte schicken (am besten, einmal von einem, der nicht geht, und von einem der geht (z.B. nach Bedienung in iQontrol). VG!
    G
    G
    Gerni
    #816
    @s-bormann
    Hinzufügen klappt nun scheinbar. Ich füge gerade weitere ein, sollte eine kommen die nicht geht schreib ich.
    RAW Daten der "Couchlampe":
    "from": "system.adapter.deconz.0",
    "ts": 1542912581073,
    "user": "system.user.admin",
    "common": {
    "name": "Couchlampe",
    "type": "boolean",
    "role": "switch",
    "read": true,
    "write": true
    "native": {},
    "acl": {
    "object": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1636
    "_id": "deconz.0.Light_10.on",
    "type": "state"
    Zudem habe noch etwas gesehen; Bei Farbeinstellung reagiert die Lampe genau falsch gerum. Slider im gelben Bereich wird die Lampe kalt, im rechten Bereich warm (farblich)
    Stefan
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      @s-bormann
      "common": {
      "type": "boolean",
      "role": "switch",
      "read": true,
      "write": true
      "native": {},
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636
      "type": "state"
      Stefan
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #817
      @s-bormann
      "common": {
      "type": "boolean",
      "role": "switch",
      "read": true,
      "write": true
      "native": {},
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636
      "type": "state"
      Stefan
      Hi, welche Version hast Du denn? Die Farbtemperatur wurde in der 0.0.41 umgedreht (mired-Skala). Das sollte eigentlich gelöst sein, dachte ich?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @s-bormann
        "common": {
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "read": true,
        "write": true
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636
        "type": "state"
        Stefan
        G
        G
        Gerni
        schrieb am zuletzt editiert von Gerni
        #818
        @s-bormann Habe soeben auf 0.0.43 über Github aktualisiert. Farbtemperatur ist aber noch falsch herum.
        EDIT: Upload vergessen; nun passt es! Sry!
          @Fox1985 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Hallo miteinander,
          hatte auch das Problem mit dem socket.io
          Nachdem ich auch etwas damit herumgespielt habe, kann ich nun keine Einstellungen mehr vornehmen.
          Sobald ich auf den Schraubenschlüssel klicke bekomme ich nur noch folgendes zu sehen:
          Die Ansicht ändert sich leider dann nicht mehr.
          Kann mir hier einer helfen.
          Viele Grüße
          ...wie gesagt: F12 - nach Fehlern schauen.
          F
          F
          Fox1985
          #819
          @s-bormann
          hallo,
          leider habe ich mit dem Debugger noch keine Erfahrung.
          Ich hänge mal die Datei an.
          Kannst du mal bitte die Datei bitte ansehen.
          Debugger.txt
          Vielen Dank
          • G
            G
            Gerni
            #820
            Kann es sein, dass man unter 0.0.43 keine Geräte hinzufügen kann? Klick auf den Stift öffnet kein Fenster zur ID Auswahl.
            Browser: Chrome (Cache geleert)
            • G
              G
              Gerni
              #821
              Also ich habe mir die Objekte nun nochmal genau angesehen. Vorab nochmal zum System. Ich habe deconz (Zigbee) auf einem Pi und per deconz Adapter in ioBroker.
              Allerdings nutzt ich einen Amaz.. Echo mit Hub (Für Osram) und konnte dort direkt aus deconz die Lampen an Alexa übergeben. Somit habe ich diese nun auch per Alexa2 Adapter in ioBroker.
              Steuere ich nun per Sprache eine Lampe ändert sich der State leider NICHT. Entsprechend wird hier das Problem liegen was ich erstmal versuche zu lösen. Dein Adapter (iQontrol) dürfte dann ja auch funktionieren.
              EDIT: State wird nun wohl doch übergeben; wenn auch zeitverzögert obwohl im Alexa2 Adapter ein Intervall von 2 eingestellt. Nun gehts hier weiter jedoch kann ich keine Geräte mehr per Automatik hinzufügen, auch nicht per manuellem Hinzufügen. das PLUS geht; dann die einzelnen Datenpunkte per Stift auswählen geht nicht. Auch keine Änderung unter 0.0.41. Sowohl unter Chrome als auch Firefox
              • K
                K
                kilolima
                schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                #822
                @s-bormann
                Also bei mir geht es ums Verrecken nicht....
                Habe mit F12 in Firefox den Debug Modus eingeschaltet. Klicke ich dann bei Geräterstellung auf den Stift um einen State auszuwählen, zeigt er überhaupt nichts. Der Button ist total statisch. Es passiert null.
                Nach Downgrade auf .40 geht es dann. Aber eben in dieser Version. Web-Adapter Settings sind dabei jeweils die Gleichen.
                • G
                  G
                  Gerni
                  #823
                  Also ich habe wohl den falschen Datenpunkt gewählt. Es müsste der query sein (innerhalb Alexa 2 Adapter). Wähle ich den nun in iQontrol ist die Lampe zwar korrekt in der Oberfläche jedoch nicht per Klick an / aus zu schalten.
                  PS ich habe Deinen Adapter neu installiert, nun klappt auch wieder die Gerätewahl - wenn auch nicht automatisch.
                  "from": "system.adapter.alexa2.0",
                  "ts": 1545703529003,
                  "common": {
                  "name": "#query",
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": false,
                  "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                  "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.4d5c0945-f5e1-48c8-abb1-a922db929fed.#query",
                  "type": "state"
                  s.bormannS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gerni
                    "common": {
                    "name": "#query",
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": false,
                    "write": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                    "type": "state"
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #824
                    @Gerni Bei dem Alexa-Adapter scheint es so zu sein, dass es zwei Datenpunkte für die Lampe gibt: Eine, die den aktuellen Status nur anzeigt (schreibgeschützt ist) und einen, an den man denn Soll-Wert übergibt (der dafür aber nicht den aktuellen Ist-Stand anzeigt). iQontrol kann aber nur einen Datenpunkt, der beides in einem macht. Da hilft dann nur der Umweg über ein (Blockly-)Script. Weiter oben im Thread ist das auch schon mal thematisiert worden. Schau mal dort nach.
                    • G Gerni
                      "common": {
                      "name": "#query",
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": false,
                      "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                      "type": "state"
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #825
                      @Gerni
                      Ich denke Du bringst hier was durcheinander.
                      query aktualisiert nur den Status der Objekte innerhalb des Alexa2 Adapter.
                      • F Fox1985
                        @s-bormann
                        hallo,
                        Debugger.txt
                        Vielen Dank
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #826
                        @s-bormann
                        hallo,
                        Debugger.txt
                        Vielen Dank
                        Du hast mir leider den Source-Code des Adapters geschickt.
                        Es geht um die Meldungen, die unter Console ausgegeben werden:
                        • G
                          G
                          Gerni
                          #827
                          Hm ok für jede Lampe ein Skript erstellen ist nicht wirklich zielführend. Bedeutet ist diesem Setup kann ich iQontrol wohl leider nicht komfortabel nutzen.
                          • K
                            K
                            kilolima
                            #828
                            NEUER STAND:
                            So ... also Neuinstallation des Adapters bringt zumindest Teilerfolg. Kann wieder Geräte konfigurieren.
                            ALLERDINGS: Lade ich die alte Konfig wieder in den Adapter hoch, kommt es zu dem Fehler - Klick auf Stift bleibt ergebnislos.
                            Trostpflaster: alle meine Bilder und das Extraverzeichnis dazu sind noch da.
                            • K kilolima
                              NEUER STAND:
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #829
                              @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              NEUER STAND:
                              Das ist ja wirklich merkwürdig. Und beim Laden des Adapter mit geöffnetem F12 gibt es wirklich keine Fehlermeldung?
                              • G Gerni
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #830
                                Wenn Du wirklich nur die Alexa-Datenpunkte nutzen kannst, dann sieht es wohl so aus.
                                Aber eigentlich müsste doch das Gerät, dass Du mit Alexa steuerst, eigene Datenpunkte haben, auf die man zugreifen kann. Das wäre dann der Ansatz.
                                • G
                                  G
                                  Gerni
                                  #831
                                  Naja Parallel läuft ja noch der deConz Adapter aber auch hier ändert sich der State in ioBroker nicht wenn per Sprache geschaltet wird. Das ist doch alles Mist :-D
                                  • rellikR
                                    rellikR
                                    rellik
                                    #832
                                    Ich hab da glaube ich ein paar Fehler, ich weiß nicht ob dir das reicht.
                                    jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                                    v @ jquery.fancytree-all.js:113
                                    adminInstances.js:1032 140
                                    adminInstances.js:1032 142
                                    translate.js:24 "Edit Constant:": {"en": "Edit Constant:", "de": "Edit Constant:", "ru": "Edit Constant:", "pt": "Edit Constant:", "nl": "Edit Constant:", "fr": "Edit Constant:", "es": "Edit Constant:", "pl": "Edit Constant:", "it": "Edit Constant:", "zh-cn": "Edit Constant:"},
                                    translate.js:24 "Edit Array:": {"en": "Edit Array:", "de": "Edit Array:", "ru": "Edit Array:", "pt": "Edit Array:", "nl": "Edit Array:", "fr": "Edit Array:", "es": "Edit Array:", "pl": "Edit Array:", "it": "Edit Array:", "zh-cn": "Edit Array:"},
                                    translate.js:24 "Image:": {"en": "Image:", "de": "Image:", "ru": "Image:", "pt": "Image:", "nl": "Image:", "fr": "Image:", "es": "Image:", "pl": "Image:", "it": "Image:", "zh-cn": "Image:"},
                                    index_m.js:131 Loading Settings
                                    index_m.js:192 getLink of first Web-Adapter
                                    index_m.js:196 Got Link: http://192.168.1.23:8082/iqontrol
                                    translate.js:24 "Brigthness-Sensor": {"en": "Brigthness-Sensor", "de": "Brigthness-Sensor", "ru": "Brigthness-Sensor", "pt": "Brigthness-Sensor", "nl": "Brigthness-Sensor", "fr": "Brigthness-Sensor", "es": "Brigthness-Sensor", "pl": "Brigthness-Sensor", "it": "Brigthness-Sensor", "zh-cn": "Brigthness-Sensor"},
                                    translate.js:24 "Blind": {"en": "Blind", "de": "Blind", "ru": "Blind", "pt": "Blind", "nl": "Blind", "fr": "Blind", "es": "Blind", "pl": "Blind", "it": "Blind", "zh-cn": "Blind"},
                                    translate.js:24 "Popup": {"en": "Popup", "de": "Popup", "ru": "Popup", "pt": "Popup", "nl": "Popup", "fr": "Popup", "es": "Popup", "pl": "Popup", "it": "Popup", "zh-cn": "Popup"},
                                    translate.js:24 "External Link": {"en": "External Link", "de": "External Link", "ru": "External Link", "pt": "External Link", "nl": "External Link", "fr": "External Link", "es": "External Link", "pl": "External Link", "it": "External Link", "zh-cn": "External Link"},
                                    index_m.js:206 Try to init socket.io
                                    index_m.js:233 Inited socket.io
                                    conn.js:255 2019-07-12T19:42:30.961Z Connected => authenticate
                                    conn.js:264 2019-07-12T19:42:31.066Z Authenticated: true
                                    index_m.js:216 Socket connected
                                    index_m.js:247 getImages
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/12.08.04 010.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/Abluft.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/Fenster.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/Fenster_putzen.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/LED.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/Rollladen.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/Urlaub.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/bakestone.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/decor.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/grass.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/green.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/orangedrops.jpg
                                    index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/whitestone.jpg
                                    index_m.js:1136 Got all images.
                                    index_m.js:250 Moving userfiles to new location...
                                    index_m.js:255 ...nothing to move.
                                    index_m.js:258 Adjusting image links to new userfiles location
                                    index_m.js:266 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                    translate.js:24 "Home": {"en": "Home", "de": "Home", "ru": "Home", "pt": "Home", "nl": "Home", "fr": "Home", "es": "Home", "pl": "Home", "it": "Home", "zh-cn": "Home"},
                                    translate.js:24 "Rooms": {"en": "Rooms", "de": "Rooms", "ru": "Rooms", "pt": "Rooms", "nl": "Rooms", "fr": "Rooms", "es": "Rooms", "pl": "Rooms", "it": "Rooms", "zh-cn": "Rooms"},
                                    translate.js:24 "Functions": {"en": "Functions", "de": "Functions", "ru": "Functions", "pt": "Functions", "nl": "Functions", "fr": "Functions", "es": "Functions", "pl": "Functions", "it": "Functions", "zh-cn": "Functions"},
                                    translate.js:24 "Wohnzimmer": {"en": "Wohnzimmer", "de": "Wohnzimmer", "ru": "Wohnzimmer", "pt": "Wohnzimmer", "nl": "Wohnzimmer", "fr": "Wohnzimmer", "es": "Wohnzimmer", "pl": "Wohnzimmer", "it": "Wohnzimmer", "zh-cn": "Wohnzimmer"},
                                    translate.js:24 "Schlafzimmer": {"en": "Schlafzimmer", "de": "Schlafzimmer", "ru": "Schlafzimmer", "pt": "Schlafzimmer", "nl": "Schlafzimmer", "fr": "Schlafzimmer", "es": "Schlafzimmer", "pl": "Schlafzimmer", "it": "Schlafzimmer", "zh-cn": "Schlafzimmer"},
                                    translate.js:24 "Büro": {"en": "Büro", "de": "Büro", "ru": "Büro", "pt": "Büro", "nl": "Büro", "fr": "Büro", "es": "Büro", "pl": "Büro", "it": "Büro", "zh-cn": "Büro"},
                                    translate.js:24 "Bad": {"en": "Bad", "de": "Bad", "ru": "Bad", "pt": "Bad", "nl": "Bad", "fr": "Bad", "es": "Bad", "pl": "Bad", "it": "Bad", "zh-cn": "Bad"},
                                    translate.js:24 "Flur": {"en": "Flur", "de": "Flur", "ru": "Flur", "pt": "Flur", "nl": "Flur", "fr": "Flur", "es": "Flur", "pl": "Flur", "it": "Flur", "zh-cn": "Flur"},
                                    translate.js:24 "Vorflur": {"en": "Vorflur", "de": "Vorflur", "ru": "Vorflur", "pt": "Vorflur", "nl": "Vorflur", "fr": "Vorflur", "es": "Vorflur", "pl": "Vorflur", "it": "Vorflur", "zh-cn": "Vorflur"},
                                    translate.js:24 "Gästezimmer": {"en": "Gästezimmer", "de": "Gästezimmer", "ru": "Gästezimmer", "pt": "Gästezimmer", "nl": "Gästezimmer", "fr": "Gästezimmer", "es": "Gästezimmer", "pl": "Gästezimmer", "it": "Gästezimmer", "zh-cn": "Gästezimmer"},
                                    translate.js:24 "Gästebad": {"en": "Gästebad", "de": "Gästebad", "ru": "Gästebad", "pt": "Gästebad", "nl": "Gästebad", "fr": "Gästebad", "es": "Gästebad", "pl": "Gästebad", "it": "Gästebad", "zh-cn": "Gästebad"},
                                    translate.js:24 "Hobby": {"en": "Hobby", "de": "Hobby", "ru": "Hobby", "pt": "Hobby", "nl": "Hobby", "fr": "Hobby", "es": "Hobby", "pl": "Hobby", "it": "Hobby", "zh-cn": "Hobby"},
                                    translate.js:24 "\12.08.04 010.jpg": {"en": "\12.08.04 010.jpg", "de": "\12.08.04 010.jpg", "ru": "\12.08.04 010.jpg", "pt": "\12.08.04 010.jpg", "nl": "\12.08.04 010.jpg", "fr": "\12.08.04 010.jpg", "es": "\12.08.04 010.jpg", "pl": "\12.08.04 010.jpg", "it": "\12.08.04 010.jpg", "zh-cn": "\12.08.04 010.jpg"},
                                    translate.js:24 "\Abluft.jpg": {"en": "\Abluft.jpg", "de": "\Abluft.jpg", "ru": "\Abluft.jpg", "pt": "\Abluft.jpg", "nl": "\Abluft.jpg", "fr": "\Abluft.jpg", "es": "\Abluft.jpg", "pl": "\Abluft.jpg", "it": "\Abluft.jpg", "zh-cn": "\Abluft.jpg"},
                                    translate.js:24 "\Fenster.jpg": {"en": "\Fenster.jpg", "de": "\Fenster.jpg", "ru": "\Fenster.jpg", "pt": "\Fenster.jpg", "nl": "\Fenster.jpg", "fr": "\Fenster.jpg", "es": "\Fenster.jpg", "pl": "\Fenster.jpg", "it": "\Fenster.jpg", "zh-cn": "\Fenster.jpg"},
                                    translate.js:24 "\Fenster_putzen.jpg": {"en": "\Fenster_putzen.jpg", "de": "\Fenster_putzen.jpg", "ru": "\Fenster_putzen.jpg", "pt": "\Fenster_putzen.jpg", "nl": "\Fenster_putzen.jpg", "fr": "\Fenster_putzen.jpg", "es": "\Fenster_putzen.jpg", "pl": "\Fenster_putzen.jpg", "it": "\Fenster_putzen.jpg", "zh-cn": "\Fenster_putzen.jpg"},
                                    translate.js:24 "\LED.jpg": {"en": "\LED.jpg", "de": "\LED.jpg", "ru": "\LED.jpg", "pt": "\LED.jpg", "nl": "\LED.jpg", "fr": "\LED.jpg", "es": "\LED.jpg", "pl": "\LED.jpg", "it": "\LED.jpg", "zh-cn": "\LED.jpg"},
                                    translate.js:24 "\Rollladen.jpg": {"en": "\Rollladen.jpg", "de": "\Rollladen.jpg", "ru": "\Rollladen.jpg", "pt": "\Rollladen.jpg", "nl": "\Rollladen.jpg", "fr": "\Rollladen.jpg", "es": "\Rollladen.jpg", "pl": "\Rollladen.jpg", "it": "\Rollladen.jpg", "zh-cn": "\Rollladen.jpg"},
                                    translate.js:24 "\Urlaub.jpg": {"en": "\Urlaub.jpg", "de": "\Urlaub.jpg", "ru": "\Urlaub.jpg", "pt": "\Urlaub.jpg", "nl": "\Urlaub.jpg", "fr": "\Urlaub.jpg", "es": "\Urlaub.jpg", "pl": "\Urlaub.jpg", "it": "\Urlaub.jpg", "zh-cn": "\Urlaub.jpg"},
                                    translate.js:24 "\demo\bakestone.jpg": {"en": "\demo\bakestone.jpg", "de": "\demo\bakestone.jpg", "ru": "\demo\bakestone.jpg", "pt": "\demo\bakestone.jpg", "nl": "\demo\bakestone.jpg", "fr": "\demo\bakestone.jpg", "es": "\demo\bakestone.jpg", "pl": "\demo\bakestone.jpg", "it": "\demo\bakestone.jpg", "zh-cn": "\demo\bakestone.jpg"},
                                    translate.js:24 "\demo\bottle.jpg": {"en": "\demo\bottle.jpg", "de": "\demo\bottle.jpg", "ru": "\demo\bottle.jpg", "pt": "\demo\bottle.jpg", "nl": "\demo\bottle.jpg", "fr": "\demo\bottle.jpg", "es": "\demo\bottle.jpg", "pl": "\demo\bottle.jpg", "it": "\demo\bottle.jpg", "zh-cn": "\demo\bottle.jpg"},
                                    translate.js:24 "\demo\decor.jpg": {"en": "\demo\decor.jpg", "de": "\demo\decor.jpg", "ru": "\demo\decor.jpg", "pt": "\demo\decor.jpg", "nl": "\demo\decor.jpg", "fr": "\demo\decor.jpg", "es": "\demo\decor.jpg", "pl": "\demo\decor.jpg", "it": "\demo\decor.jpg", "zh-cn": "\demo\decor.jpg"},
                                    translate.js:24 "\demo\grass.jpg": {"en": "\demo\grass.jpg", "de": "\demo\grass.jpg", "ru": "\demo\grass.jpg", "pt": "\demo\grass.jpg", "nl": "\demo\grass.jpg", "fr": "\demo\grass.jpg", "es": "\demo\grass.jpg", "pl": "\demo\grass.jpg", "it": "\demo\grass.jpg", "zh-cn": "\demo\grass.jpg"},
                                    translate.js:24 "\demo\green.jpg": {"en": "\demo\green.jpg", "de": "\demo\green.jpg", "ru": "\demo\green.jpg", "pt": "\demo\green.jpg", "nl": "\demo\green.jpg", "fr": "\demo\green.jpg", "es": "\demo\green.jpg", "pl": "\demo\green.jpg", "it": "\demo\green.jpg", "zh-cn": "\demo\green.jpg"},
                                    translate.js:24 "\demo\orangedrops.jpg": {"en": "\demo\orangedrops.jpg", "de": "\demo\orangedrops.jpg", "ru": "\demo\orangedrops.jpg", "pt": "\demo\orangedrops.jpg", "nl": "\demo\orangedrops.jpg", "fr": "\demo\orangedrops.jpg", "es": "\demo\orangedrops.jpg", "pl": "\demo\orangedrops.jpg", "it": "\demo\orangedrops.jpg", "zh-cn": "\demo\orangedrops.jpg"},
                                    translate.js:24 "\demo\whitestone.jpg": {"en": "\demo\whitestone.jpg", "de": "\demo\whitestone.jpg", "ru": "\demo\whitestone.jpg", "pt": "\demo\whitestone.jpg", "nl": "\demo\whitestone.jpg", "fr": "\demo\whitestone.jpg", "es": "\demo\whitestone.jpg", "pl": "\demo\whitestone.jpg", "it": "\demo\whitestone.jpg", "zh-cn": "\demo\whitestone.jpg"},
                                    conn.js:255 2019-07-12T19:43:24.566Z Connected => authenticate
                                    conn.js:264 2019-07-12T19:43:24.620Z Authenticated: true
                                    conn.js:255 2019-07-12T21:39:07.840Z Connected => authenticate
                                    conn.js:264 2019-07-12T21:39:07.898Z Authenticated: true
                                    at index_m.js:266
                                    at Array.forEach (<anonymous>)
                                    at index_m.js:261
                                    Gruß Andreas
                                      NEUER STAND:
                                      K
                                      K
                                      kilolima
                                      #833
                                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Also zumindest im Moment des Klicks auf den Stift ändert sich nichts in der Debug-Console.
                                      Vielleicht reichen die Meldungen von @rellik für dich um etwas zu fixen. Dann warte ich erst einmal noch mit der Neunanlage der Ansichten und spare mir die Zeit ...
                                      • rellikR rellik
                                        at index_m.js:266
                                        at index_m.js:261
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #834
                                        @rellik Hi, danke. Habe eine Idee, was es sein könnte.
                                        rellikR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          rellikR
                                          rellikR
                                          rellik
                                          #835
                                          @s-bormann
                                          Das hört sich gut an.
                                          Danke !
                                          Gruß Andreas
                                          84.2k
