  4. Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter
    1.0k
    6.1k
warnungen javascript
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Shepherd
    @Homoran
    Da war Logikwert drin, habe es aber mal gerade auf Zahl geändert schreibt 0 und 1 rein.
    Denke dies ist so richtig dann.
    Aber der ganze rest?
    brauche ich vielleicht den socket.io Adapter für javascript Adapter?
    Habe da schon mal was gelesen.
    @Shepherd sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
    Das sieht nach Folgemeldungen von "Wrong type" aus. Sind nach Änderung des Datenpunkttyps noch Warnungen vorhanden ?
    Nein, für den Javascript-Adapter nicht.
      Shepherd
      schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
      muss abwarten die meldungen kommen nach neustart nicht gleich.
      Und was haben die Warnungen mit
      At socket
      oder At Manager
      at Decoder?
      woher kommen diese?
        @ostseereiter sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
        Wrong type of lightify.0.0200000000000000.bri: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @Homoran
        Kommt von Lightifyadapter es gibt aber keine andere Version diese wird wohl nicht mehr gepflegt.
        Gruß OSR
        Plattform
        • S Shepherd
          At socket
          oder At Manager
          at Decoder?
          woher kommen diese?
          Die geben an wo sich eine Zugriff auf diesen State mit dem Falschen Typ im Script/Adapter versteckt
          In der Form "Zeile:Zeichen"
          • ostseereiterO ostseereiter
            @Homoran
            Auch bei dir ist der Typ des Datenpunktes falsch
              ostseereiter
              @Homoran sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
              Was soll man da ändern gibt doch nur true und false
              Gruß OSR
              Plattform
                Den typ!
                Geh mal bei bri auf den Bleistift
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                  Den typ!
                  ostseereiter
                  @Homoran
                  ja da steht dies
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    bei on steht das:
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      bei on steht das:
                      @ostseereiter
                      angemeckert wird das bri.
                      müsste angeblich STRING (=Text) sein.
                      entweder ist das im Adapter falsch deklariert, oder der Lightify liefert den Wert als Text und nicht als Nummer.
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @Homoran
                        Das könnte an den Adapter liegen. dann kann man da nichts machen.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          @Homoran
                          ja da steht dies
                          @ostseereiter
                          sagt aus, dass im Skript Flur.Flurlicht in Zeile 6 ein String in den Datenpunkt vom Typ Zahl geschrieben wird.
                          HomoranH ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ostseereiter
                            Danke Paul!
                            Habe jetzt am Handy nicht mehr den Code durchgewühlt
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              ja danke nu habe ich es habe auf Zahl im Script geändert und nun ist die Warnung weg.
                              Schwere Geburt! Danke an alle.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Die Meldung ist verwirrend und wurde in den neueren Versionen des Skript-Adapters deutlicher formuliert:
                                `You are assigning a ${actualCommonType} to the state "${id}" which expects a ${common.type}. Please fix your code to use a ${common.type} or change the state type to ${actualCommonType}.`
                                  ostseereiter
                                  Hallo Freunde ich habe noch eine Warnmeldung die ich einen script zuordnen kann aber ich finde dieses mal den Fehler nicht.
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:8:4)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 17:50:20.813	warn	Wrong type of javascript.0.Tuer: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  und hier das Script für das Modul
                                  const idJson = 'mqtt.0.RFID'; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String eintragen !
                                  const idUid  = 'Tuer'; // Name des uid-Datenpunktes
                                  createState(idUid, '', {type: 'string'}); // Datenpunkt erstellen
                                  on(idJson, function(dp) { // triggert bei Änderung des JSON-Strings
                                     var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                                     setState(idUid, obj.uid, true);
                                  hier das andere Script was zum Auslösen dient.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @ostseereiter
                                    obj.uid enthält offenbar nicht den erwarteten String, sondern ein Objekt.
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      ok da wird man nichts machen können aber es läuft ja .
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @ostseereiter
                                        Füg mal ein Log ein, um zu sehen, was die Ursache für die Warnung ist.
                                           log(obj.uid + ' Typ: ' + typeof obj.uid);
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                          javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	at script.js.Probe.rfidtuer:10:22
                                          javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	ReferenceError: dp is not defined
                                          javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	^
                                          javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                                          javascript.0	2019-07-08 18:51:41.032	error	script.js.Probe.rfidtuer: script.js.Probe.rfidtuer:10
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
