  3. Cloud Dienste
  4. Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt
    apollon77A
104 Beiträge 24 Kommentatoren 38.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • painkillerdeP
    painkillerdeP
    painkillerde
    #87
    Dann sind es Custom Devices. Lampen sind Lampen-Symbole z.B.
    Da hilft nur Alle Geräte aus Alexa löschen und nochmal suchen lassen…
    Grüße Daniel
    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
    • VardaaranV
      VardaaranV
      Vardaaran
      #88
      @painkillerde:
      Da hilft nur Alle Geräte aus Alexa löschen und nochmal suchen lassen… `
      schon gemacht, bleiben aber Custom Devices… :shock:
      Könnte ich mal bitte einen Datenpunkt von einer richtigen Lampe sehen? Der Fehler dürfte ja auf dem (mit dem Cloud-Adapter verknüpften) Datenpunkt bzw. dessen Angaben liegen, oder? :|
      • F
        F
        falkomfs
        #89
        im Iobroker Cloud-Adapter unter Smart-Geräte kannst du doch bei "Typen" wählen ob es eine Lampe sein soll.
        Wenn bei mir dort LIGHT gewählt ist, ist es bei Alexa eine Lampe.
        • VardaaranV
          VardaaranV
          Vardaaran
          #90
          @falkomfs:
          Wenn bei mir dort LIGHT gewählt ist, ist es bei Alexa eine Lampe. `
          Hat super geklappt, vielen Dank!
          Und bitte verzeih meine Unwissenheit. :oops:
          • C
            C
            csamaggi
            #91
            Hallo ihr lieben ich stehe vor einem Problem unzwar bekomme ich im LOG Fehler.
            Und somit kann ich es nicht nutzen das Problem hatte ich schonmal, da half dann einfach die Javainstanz neustarten, doch dass hilft nun nicht mehr.
            Hier mal der Logfile
            Caught	2018-04-14 17:58:52.715	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            Caught	2018-04-14 17:58:52.715	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
            Caught	2018-04-14 17:58:52.714	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
            Caught	2018-04-14 17:58:52.714	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
            Caught	2018-04-14 17:58:52.714	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
            Caught	2018-04-14 17:58:52.714	error	by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Automation.Alexa-Control:1478:81)
            Caught	2018-04-14 17:58:52.714	error	by controller[0]: at script.js.Automation.Alexa-Control:1011:38
            Caught	2018-04-14 17:58:52.712	error	by controller[0]: at Object.parse (native)
            Caught	2018-04-14 17:58:52.711	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            Also schaute ich hier nochmal in das Forum und fand den Eintrag hier mit den Gruppen in Alexa.
            Doch einfach ein Gruppe mit Raumnamen erstellen und dann die Lichter rein und fertig, klappt leider nicht.
            Also das erstellen schon aber wenn ich dann in dem Raum sage "Licht An" sagt Alexa Licht reagiert nicht, wenn ich aber den Raumnamen sage geht das Licht an dass ist aber nicht im Sinne des ganzen.
            Hoffe auf eure Hilfe.
            MFG Maggi
            • BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #92
              @csamaggi:
              Also das erstellen schon aber wenn ich dann in dem Raum sage "Licht An" sagt Alexa Licht reagiert nicht, wenn ich aber den Raumnamen sage geht das Licht an dass ist aber nicht im Sinne des ganzen. ` Wie die Gruppe in der Alexa App heißt ist zunächst einmal unwichtig … du könntest diese z.B. auch "Mettwurstbrot" nennen 8-)
              Diese Gruppe dient einzig und allein dazu eine "Zusammengehörigkeit" von Smart-Geräten herzustellen.
              Als erstes gehört in diese Gruppe das entsprechende Alexa Gerät .... also bspw. ein echo.DOT der im Wohnzimmer steht.
              Danach packst Du in diese Gruppe alle die Lampen, die mit DIESEM echo.DOT beim Befehl "Alexa, Licht an" auch angeschaltet werden sollen.
              Wichtig ist hierbei nur, dass diese Lampen (vor allem wenn diese aus dem cloud-Adapter kommen) auch von Typ "LIGHT" sind, damit sie als Lampe erkannt werden.
              Das war es schon.
              Wenn Du Deine Familie Terrorisieren willst, dann kannst Du z-B. auch einen Rolladen einklinken dem Du zuvor als "LIGHT" definiert hast, dann fahren die bei "Alexa, Licht an (aus)" schön hoch und runter ;)
              Prinzip verstanden??
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              • A
                A
                AresMars
                schrieb am zuletzt editiert von AresMars
                #93
                @BBTown said in Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt:
                pe erkannt werden.
                Hi
                ich weiß nicht mehr weiter, ich habe mir eine Gruppe erstellt in dieser habe ich einen Echo Dot und eine Lampe eingebunden.
                Die Lampe über den Cloud Adapter, bei Typen auf Light gestellt.
                Nun ist mir bei jemand anderes aufgefallen damit er seine Lampen mittels eines Button steuern kann, zu finden ist dieser in der Gruppe und rechts neben Lampen (an oder aus) und dadrunter wo seine Lampe angezeigt wird z.B. Wohnzimmerlampe rechts daneben ist auch ein Button mit an oder aus. Dieser Button fehlt mir leider und ich vermute, dass ich deshalb nicht die Funktion: "Alexa, schalte das Licht an" (wenn ich in diesen Raum bin) nutzen kann. Sie Antwortet mir zwar mit ok aber das Licht bleibt dennoch aus.
                Ich habe bereits mehrfach die Lampe aus Alexa und dem Cloud Adapter gelöscht und neu eingebunden.
                Hat jemand ein Lösungsansatz für mein Problem?
                Ach so "Alexa, mach das Lich im xxx-zimmer aus" funktionert.
                crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • A AresMars
                  pe erkannt werden.
                  Hi
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #94
                  @AresMars hab zwar hier nichts weiter verfolgt, aber vllt hilft dir sowas weiter
                  https://youtu.be/Mm_wotgylbI
                  • A AresMars
                    pe erkannt werden.
                    Hi
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #95
                    @AresMars zeige doch mal den RAW Bereich des Datenpunktes
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      A
                      A
                      AresMars
                      #96
                      @BBTown Ich bin mir nicht ganz sicher was du jetzt sehen möchtest.
                      • BBTownB BBTown
                        A
                        A
                        AresMars
                        #97
                        @BBTown
                        https://www.directupload.net/file/d/5508/cjmx4zcf_jpg.htm
                        https://www.directupload.net/file/d/5508/5tglgy24_jpg.htm
                        https://www.directupload.net/file/d/5508/qp64z7rn_jpg.htm
                          "ts": 1555940444048,
                          "user": "system.user.admin",
                          "common": {
                            "name": "Arbeitszimmerlicht_",
                            "role": "",
                            "type": "boolean",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "smartName": {
                              "de": "Arbeitszimmerlicht",
                              "smartType": "LIGHT"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "Meine_Geärte.0.Arbeitszimmerlicht",
                          "type": "state"
                        sorry ich war schon ewig nicht mehr in ein Forum unterwegs und tue mich deshalb schwer ein Bild einzufügen.
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A AresMars
                          @BBTown
                            "common": {
                              "role": "",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "smartName": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          #98
                          @AresMars sagte in Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt:
                          einfach per drag`n drop hier reinziehen.
                          Sofern der Name nicht bereits anders vergeben wurde, versuche es mal mit dem smartName "Arbeitszimmer" anstelle von "Arbeitszimmerlicht".
                          Dann lösche "Arbeitszimmerlicht" aus der Alexa APP und lasse die APP nach neuen Geräten suchen. Anschließend versuche mal das Licht per "Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer ein" zu steuern.
                          Wenn das funktioniert kannst Du in der Alexa App eine Gruppe anlegen (z.B. "Arbeit") in der Du sowohl den Echo aus dem Arbeitszimmer als auch die Lampe "Arbeitszimmer" hinein tust.
                          Anschließend sollte sich das Licht im Arbeitszimmer auch per "Alexa, Licht an" oder "Alexa, schalte das Licht aus" steuern lassen.
                          Wie die Gruppe genannt wird, ist hierbei völlig egal. Du kannst Du Gruppe auch "VanilleEis" oder "Pudelmütze" nennen - es geht nur darum, dass sowohl Echo als auch die zu schaltende Lampe sich in der gleichen Gruppe befinden, damit der Echo weiß wer mit "Lampe" gemeint ist
                          • BBTownB BBTown
                            A
                            A
                            AresMars
                            #99
                            Also Arbeitszimmerlicht, gelöscht, umbenannt und neu gesucht. Gruppe gelöscht und befehlt getestet, bis hierher hat alles funktioniert.
                            Neue Gruppe (Arbeit) mit dem passenden Echo(AlexaAZ) und meiner Lampe(Arbeitszimmer) eingefügt und leider wieder das selbe Problem. Alexa, mach das Licht an. Ok! Licht bleibt aus.
                            • A AresMars
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #100
                              @AresMars bitte stelle die "Rolle" (role) auf "switch.light"
                              Die ist in deinem RAW leer "",
                              und versuche es danach noch einmal
                              wenn das nicht erfolgreich ist, dann werfe noch mal das Smartgerät aus der App und lass es erneut suchen/finden und versuche es ein weiteres mal
                              • A
                                A
                                AresMars
                                #101
                                Hat leider auch nichts genützt
                                • A AresMars
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #102
                                  @AresMars Dann bin ich mit meinem Latein am Ende
                                  • A
                                    A
                                    AresMars
                                    #103
                                    Ich verstehe es auch nicht. :(
                                    • A
                                      A
                                      AresMars
                                      #104
                                      Es wird einfach keine Steuerung für die Rubrik Lampen angelegt und was mir noch aufgefallen ist, Alexa sagt nicht wie bei zb. Steckdosen ich habe eine neue Steckdose mit dem Name xxx gefunden. Da fehlt dann ich habe eine neue "Lampe" Namens xxx gefunden. Sie sagt dann nur ich hab xxx gefunden. Es wird aber als Lampe angelegt.
                                      84.0k
