  4. Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter
    1.0k
    6.1k
warnungen javascript
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Shepherd
    muss abwarten die meldungen kommen nach neustart nicht gleich.
    Und was haben die Warnungen mit
    At socket
    oder At Manager
    at Decoder?
    woher kommen diese?
    @Shepherd sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
    Die geben an wo sich eine Zugriff auf diesen State mit dem Falschen Typ im Script/Adapter versteckt
    In der Form "Zeile:Zeichen"
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Homoran
      Kommt von Lightifyadapter es gibt aber keine andere Version diese wird wohl nicht mehr gepflegt.
      @ostseereiter sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
      Auch bei dir ist der Typ des Datenpunktes falsch
        Wrong type of lightify.0.0200000000000000.bri: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @Homoran sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
        Was soll man da ändern gibt doch nur true und false
        Gruß OSR
        Plattform
          Den typ!
          Geh mal bei bri auf den Bleistift
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            Den typ!
            ostseereiter
            @Homoran
            ja da steht dies
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              bei on steht das:
              Gruß OSR
              Plattform
                bei on steht das:
                @ostseereiter
                angemeckert wird das bri.
                müsste angeblich STRING (=Text) sein.
                entweder ist das im Adapter falsch deklariert, oder der Lightify liefert den Wert als Text und nicht als Nummer.
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @Homoran
                  Das könnte an den Adapter liegen. dann kann man da nichts machen.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @Homoran
                    ja da steht dies
                    @ostseereiter
                    sagt aus, dass im Skript Flur.Flurlicht in Zeile 6 ein String in den Datenpunkt vom Typ Zahl geschrieben wird.
                    HomoranH ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ostseereiter
                      Danke Paul!
                      Habe jetzt am Handy nicht mehr den Code durchgewühlt
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        ja danke nu habe ich es habe auf Zahl im Script geändert und nun ist die Warnung weg.
                        Schwere Geburt! Danke an alle.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Die Meldung ist verwirrend und wurde in den neueren Versionen des Skript-Adapters deutlicher formuliert:
                          `You are assigning a ${actualCommonType} to the state "${id}" which expects a ${common.type}. Please fix your code to use a ${common.type} or change the state type to ${actualCommonType}.`
                            ostseereiter
                            Hallo Freunde ich habe noch eine Warnmeldung die ich einen script zuordnen kann aber ich finde dieses mal den Fehler nicht.
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:8:4)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                            javascript.0	2019-07-08 17:50:20.813	warn	Wrong type of javascript.0.Tuer: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            und hier das Script für das Modul
                            const idJson = 'mqtt.0.RFID'; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String eintragen !
                            const idUid  = 'Tuer'; // Name des uid-Datenpunktes
                            createState(idUid, '', {type: 'string'}); // Datenpunkt erstellen
                            on(idJson, function(dp) { // triggert bei Änderung des JSON-Strings
                               var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                               setState(idUid, obj.uid, true);
                            hier das andere Script was zum Auslösen dient.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @ostseereiter
                              obj.uid enthält offenbar nicht den erwarteten String, sondern ein Objekt.
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                ok da wird man nichts machen können aber es läuft ja .
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @ostseereiter
                                  Füg mal ein Log ein, um zu sehen, was die Ursache für die Warnung ist.
                                     log(obj.uid + ' Typ: ' + typeof obj.uid);
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                    javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	at script.js.Probe.rfidtuer:10:22
                                    javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	ReferenceError: dp is not defined
                                    javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	^
                                    javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                                    javascript.0	2019-07-08 18:51:41.032	error	script.js.Probe.rfidtuer: script.js.Probe.rfidtuer:10
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter
                                      Du solltest die 3 Zeilen nicht anhängen, sondern die Zeile mit dem Log in das bestehende Skript zwischen die obere und untere Zeile einfügen.
                                        ostseereiter
                                        alles klar habe ich getan lach
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ostseereiter
                                          das zeigt er mir jetzt an
                                          javascript.0 script.js.Probe.rfidtuer: 1245845f7 Typ: string
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
